Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 23 April 2014 - 22:04
Здавствуйте всем! У меня вопрос такой - сегодня пытался поменять крестовины в заднем карданном валу и в общем одну испортил так что не собрать, ну и теперь собственно вопрос могу ли я ездить на машине без заденго кардана на пп и с какой скоростью...
Полагаю, что конструктивно передний мост не рассчитан на передачу всего крутящего момента. Поэтому повышенный износ, а затем и поломка практически гарантированы. Вопрос, через сколько км? Но технически ездить без заднего карданного вала возможно.
  Мелихов 54 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 22:11
Мелихов
  • 54 сообщений
Спасибо! я надеюсь чтоза два дня которые нужны чтоб пришли корданы ни чего не случиться.А так когда мне меняли главные пары на 4.88 разницы между какимито тех. отличиями межде передним и задним мосто не увидел (наблюдал просто визуально) может что то упустил.
Отправлено 23 April 2014 - 22:15
разницы между какимито тех. отличиями межде передним и задним мосто не увидел (наблюдал просто визуально) может чт...
Посмотри внимательно! В переднем приводе есть полуоси со ШРУСами. Именно они и есть слабые звенья при езде только на переднем приводе.
Главный технический специалист VW меня поправит, если я ошибаюсь.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 05:10
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Посмотри внимательно! Вокруг нас тысячи переднеприводных машин, с мощностью побольше нашей, а зачастую еще и потяжелей... и что? ШРУСы каждую тысячу все меняют? А на Ховере в говнищах, да на пониженной, там момент слабенький через ШРУСы идет? Голову то включи...
Виктор 9265922191
Отправлено 24 April 2014 - 06:48
Переднему приводу ничего не будет. Ездить можно без фанатизма. Основная нагрузка ляжет на цепь раздатки, она-то и начнет растягиваться
Отправлено 24 April 2014 - 19:49
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Основная нагрузка ляжет на цепь раздатки, она-то и начнет растягиваться
Тоже очень спорный момент, про растяжение. Цепи не тянутся, если имется ввиду именно растяжение. Удлинняются, да, есть такое, но это из-за износа, выбираются зазоры в каждом звене цепи. И вот если в раздатке глинянная эмульсия, и заставить цепь при этом интенсивно работать - да, кранты ей быстро наступят. Опять же, если там чистенькое масло, то и с фанатизмом, только на переднем приводе - да нихрена ей не будет. (ИМХО, но поспорить готов, уж очень большая практика именно по цепям)
Виктор 9265922191
Отправлено 24 April 2014 - 20:09
Я не знаю что в твоем понятии "тянутся или удлинняются", но по моей практике по замене цепей ГРМ и раздаток еще как общая длина цепи (не перепутал понятия да?) существенно увеличивается, что даже нехватает вылетов гидронатяжителей (в ГРМ). И треск в раздатках об корпус
Отправлено 24 April 2014 - 21:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я не знаю что в твоем понятии "тянутся или удлинняются", но по моей практике по замене цепей ГРМ и раздаток еще как общая длина цепи (не перепутал понятия да?) существенно увеличивается, .... ...
В моем понимании, "тянутся" - пластическая деформация металла, с цепями этого не бывает (при штатных нагрузках, где бы не стояла).
А то что длинна увеличилась - так это и есть износ цепи. Та же суммарная выработка ось-втулка в 0.1 мм в каждом звене даст нам эффект удлинения цепи из 100 звеньев в 1 см. Ты цепь ГРМ на 10000 меняешь? Или все таки на 200000-250000? С чего вдруг в раздатке цепь от езды на переднем приводе вытянется? Нагрузки запредельные? Еще раз повторю, если в раздатке масло, а не эмульсия, то ничего этой цепи не будет.
Виктор 9265922191
  salex 21 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 16:10
salex
  • 21 сообщений
доброго дня Хореводы! у меня такая проблема не включается полный привод на Н3. почти всю зиму ездил на полном приводе. а как сошел снег переключил на 2W. и вот недавно поехал в деревню там соответственно грязи по колено стал включать ПП и случилась такая неприятность при нажатие на кнопку слышно щелчки (наверное релюха) и моргает на панельной доске значок 4W. подскажите в чем дело?
559
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 17:25
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
доброго дня Хореводы! у меня такая проблема не включается полный привод на Н3. почти всю зиму ездил на полном приводе. а как сошел снег переключил на 2W. и вот недавно поехал в деревню там соответственно грязи по колено стал включать ПП и случи...
В этой теме твоя проблема вдоль и поперек :AllSmail (31): Скорее всего датчик накрылся, лечится бюджетно.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 17:38
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Скорее дело в шайтанке, команда на включение проходит.
Отправлено 28 April 2014 - 17:42
Сергей С
  • 3303 сообщений
Выше где то Саша Мегавольт выкладывал алгоритмы проверки работы ПП
Отправлено 28 April 2014 - 17:45
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Посмотрим, у мну тоже глючить начал.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 20:03
  • 8584 сообщений
...стал включать ПП и случилась такая неприятность при нажатие на кнопку слышно щелчки (наверное релюха) и моргает на панельной доске значок 4W. подскажите в чем дело?
У тебя проблема в шайтанке...
Начни с проверки соеденительной фишки её проводов...
Если с разъёмом всё в порядке, то надо вкрывать ШМ и смотреть...
"Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
  salex 21 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:36
salex
  • 21 сообщений
[quote name='2140' post='610220' date='28.4.2014, 21:01']У тебя проблема в шайтанке...
[url="http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_...%5B/quote]
вчера сел нажал на кнопку и о чудо полный привод включился может грязь попала или водичка ??
559
  UWH 44 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 13:49
UWH
  • 44 сообщений
Господа, нахожусь проездом в Самаре, вылезла проблема: заехал на заправку, оставил машину работать без ключа, на сигналке. Заправился, выхожу, машина заглохла. Завожу, начинает моргать 4вд, загорелась и не гаснет. ПП кажись не включается, понижайка не включается точно. Что за нах, мне ещё 500 км назад ехать.
Отправлено 16 May 2014 - 15:46
Сергей С
  • 3303 сообщений
Господа, нахожусь проездом в Самаре, вылезла проблема: заехал на заправку, оставил работать без ключа, на сигналке. Заправился, выхожу, машина заглохла. Завожу, начинает моргать 4вд, загорелась и не гаснет. ПП кажись не включается, понижайка н...
Ехать можно сколько угодно, тебе ведь только задний привод пока нужен. А дома проверишь датчик включения ПП на раздатке. В этой же теме см. выше.
  UWH 44 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 11:51
UWH
  • 44 сообщений
Это снова я. Домой доехал, все нормально, официалы в Самаре - барьерные контрацептивы. Поставьте диагноз, если это возможно. Значит так: на следующее утро при заводке лампочка 4вд погасла, пп заработал штатно. По дороге домой,километров через 300 заглушил машину, завожу - опять та же песня. Что имеем сейчас: горит 4вд, при нажатии на кнопку 4Н ничего не происходит, жму 4Л включается ПП, но не понижайка а обычный, понижайка не включается никак. Передний кардан крутится от любого переднего колеса при поддомкрачивании и не крутится рукой в нейтралке, т.е. передний мост включен шайтанкой, если я все правильно понимаю. Куда копать? Спасибо.
  course 830 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 12:20
course
  • 830 сообщений
Значит так: на следующее утро при заводке лампочка 4вд погасла, пп заработал штатно. По дороге домой,километров через 300 з...
Имхо датчик скорости
  UWH 44 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 03:54
UWH
  • 44 сообщений
А каким образом датчик скорости связан с включением ШМ?
