Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 16 September 2013 - 18:13
Воняют
1. Катализатор, при попадании на него жижи-соотвественно будет пахнуть тем, что на него попало. Он просто разогревается сильно-попадает на него вода с грязью-она испаряется и пахнет.
2. Сцепление. Горит ведомый диск. Пахнет горелым ведомым диском. Едкий такой запах.
Пока паниковать не стоит, как забуксует так и поменяете.
Разворачивался на сухой колеи, так что попасть какой либо гадости не откуда. Значит всё-таки сцепление. Такой же запах был и по зиме, малость рыл. Почитав форум, возник вопрос: так всё-таки какое сцепление лучше ставить, что говорит практика?
  surg 143 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 20:05
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
Тоже волнует этот вопрос. И выжимной попискивать начал.
у тебя тоже Екседи? у меня после 10 тыщ пробега похоже сцепа умирает, шуметь стала, при наборе скорости звук как будто я движок кручу, и вялая стала, ощущение что пробуксовка небольшая присутствует.
Ты наверное без понижайки буксовал? без нее подпалить сцепу раз плюнуть.
Игорь
-=1425=-
  monst 9 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 10:32
monst
  • 9 сообщений
Олег, у тебя личка не доступна, так как ящик переполнен. Буду мусорить тут.
Чтобы не считали меня пиз..м, а культурно выражаясь, чтобы вруном считали не меня :AllSmail (31):
Доброго Времени.
DIMM ну что ты установил запчасти? Как ощущение? Хочу тож поменять сцепление.
Отправлено 18 September 2013 - 11:08
Поставить на ручник потуже, включить 1-ю передачу,добавлять газ и отпускать сцепление. Если пробуксовка будет, то менять сцепление пока маховик не задрало! Но это при условии, что сцепление было правильно отрегулировано.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 11:43
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Доброго Времени.
Повторюсь (в личке писал).
Еще не ставил. так как меняю все подшипники КПП на митсубишевские, жду оставшиеся запчасти. Лоханулся с поставщиком несколько позиций.
По сцеплению всё будет ОК! Такие диск-корзину ставят уже много лет на Ховеры, а выжимной НТН ставили с завода в 2007г.. К нему никогда не было особых претензий.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 15:24
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Вчера по лесу покатался, развернулся в "калие" и такой шмон пошёл. Не пойму, что за сцепление на рамных машинах. Если так и дальше будет то в дебри и лесть опасно, либо всё сгорит "сцепление" либо от запаха сам задохнешься.
Лучше и не скажешь.Тоже, чуть сцепой поиграешь,вонь страшная и берёт в самом верху,минимум холстого хода.Вообщем сцепление мне попалось ГО..НО.Будем искать чо поставить,а то зима на носу+зимние рыбалки.На таком важном узле как коробка, китайцы с экономили,поставив туда свои запчасти.Жаль.Пробег 5000.
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 19 September 2013 - 15:40
А кто кого обыскивал? :kol_smile3:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 05:26
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
моё ИМХО: Если первый раз меняете-купить только ведомый диск EXEDY и подшипник, корзину можно родную оставить. У нашего диска середина слабая.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 17:25
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Господа, просьба не ругаться, бухаю неделю, ховер, дизель, механика, спалил в грязи сцепление, подскажите, где взять, и главное какое Заранее пошу прощения у сообщества. машина в сервисе, просят запчасти.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 14:35
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Поставил на ручник потуже,включил 2-ую,добавил газу и медленно отпустил сцепление.Машина не заглохла.Я так понимаю сцепа накрылась?ВОПРОС:Купить только диск,или всё в сборе?Пробег 5000.Ребята, подскажите чо поставить-то.Название и номера.Вроде по теме никакой конкретики не нашёл.Зарание благодарен.
Отправлено 21 September 2013 - 14:44
И что так и работала с буксующим сцеплением ? Что то слабо верится в кончину сцепления на 5000 км. Попробуй на 5-й передаче сделать тоже самое, и потом отрегулировать свободный ход педали сцепления.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 15:31
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
С новья педаль высоко была,через 3000 взбодрил офицалов,педаль опустили но берёт в самом конце(скоростя правда включаться стали немного лучше).По поводу (слабо верится), я сам в шоке, но ФАКТ.На пятой попробую конечно,но заточен на замену с полной прокачкой(какая-то красноватая жидкость).
Отправлено 21 September 2013 - 15:47
Сам менял на 6 тыс, по причине перегрева в пробках и плохого включения 1 передачи, и выжимной запел. Жидкости тоже слил и прокачал. А педаль хватает у меня в самом начале, очень нравится.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 15:54
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
И я вот тоже хочу чтоб нравилось.Мне бы на вопросы мои ответить,которые выше.
Отправлено 21 September 2013 - 15:58
По 1 вопросу однозначно в сборе, а вот с фирмой советовать не буду, ибо каждый сам выбирает. Себе ставил Exedy с двойными пружинами.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 16:06
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
А номеров не осталось на Exedy?Сам это понятно,было бы из чего выбирать.
  ANDREY1976 212 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 16:07
ANDREY1976
  • 212 сообщений
  • БЕНЗИН 2,4 МКПП LUX №1663
А какой номер комплекта покупал?
Отправлено 21 September 2013 - 17:03
Номер не помню, брал тут на сайте у Гриши, он точно подскажет.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 17:07
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Спасибо конечно,а где Гришу искать?
Отправлено 21 September 2013 - 17:13
http://www.hover-club.ru/forum/user638.html
