Сообщений в теме: 3012
Отправлено 08 January 2015 - 09:23
Кстати, решил тут его разрядить до полной разрядки, чтоб потом зарядить. Включил ближний свет и радио. За час уже 7В (((, раньше 4.5 часов нужно было при таком режиме, для 38Ач, странно, -10 так влияет?
Отправлено 08 January 2015 - 11:10
Пока не забыл, любопытно ведет себя Оптима. И так 7.5В - фары горят все и довольно ярко - диоды в дверях и салоне горят тускло - магнитола не включается - диоды в задних габаритах не горят - панель приборов тоже отлично горит - бензонасос жужжит :-) - стартер не тянет, счелкает реле Включил зарядку 15В, 10А, за 10 минут напряжение поднялось до 12.7 и вот полчаса стоит на них :-) Надо дождаться, когда будет 15В и 0.1А, это полная зарядка. По зарядному току и времени ( засек) можно будет высчитать точную емкость.
  fedor2002 17 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 11:31
fedor2002
  • 17 сообщений
  • Дизель,АКПП
Добрый день! Извиняюсь за безграмотность в электрике, но подойдет ли данный аккумулятор (American 78DT850 95 А/Ч 850 А, прям. пол. (260*175*196) 778DT) к Ховер Н5 TD 2.0 AT? Ничего, так сказать - не "сгорит", не "сломается"? Размеры подходят, а вот остальные параметры?
Отправлено 08 January 2015 - 12:54
Включил зарядку 15В, 10А, за 10 минут напряжение поднялось до 12.7 и вот полчаса стоит на них :-) Надо дождаться, когда будет 15В и 0.1А, это полная зарядка.По зарядному току и времени ( засек) можно будет высчитать точную емкость.
Два часа зарядки 38ач Оптимы, напряжение уже 15В, ток 7А, температура АКБ 7градусов, в салоне -5.
Пожалуй, это единственный минус "гелиевых" АКБ
Когда обычная кислотная не полной емкости, то это сразу видно по напряжению
(Сажусь в салон, захлопываю дверь, нажимаю на кнопку БК (ничего не включая), если 12.6 - полная зарядка, если 12.0 - можно и не завестись)
А Оптима держит свои 12.7(8) даже разряженная и хрен поймешь, какая степень ее зарядки :(
Это относится ко всем "гелевым" и вообще рекламируется как большой плюс (не теряет пусковой ток при разрядке), но на мой взгляд, больше минус.
Отправлено 08 January 2015 - 14:08
Подойдет. Ничего ему не будет.
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 15:14
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Добрый день! Извиняюсь за безграмотность в электрике, но подойдет ли данный аккумулятор (American 78DT850 95 А/Ч 850 А, прям. пол. (260*175*196) 778DT) к Ховер Н5 TD 2.0 AT? Ничего, так сказать - не "сгорит", не "сломается"? Р...
У меня уже полгода точно такой же бегает, без проблем. Тока не забудьте заглушки на передние клеммы прикупить.
Изображение клубный №1797
Отправлено 08 January 2015 - 19:15
Насколько я знаю, гелевые боятся морозов, какой тогда в них смысл? Если именно и нужен надежный пуск в морозы. Вывалить 15 тыров и через год выкинуть это чудо на свалку. Там единственная разница это таже кислота, но загущенная, я лучше за эти деньги пару обычных бош сильверов куплю.
Отправлено 08 January 2015 - 19:20
Гелевые уже давно не гелевые, автомобильные и для яхт давно ничего не боятся. Хотя, с моей Оптимой пока не все ясно, довел зарядку до 0.3А за 6 часов, а разряд был за час на ближнем свете, а по феншую с такой емкостью 38 д.б. три часа минимум. Так летом и было, уже разряжал. Так что пока хвалить не буду :-)
Отправлено 08 January 2015 - 19:22
Хотя, с моей Оптимой пока не все ясно, довел зарядку до 0.3А за 6 часов, а разряд был за час на ближнем свете, а по феншую с такой емкостью 38 д.б. три часа минимум. Так л...
Ну правильно, Сань, на яхте то минимум +10, если ниже то это уже ледокол :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 21:47
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
MOLL MG 75L 720 А прям. пол. 75 А/ч (276x175x190) Вот такой вот взял. Что-то длиньше уже не лезет... Ну разве что на пару см - только там трубка какая-то есть от радиатора, опасался по ней краем куммулятора попасть... Боши S6, которые по технологиии AGM (ну это вроде гелевых, только, как я понимаю, морозов не боится), имеют полярность обратную. То же самое и с Вартой... Единственную нормальную полярность имеет Оптима... Но опять же, Оптима - не гелевые, они по технологии AGM. Сорри, если ошибся, прошу поправить.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 08 January 2015 - 21:50
Вот такой вот взял.
Что-то длиньше уже не лезет... Ну разве что на пару см - только там трубка какая-то есть, опасался по...
Что-то не похож он на гелевый :))))))
Отправлено 08 January 2015 - 22:20
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
У гелевых, кроме Оптимы, полярность практически всегда обратная.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 09 January 2015 - 00:23
fedor2002
  • 17 сообщений
  • Дизель,АКПП
Спасибо!
Спасибо! Постараюсь не забыть.
Отправлено 09 January 2015 - 13:26
Напряжение на ней после вчерашней зарядки было 13В (почти сутки после зарядки прошли!) Решил таки добить ее (надеюсь только зарядку) и опять поставил заряжаться с 0.3А, надеюсь довести до 0.1А (как по феншую положено)
Отправлено 09 January 2015 - 13:41
Феншуёвую зарядку надо для таких случаев. (себе взял) ,- там меняется импульсно ток, напряжение и время циклов.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 15:59
  • 1755 сообщений
... надеюсь довести до 0.1А (как по феншую положено)
"По феншую" как раз так нельзя:
Внимание !!! следует помнить, что заряд непрерывным малым током (0.05с--0.1с) приводит к преимущественному образованию мелкодисперсных кристаллов альфа-модификаций оксида свинца, что затрудняет отдачу больших токов от АКБ.
альфа модификация - получается (обобщая если) при зарядке "а-ля гальваника", т.е. малые токи + отсутствие пауз на перемешивание. "Классические кипятильники" делают еще огромную бяку - они к концу заряда снижают ток, тем самым запечатывая альфа-слоем глубинные слои намазки. :( это вместе с непрерывностью заряда малыми токами приводит к "бифштексу с кровью", который потом "отматывать" приходится долго и нудно.
Отправлено 09 January 2015 - 19:32
Вообще-то я в инструкции прочитал к своему "гелевому" АКБ Оптима http://www.optimabatteries.ru/instr.html "15В до момента, когда ток упадет ниже 0.2А" ЗЫ Вообще-то мне надоело с тобой спорить... :kol_smile3: Пиши, что хочешь Особенно, когда всякие придурки "диагносты" присоединяются У которых "нормальный средний расход 20л"
Отправлено 09 January 2015 - 19:47
  • 1755 сообщений
ЗЫ
Вообще-то мне надоело ...
... я и не спорю, а только обращаю внимание на неточности и нарушения цитируемых инструкций:
1) с "финальным" током - ошибка в два раза;
2) "циклирование", согласно упомянутой инструкции, проводится "пока напряжение не понизится до 10,5 V"...
и т. д.
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 20:28
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
Всем доброго вечера. Посоветуйте АКБ, родной на 60а стоит а все по 70-90а ставят. Какой взять нормальный цена-качество и что бы влез?
Отправлено 11 January 2015 - 20:37
У меня Бош сильвер на 55 ач стоит и вполне хватает. До этого штатная мутли на 60 и то же хватало пока не "спела свою погребальную песню".
