Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Ярослав 19 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:04
Ярослав
  • 19 сообщений
  • бензин,МКПП,Январь 5.1
Приветствую всех!У меня вылезла следующая проблема: на днях завёл машину с автозапуска, все маргнуло как надо, машина завелась и работает.Попил чайка,спустился к машине, открыл с охранки,уселся в машину, вставил ключ в замок зажигания, повернул, включаю обогрев зеркал и заднего стекла и срабатывают все замки на дверях,машина закрывается и постоянно горит левый поворотник в зеркале,гаснет подсветка кнопок на водительской двери и кнопки не реагируют не на открытие-закрытие дверей, не на опускание-поднятия стёкол. Выключаю обогрев - всё приходит в норму. В остальном все световые приборы работают отлично. Подскажите куда копать?
Отправлено 09 February 2017 - 10:07
Обшивку водительской двери не вскрывал перед этим? Ощущение, что там коротыш сидит, может где провода пережал...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 February 2017 - 10:07
Отправлено 09 February 2017 - 10:09
Ярослав
  • 19 сообщений
Нет, обшивку не снимал, но видимо придётся залесть.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 11:44
  • 4334 сообщений
Где то в двери плохая "масса".
Отправлено 10 February 2017 - 17:54
Сергей 71рус
Мужики помагите может кто знает!Ховер h3 2012г Полез снимать прикуриватель все разобрал нашел причину, все вроде поленял и тут отрубилась вся электрика нет ближнего света не работает цз ни стекла и самое главное не работает стартер не могу завести машину! Менял релюхи нажимал на красную кнопку ни чего не помогает! Подскажите что делать?
Отправлено 10 February 2017 - 17:57
Предохранитель поменяй на плюсовой клемме
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 18:29
  • 1755 сообщений
100А -это же на генератор, как он с питанием связан? IMHO, нужно проверить все "квадратные" 30А в подкапотном блоке.
Отправлено 10 February 2017 - 18:39
Сергей 71рус
он целый
проверял все норм,дело в том что зажигание включается и на этом все,всю голову сломал что может быть уже все проверил по цепочки ,вот есть еще мысля что это либо сигналка либо какойнибуть имобилайзер заглючил
Отправлено 10 February 2017 - 18:43
сигналка
Питание сигналки зачастую берут с прикуривателя. Может что то отсоединили  не то?
Отправлено 10 February 2017 - 18:47
Сергей 71рус
отсоединял только прикуриватель!
  nws 293 сообщений
Отправлено 11 February 2017 - 22:51
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Настала тьмаIMG_20170211_202306.jpg Не горит подсветка приборов и магнитолы. Где ковырять? Приборка работает.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 11 February 2017 - 22:56
Где ковырять?
Регулятор яркости подсветки
  nws 293 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 12:37
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Спасибо за наводку. Сегодня все заработало без вмешательств.
Сообщение отредактировал nws: 12 February 2017 - 12:38
Сергей, Зел.АО
  denzel1536 5 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 10:51
denzel1536
  • 5 сообщений
Здравствуйте! Прошу прощения за этот вопрос так как уже много о нем сказано, но я так и не нашел ответ конкретно в моем случае...взял ховера h2 2008г. пригнал издалека без задних габаритов и подсветки номера (передний правый габарит горит, в левом отсутствует лампочка), не горят птф но реле щелкает, так же и щелкает реле габаритов. приборная панель светится, поворотники, стоп сигналы, задний ход работают. проверял габариты контролькой (плюсовой контакт патрона на лампочку а массу с кузова)- нет напряжения. визуально осмотрел провода под порогом водительской двери- подозрений на их не целостность не возникло. скидывал клемму с акб множество раз. в габаритах стояли диодные лампы заменил на обычные и так же скинул клемму с акб- без результата. в посветке номера стоят диоды, до них добраться не смог...прокручивают болты плафонов. но приборке при включении габаритов загорается пинктограмма габаритов... в блоке предохранителей под капотом скорее всего все исправно так как при вынимании предохранителя на габариты реле не щелкает, при возвращении предохранителя на место реле щелкает. менял для проверки реле, так же безрезультатно. ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЕЩЕ МОЖНО РЫТЬ ДАЛЬШЕ. и еще такой вопрос- на ховере h2 2008г. ВСУ управляет габаритами и подсветкой номера или нет? заранее благодарю и прошу простить если что не так, потому что на форум пишу первый раз
Отправлено 16 February 2017 - 10:57
По ссылке во вчерашней вашей теме ходили?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47296#entry1052430
Отправлено 16 February 2017 - 11:05
denzel1536
  • 5 сообщений
да, неоднократно читал эту тему. в том случае подсветка номера горит, в моем случае нет :kol_sad:
Отправлено 16 February 2017 - 17:57
denzel1536,Контрольку в руки и прозванивать цепи, что тут гадать то.
Отправлено 16 February 2017 - 18:17
denzel1536
  • 5 сообщений
прозвонил уже... начал с пучка проводов под порогом водительской двери...нашел скрутки габаритных проводов-напряжения нет. дошел до блока предохранителей под капотом оттуда тоже напруга не выходит на задние габариты. разобрал блок, а он уже паянный как раз габариты. так что скорее всего блок предохранителей виноват. пришлось заказать новый, надеюсь не зря))
  Enotpalaskun 90 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 22:49
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
А что в H5 висит на "цепь 30А" в блоке предохранителей под капотом? Мерил сегодня ток утечки с АКБ - 0,13А, после извлечения этих спаренных предохранителей падает до 0,08.
Отправлено 10 April 2017 - 17:12
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
АПД: Не могу уже исправить пост, поэтому добавлю картинку:
