Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  remplus96 7 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 21:51
remplus96
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Пластина, крышка со стороны выхлопной трубы, крепится одним болтом сверху и двумя снизу турбины. Насчёт вращения могу ошибаться, завтра ещё раз скину патрубок и проверю. Могут звуки быть из-за ЕГР?
Отправлено 09 January 2021 - 21:56
может кожух турбины и выпускного коллектора?
смотря что за звуки... В общем то могут... А ещё хуже, если что то там развалится и полетит в коллектор!!! Были случаи, капиталкой кончалось....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 January 2021 - 21:57
Отправлено 09 January 2021 - 22:04
remplus96
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
https://youtu.be/kQTtYrma0yY Вот звуки, реально как будильник звенит... именно 1800-2100 в этом диапазоне
Отправлено 09 January 2021 - 22:09
не слышно.
Отправлено 09 January 2021 - 22:24
remplus96
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Пересмотрел несколько раз, звон отчетливо слышен (
Отправлено 09 January 2021 - 22:35
ну да, что то слышно.
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 09 January 2021 - 22:39
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Как долго это картриж ходит от старэкса☝️ вот сегодня разобрал турбину. Интересует обломки крыльчатки через интэркуллер пройдут до мотора?
Полтора года назад проблем пока нет.15тыс.назат.
  Юра 33 сообщений
Отправлено 10 January 2021 - 12:40
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Отправлено 10 January 2021 - 12:54
  • 7077 сообщений
значит что не судьба болты подкрутить или консилиум форума нужен???
Отправлено 10 January 2021 - 13:05
они не говорил что они откручены! Спросил может ли она издавать такие звуки... Я так понимаю, при условии что все болтики закручены.... Валентиныч, всё таки колючий ты...!!!
Отправлено 10 January 2021 - 13:52
  • 7077 сообщений
Вячеслав у безпомощных это называется МАРАЗМ.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 10 January 2021 - 13:54
Отправлено 10 January 2021 - 13:58
remplus96
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Я вообще ее снял что бы убедиться она это или нет. Со снятым кожухом такой же звук. Появляется при 1800 оборотов, в момент начала работы турбины. Через сканер проверил, дует до 1,5 Бар
Отправлено 10 January 2021 - 14:11
  • 7077 сообщений
Ну если ты ее снял , а звук точно из моторного отсека и со стороны турбины или или?
Авто:Haval H9
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
Жалко шильдик не видно, родная Борг-Вагнер .
а без движения нет звуков?
Отправлено 10 January 2021 - 14:18
  • 7077 сообщений
remplus96 пошли гадания на кофейной гуще. Здесь нет экстрасенсов и ясновидящих придется тебе самому на слух искать. Друзей пригласи.
Отправлено 10 January 2021 - 14:41
remplus96
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
Без движения есть звук, идёт он со стороны «горячей» части турбины
Точно из моторного отсека и точно от неё
Отправлено 10 January 2021 - 14:51
  • 7077 сообщений
remplus96,  мож тепловой экран на коллекторе ?
Мож не звон а посвистывание, крыльчатка на высоких оборотах задевает корпус , скоро придет пушной зверек !?
Отправлено 10 January 2021 - 15:21
remplus96
  • 7 сообщений
  • Дизель АКПП
remplus96, мож тепловой экран на коллекторе ? Мож не звон а посвистывание, крыльчатка на высоких оборотах задевает корпус , скоро придет пушной зверек !?
Какраз таки на высоких оборотах ничего и нет, только звук работы турбины. И это больше на звон похоже
Ну это ещё по божески
  Юра 33 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 18:05
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Заказал картриж в Москве 8000. Они у себя проверили болонсировку на станке Сто у них и магазин. Фото выслали. Думаю это хорошо
