ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 22:35
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Спасибо за ответ. Значит нет счастья за вменяемые деньги, только главные пары менять )).
У меня счастье наступило после хорошей прошивки
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 07:35
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Vovuk, это было давно, когда я учился в школе в 5 классе. Обсуждения, что дарить одноклассницам на 8-е марта.
Один мальчик сказал, я знаю, что нужно подарить, подарить нужно подарки.
Рад, что у вас стоит ХОРОШАЯ прошивка.
  Aibo 49 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 08:53
Aibo
  • 49 сообщений
  • Ховер 2010 2.4
Я уже на Январе 3 года, для меня это самая лучшая прошивка.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 10:59
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Присоединяюсь.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 16:38
Vovuk
  • 309 сообщений
Vovuk, это было давно, когда я учился в школе в 5 классе. Обсуждения, что дарить одноклассницам на 8-е марта. Один мальчик сказал, я знаю, что нужно подарить, подарить нужно подарки. Рад, что у вас стоит ХОРОШАЯ прошивка.
Меня подкалывать не надо. Я 3 года ездил на дохлом, новом ховрике, пока не прошился. Прошился не на Адакта и не на другой похожий хлам. Ваши данные разгона на январе я видел, прочитал всю тему, прошивка у меня если и проиграет вашему январю, то не более чем на 1 секунду. Есть люди, которые умеют писАть прошивки. А на счет 8 марта, когда я учился в 5 классе. Обсуждения, что дарить однакласницам, на 8 марта. Один мальчик сказал, я знаю, что нужно подарить, подарить нужно бриллианты
Сообщение отредактировал Vovuk: 14 November 2018 - 16:38
  Дмитрий_69 22 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 19:20
Дмитрий_69
  • 22 сообщений
  • МКПП,2.4 2011 год MOD неизвестен
Подскажите у меня прошивка  мод 7 (2013 год) доволен динамикой разгона хотел мод 8 мастер сказал что разницу не заметишь нет смысла.Январь динамичнее? Цена вопроса. Ездить медленно не умею.Спасибо.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 22:26
Vovuk
  • 309 сообщений
Есть мод8 старый, косячный, а есть мод8-лили новый, этот лучше мод7
Отправлено 26 December 2018 - 19:08
Дмитрий_69
  • 22 сообщений
Странно, может он не знает про мод 8 новый, на днях заеду спрошу, если не затруднит ,то 8 лучше 7 по каким параметрам работы двигателя?Спасибо можно в личку,
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 17 January 2019 - 13:19
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
День добрый, возникла такая проблема, поменял уже 3 ДК1. Симптомы такие, Январь начал выдавать ошибку Р0132, поменял ДК1 на новый Бош от ВАЗ, ошибка исчезла, он на холодную плавают обороты от 700-1200, если в этот момент начать бвижение то машина жестко тупит, не едет совсем, приходиться надавать сильно на газ и она выстреливает, во общем плавно ехать не получается пока не прогреется, на прогретом двигателе такой проблемы нет. Новый ДК отработал 10 мес и симптомы те же. Ладно думаю может опять ДК умер, купил и поставил новый БОШ, отработал нормально ровно 2 дня, потом опять плавающие обороты и ошибка Р0132. При всем выше сказаном если зацепить Делфи то обороты не плавают, ошибок нет. В чем может быть причина?
Отправлено 17 January 2019 - 21:13
Labirint
  • 962 сообщений
Здравствуйте!
Ошибка, сразу что-то менять.
С отключенным датчиком как себя машина ведёт?
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 18 January 2019 - 10:01
PetRo
  • 63 сообщений
Здравствуйте! Ошибка, сразу что-то менять. С отключенным датчиком как себя машина ведёт?
На холодную когда заводится горит чек, и ошибка Р0132, когда прогреется чек гаснет, но ошибка выскакивает почти после каждого запуска. Ели отключить датчик чек горит всегда, обороты немного плавают, и так же ошибка Р0132. В целом машина едет одинаково что с датчиком что без.
Сообщение отредактировал PetRo: 18 January 2019 - 10:05
  Plazzzma 14 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 15:07
Plazzzma
  • 14 сообщений
  • Бензин 2.0, мкпп. 2011год
Сообщение отредактировал Plazzzma: 19 January 2019 - 15:07
Отправлено 22 January 2019 - 23:33
Labirint
  • 962 сообщений
Вот часть схемы ЭБУ Январь 5.1 - 41. Далее буду в скобках обзывать номера контактов разъёма ЭБУ, например: (Я35), (Д35). Я - Январь, Д - Делфи.
1. (Я28) соответствует (Д62) - Вход сигнала датчика кислорода. (Я10) соответствует (Д5,6,21) - общий для датчиков.
2. Делитель напряжения.
3.Токоограничивающий резистор.
4. Вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) микроконтроллера.
5. Нагрузка в качестве датчика кислорода.
Из схемы видно, что электрическая цепь постоянно замкнута. При выключенном двигателе и включенном зажигании опорное напряжение на  (Я28) = (Д62) должно быть 0,45 вольта. Рабочий диапазон канала датчика кислорода 0,2 - 0,9 вольта. Выход за предел 0.9 вольта будет фиксироваться ошибка Р0132 (высокий уровень сигнала дк).  Причины: обрыв электрической связи с ДК, деградировал измерительный элемент ДК, проблема в ЭБУ.
С чего нужно начать:
- проверить напряжение АЦП ДК с помощью диагностики. Нет диагностики, значит мультиметром
- в разъёме ЭБУ Январь-моноблок измерить сопротивление между (Д62) и (Д5,6,21), должно быть 46,3 кОм. В ответной части разъёма измерить сопротивление между (Д62) и (Д5,6,21).
- подключить ЭБУ Делфи. Есть такая же проблема?
- поставить Январь на другой ховер, кроме ошибки по датчику положения распредвала больше ничего не должно быть.
Как-то так.
  алексей1001 86 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 09:05
алексей1001
  • 86 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп люк кожа
[quote name="Labirint" post="32293" timestamp="1291632248"]
Привет сколько на данный момент стоит январь?
Отправлено 05 March 2019 - 21:19
алексей1001
  • 86 сообщений
Дайте кто-нибудь контакты Игоря лаберинта
Отправлено 05 March 2019 - 21:39
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=1397
Нажми репутация и все станет явным.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 18:13
Vovuk
  • 309 сообщений
[quote name="Aibo" post="1198592" timestamp="1542174789"]
Я уже на Январе 3 года, для меня это самая лучшая прошивка.[/quote][quote name="Aibo" post="1198592" timestamp="1542174789"]
Дошли руки для замера до 100.
Это не январь, а обычная прошивка за 3т р.
Сообщение отредактировал Vovuk: 28 April 2019 - 18:14
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 15:11
Vovuk
  • 309 сообщений
Vovuk, Улучшил результат
Сообщение отредактировал Vovuk: 30 April 2019 - 15:12
  Lev85 5 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 10:00
Lev85
  • 5 сообщений
  • Luxe
Народ! Куда опять пропал Игорь Labirint? На сообщения не отвечает, ни в личке, ни на почту. Как с ним связаться? Очень хочется приобрести моноблок:kol_sad:
Сообщение отредактировал Lev85: 21 May 2019 - 10:02
  Shram1970 115 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 15:45
Shram1970
  • 115 сообщений
  • Hover H3 Бензин 2.0L МКПП (салон Н2)
Всем привет! Может кто знает,а то Игорь на связь не выходит.Приобрел б/у Январь без датчика фаз.Датчик и разъем к нему купил.А вот контакты те что в разъем Делфи вставляются от чего подходят?
Клубный номер -2768
