Сообщений в теме: 2103
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 23:28
Александр 73
  • 375 сообщений
Ели этот форум читает производитель, тогда с преднатягом угол между шестеренками сделать меньше, такой щелчок пропадет, примерно 3- 4 градуса, преднатяг это компенсирует, а так дифи по шестерням одинаковы, вывод делайте сами.
  gora773 54 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 21:53
gora773
  • 54 сообщений
  • дизель. мкпп
Вот и я стал трехколёсным. «Установил» самоблок в задний мост. Устанавливал у официальных дилеров. в процессе установки выяснялось, что фланец (шейка) на корпусе на 0,32мм шире внутренней обоймы подшипника. НИРФИ- редиски токарь мне в помощь подробно здесь https://www.drive2.ru/l/8135475/
за ввс
  Онегин 57 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 21:09
Онегин
  • 57 сообщений
  • 2.4,2 СБ,Лифт,Хабы,Бодик 3.5,МТ 31,7
СБ с преднатягом установлен в передний мост появился слабый гул и руль тянет в право на малой скорости после 70 все в норме
  HUV 461 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 21:35
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Хабы поставь.
  Онегин 57 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 21:37
Онегин
  • 57 сообщений
Когда 4х4 все в норме. Мастер устанавливал задний и передний СБ на заднем проехал 4 тысяч км на переднем 800 км
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 00:12
GR_V
  • 4626 сообщений
В режиме 4х4 или 4х2?
  Онегин 57 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 05:24
Онегин
  • 57 сообщений
В режиме 4х2 на малых скоростях
  цитрамон 46 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 08:54
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
Могу предположить что на ПМ левая полуось отключается а правая остается в зацеплении с дифом и врашает просто сателитки (от наката машины). При установки СБ диф частично входит в работу и начинает вращать кардан, соответственно на левом и правом колесе разная нагрузка, отсюда же могит быть и гул.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 09:07
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
При установки СБ диф частично входит в работу и начинает вращать кардан, соответственно на левом и правом к...
Проще говоря - хреного установили или купи хаббы. Гриш привет , когда там принудиловка появится?
Кстати о хабар- 4 года усиленные полет нормальный. Брал у Гриши .как и обещал , то хаббы непроходили . Снимались раз 10 для ремонта гранат, подшипников, дисков.смазка только на шестеренку, больше никуда.
Дальше, почему Гриша наставит принудиловку - это и так понятно . Порванные шрусы, средняя полуось , гранаты как расходник . Ну что там ещё - наверно просто проблема с подключением пневмы- зимой особенно .
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 02 December 2015 - 09:04
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 10:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Без мех. хабов сб с преднатягом вращает левую полуось и передний кардан.
Желательно поставить хабы.
Макс привет, пока большинству хватает 80% самоблоков с преднатягом, зачем принудиловка?
Я себе на новую машину опять поставил червячные самоблоки, несмотря на то что на мост аДана 30 и Дана 44 можно поставить любой вариант 100% принудитальеной, серияно производятся 100% пневма / электро / тросиковые / саморазблоки / самоблоки - но для себя в них не вижу в них смысла...
Вот что поставил бы так это 80% червячный самоблок с возможностью 100% блокировки на заднюю ось например WaveTrac, но таких пока на 44 дану нет .
12/12/15 планируем шашлыки, если будет возможность заезжай :kol_smile3:
Отправлено 02 December 2015 - 16:15
Расшифруй! :kol_smile3:
Нет их в НИРФИ.
  pauliv 18 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 18:31
pauliv
  • 18 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Нет их в НИРФИ.
И все-таки сателлиты там есть. Просто их не видно. Они внутри корпуса =)
Отправлено 02 December 2015 - 18:37
Там червяки ползуют вместо саттелитов
Отправлено 02 December 2015 - 19:30
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
Нет их в НИРФИ.
как бы я и не пытался разложить все по гаячкам гроверкам,я обресовал схему передачи крутя момента и появления доп сопративления на пр колесе, а помимо шестерен надо еще и масло гонять
а разве сателит это определенная деталь с постоянной геометрией и весом, да там шестерни виде червяка или винта выполняют туже роль
А впрочим вот если не посчетают рекламой
http://www.flashracing.ru/2009/11/avtomobilne-differencialy-vsyo-o-nix/
  pauliv 18 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 19:37
pauliv
  • 18 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
И все равно эти шестеренки называются сателлитами. Я настаиваю :kol_smile3:
картинка
И червячной передачи у нирфи (квайф) нет. Это обычная косозубая передача. Червячную передачу можно найти на торсен т1.
Отправлено 02 December 2015 - 19:44
Я настаиваю
Ну раз настаиваешь,пусть будет по твоему
Ну да,определенная деталь.
Сателлит: зубчатое колесо планетарного механизма, имеющее подвижную ось вращения.
Отправлено 02 December 2015 - 20:03
Ну пусть! :kol_smile3: просто деталь из самого понятия "сателлит" вырисовывается.
Отправлено 03 December 2015 - 18:23
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
началось все так ,,,
а человек наверное уже оболдевает от сей дискуссии. :kol_friends:
Отправлено 03 December 2015 - 18:43
Человек сюда и не заходит,что ему то оболдевать?
  Онегин 57 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 18:57
Онегин
  • 57 сообщений
Буду ставить хабы
