Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Larry 188 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 21:13
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Раздербанил сегодня заднюю обшивку. Пистоны, блин, крутые, так и не смог отодрать, отломились крепления на обшивке :( расстроился немного из-за собственной рукожопости.
В итоге я так понял что контроллер стеклоподъёмника - это не там где кнопка!?
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 30 March 2016 - 21:14
На моторчике.
Сообщение отредактировал VigWam: 30 March 2016 - 21:15
  Larry 188 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 11:56
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Спустя час после отключения заднего левого контроллера всё отлично заработало, гребись он конём это задний левый, у меня две машины и у обих задний левый СП не работает. Я доволен. :) Может быть, когда нибудь, я его поменяю.
Сообщение отредактировал Larry: 31 March 2016 - 12:42
  РоманЮК 58 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 12:58
РоманЮК
  • 58 сообщений
Может кто нибудь грамотно сможет сделать полезные выводы из 90-страничной темы?
С чего начать, как диагностировать и что делать, если не работают должным образом стеклоподъёмники..
Роман
Отправлено 06 April 2016 - 13:13
да тут и так на каждой 5-ой странице полезные выводы повторяются ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 06 April 2016 - 13:15
Отправлено 07 April 2016 - 09:55
РоманЮК
  • 58 сообщений
Думал загорюсь, прям на дороге повалил густой дым из задней двери. Перед этим за неделю перестали работать задние стеклоподъёмники. Вобщем содрал обшивку, там клема закоротила, отключил всё, решил ехать в сервис. Пока проветривал салон вырубился передний подъёмник, ужас))) что делать???
Вчера на мойке повалил дым из под обшивы задней левой двери. отключил вся колодку (которая в стойке). Ужос!
Вот думаю, задние вообще отключу.
Как бы на передних дверях сделать, надёжно и безопасно?
Роман
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 10:04
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
У меня когда ховер был, тоже задымило в левой задней двери. На счет горения не знаю, но трухнул я тогда нормально. Тоже отключил в средней стойке все, так и продал не посмотрев что там случилось. Автомобилю было на тот период 2.5 года
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 11:54
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Самая косячная дверь чтоль в Ховерах? У меня тоже она глючила два раза, отключил и не буду даже включать больше.
Отправлено 08 April 2016 - 08:56
РоманЮК
  • 58 сообщений
Вчера на мойке повалил дым из под обшивы задней левой двери. отключил вся колодку (которая в стойке). Ужос! Вот думаю, задние вообще отключу. Как бы на передних дверях сделать, надёжно и безопасно?
Осилил 30 страниц темы  :3:
После отключения задней левой колодки (в стойке) и  разъёма от кнопки управления правым задним СП заработали передние штатно.
Меня устраивает, что задние не будут работать.
Какие предупреждающие меры предпринять для надежной работы передних?
Плату блока управления (водительскую) может каким лаком залить?
Да и контроллер, может сверху тоже покрасить? Или всёж нужно выскребать старый герметик и новым заливать?
Сам моторчик?
Да, ещё как то нужно заднее правое стекло дозакрыть, а то там щель 5мм осталась и ни туды и ни сюды..
Сообщение отредактировал РоманЮК: 08 April 2016 - 08:49
Роман
Отправлено 08 April 2016 - 09:39
Если делать "по уму" то снимать контроллеры вынимать контроллер из корпуса (задача сложная, надо пилить корпус и от платы отпаивать 4-е контакта датчика тока, вынимать плату, осматривать, сушить, лакировать снова сушить и собирать заливать нейтральным герметиком ну и на место устанавливать. Я это проделывал когда перестал работать правый задний  несколько лет назад. Ушло на это пол дня, весь процесс я описывал. Под штатным герметиком была влага и контактные площадки сгнили, я всё восстановил.  Как то так.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 11:08
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
На мотор напругу напрямую подать.
Отправлено 08 April 2016 - 11:16
РоманЮК
  • 58 сообщений
Rus_lan,Kolobassa,
спасибо!
Kolobassa,
как я понял, для этого нужно снять контроллер и подключить +
кто знает там на моторе какие контакты? к какому подводить питание чтоб не спалить?
Роман
Отправлено 08 April 2016 - 11:28
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Нечего там палить. На двигателе 2 контакта. Смена полярности изменяет направление.
Сообщение отредактировал Kolobassa: 08 April 2016 - 11:28
Отправлено 08 April 2016 - 11:51
РоманЮК
  • 58 сообщений
Rus_lan,
Какие материалы (лак, герметик) использовал?
Роман
Отправлено 08 April 2016 - 12:22
У нас в конторе  специальный элекротехнический Уретан или КЛК-1, заливал герметиком DOW CORNING 7091.
  ZeroA 32 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 13:25
ZeroA
  • 32 сообщений
Сгорело уже два контролера. Решил заказать в Китае сразу комплект на четыре двери, по ссылке в этой теме. Первый раз вообще что либо из Китая заказывал, поэтому был удивлен скоростью получения. Оформил и оплатил заказ на алиэкспрес 24 марта и уже 2 апреля забрал в пункте самовывоза [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:15px;]SPSR-EXPRESS на украинском бульваре. Получается 10 дней. Год назад в экзисте колпак колеса(ступицы) заказывал, они где столько же времени по Москве его перемещали...[/color]
А самое главное цена 6200 руб. вместе с доставкой. В ирито один 4250 руб.
Вот фото.
Н3 SL 2011 год
Отправлено 08 April 2016 - 13:39
А вот
  [color=rgb(0,0,0);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, 'sans-senif', SimSun, '宋体';font-size:18px;font-weight:bold;background-color:rgb(250,250,250);]5 129,28 руб. [/color]
  uBaH 8 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 06:12
uBaH
  • 8 сообщений
  • нет у меня ховера и прав нет
Коротко. Ховера у меня нет. Зато он есть у коллеги. В один день FR RH и RR RH. правые. В общем попросили глянуть, т.к. официалы только отключили правый передний. Нужно заказывать модуль. А какой даже не удосужились сказать. в общем модуль был снят. перед снятием удосужился, что реле в нем исправно щелкает. и не больше. и только на той двери на которой стоит. От делать нефиг я его решил разобрать. Из того что было под рукой был ацетон, и технарь. На ацетон герметику было насрать. Зато спирт ему очень понравился. В итоге отпаяв разъем на движок и на маленькую плату. я так и непонял нафиг она вообще. Вытащил злополучную плату. Запах гари был несильный. От других пациентов фонит так, что потом сутки надо проветривать.
Фото пациента. От спирта надпись стерлась, на бумажке все записано. На фотках не хватает реле, выпаивалось для проверки,и  кондера спирт не все разъел. кондер остался в герметике. Позже будет дальнейшая препарация в деталях. Реле кстати EX2-2U1S
  uBaH 8 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 08:03
uBaH
  • 8 сообщений
Маленькая  плата со стороны фишки движка, два датчика холла P31Qa. если смотреть сверха. центральная фишка к себе сверху, движок от себя. 1- выход 1 датчка, 2 земля, 3 Uпит c контроллера, 4 -выход 2 датчика. Проверить пока нет времени. По основной плате дохлый стаб на 24в. по CAN-bus или что там в ховере. и транз smd маркировка 5420 похож на цифровой ключ.
Сообщение отредактировал uBaH: 10 April 2016 - 08:16
  uBaH 8 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 16:03
uBaH
  • 8 сообщений
После пропайки платы. Проверка. скинули клеймник с АКБ. уставили, покурили 5 минут. включаем. Поехало, Зафиксировали стекло. Все работает как с основной панели так и панели двери. Задняя правая не поддается. Пришлось снимать. Позже зальется все герметиком и установиться на место.  Сняли задний правую панель. вытащили модуль. Позже фото пациента.
