Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 11:37
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Большое спасибо! Разжевали...
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 11:40
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
продаже меньше вопросов
  Ну тогда 2-3 мм нержовые заглушки вставляй на герметик. Шпатель не надо - он тонковат и разрушается...
Отправлено 04 June 2019 - 14:52
Ещё вопрос: какая сталь лучше для прокладок
Не берите в голову, у нас все есть в наличии.
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 15:23
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Это хорошо. Надеюсь, что до пятницы дотерпит авто- не развалится
Сообщение отредактировал Шаварш: 04 June 2019 - 16:01
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 17:46
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Был у мегавольта. Отключили егр. Поставили заглушки. Прошивка лайт. Авто поехал резвее. А с места не едет сразу. Как была проблема, так она и осталась. На драйве или реверсе давишь на газ- нет реакции... Несколько метров накатом, а после реагирует на педаль. Иногда едет с самого утра без проблем. По настроению. Если перед колесом препятствие, приходиться раскачивать вперёд назад. Жесть какая то В пятницу снова к мегавольту. Продолжение следует
Сообщение отредактировал Шаварш: 10 June 2019 - 17:47
Отправлено 10 June 2019 - 18:07
Не переживайте, разберемся.
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 19:14
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Спасибо, Александр! Очень надеюсь. Вот вычитал в теме "H5TD не реагирует на педаль газа": вылечилось повторной записью кодов форсунок. Один в один проблема описана
Отправлено 10 June 2019 - 19:17
Если надо будет, пропишем.
Отправлено 10 June 2019 - 20:06
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Удаляй катализатор. Он наверняка уже сажей забит ...
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 20:20
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Удалён. Проблема только при старте с места и то периодически. Во время движения всё хорошо. Аппарат летает! Пытаешься тронуться, не поднимаются обороты. Совсем! На паркинге и нейтрали обороты взлетают. Переключаешь на драйв или реверс -- никакой реакции на педаль. После пары метров движения накатом, подхват и поехали. Но если остановился в горку или препятствие перед колесом, то холостых оборотов не хватает для того, чтобы стронуть авто с места и проехать эти пару метров для подхвата. Как то так вот.
Отправлено 10 June 2019 - 20:21
У забитого катализатора другие симптомы.
  Otec_Rodnoy 10 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 12:44
Otec_Rodnoy
  • 10 сообщений
  • дизель, АКПП, 2013
Доброго времени суток! Напишите о результате плиз, у меня такая же проблема со стартом на Драйв и Реверс, а если кондей включен, то вообще мрак. Началось всё после замены трёх клапанов форсунок. До этого был тупняк, но в основном на ходу. А Щас даже страшно на перекрестках становится.
Еще при перегазовке на P присутствует провал между 1800 и 2500 оборотами. Коды не прописывал, егр не отключен.
Отправлено 11 June 2019 - 14:45
Доброго времени суток! Напишите о результате плиз, у меня такая же проблема со стартом на Драйв и Реверс, а если кондей включен, то вообще мрак.[color=#ff0000;] Началось всё после замены трёх клапанов форсунок.[/color] До этого был тупняк, но в основном на ходу. А Щас даже страшно на перекрестках становится.
это Вам новые клапана такую бяку дали .... с какими номерочками поставили клапана?
Отправлено 11 June 2019 - 16:26
Otec_Rodnoy
  • 10 сообщений
Клапана ставил с номерами 28602945. Заводится хорошо, я бы сказал даже, что никогда ещё она так хорошо не заводилась. Обороты не плавают. Грешу ещё на горящий на ПП индикатор датчика воды на фото. Заказал новый фильтр с датчиком, буду пробовать менять. Старого, увы, не осталось.
Отправлено 11 June 2019 - 16:27
Когда пропадет ошибка по наличию воды, проблема уйдет вместе с ней.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 16:40
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Вот отсюда все проблемы.Датчик поменяешь,все пропадет.
Отправлено 11 June 2019 - 16:44
Otec_Rodnoy
  • 10 сообщений
Надеюсь на это. Спасибо! Знал, что группа не та, но увидел схожие симптомы и заинтересовался.
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 11 June 2019 - 18:17
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Данная проблема у тебя иза датчика воды .
Отправлено 11 June 2019 - 18:37
а сразу про датчик похоже религия не позволила написать ........ :smile171:
Отправлено 11 June 2019 - 18:46
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Да рано вы радуетесь. Сначала надо устранить и проверить. Мотор крайне загадочный чтоб так сразу на датчик грешить. Датчик просто показывает воду в отстойнике фто. И это может быть чуть малость влаги, которая замыкает электроды датчика. А может быть , что влаги в фто нет, а просто пластик датчика лопнул, в щель влага попала и показывает наличие влаги (было такое - менял датчик). И кста - когда у меня лопнул пластик датчика, то авто не тупил. Просто индикацию показывал на приборке.
