Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 21:16
Boyarin
  • 1913 сообщений
....... как правило, характеристики двигателя хоть чуть-чуть, но ухудшаются.
На газе да, а на бензине никаких проблем.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 05:14
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Какая разница, что поджигать свече? Хочется верить маркетологам, да ради бога. Тогда и спорить не о чем.
Виктор 9265922191
Отправлено 01 August 2016 - 11:19
Разница есть, и очень большая. Смесь бензина и воздуха под давлением пробить в разы проще, чем только воздух.
Отправлено 02 August 2016 - 05:07
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Саш, ты предысторию почитай сначала, о чем речь вообще....
Виктор 9265922191
  тмх 130 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 08:38
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Вопрос:BKR5E NGK пойдут? А то мне впарили в магазине, или поменять на 11?
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 02 August 2016 - 09:42
Boyarin
  • 1913 сообщений
Виктор,повторюсь.  На самом деле на низах дерганье на газе, на бензине нет этого.  (я о Beru, что выше на фото).
Николай.
1732
Отправлено 02 August 2016 - 10:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Писал уже не раз, газовоздушную смесь свече сложнее пробить. В конце такта сжатия при зазоре 1,1 мм для пробоя бензиновой смеси надо примерно 20-23 кВ,  в тех же условиях для газовой смеси надо 24-25 (плюс-минус киловольт, другой - несущественно, порядок примерно такой).  Причем для обогащенной смеси (низкие обороты, резкое ускорение) еще надо по киловольту накинуть. Отсюда рекомендация для работы на газу уменьшать зазор до 0.8. Лично у себя я зазор не меняю, с высоковольтной частью все в порядке. А вот если запаса у нее нет, то возможны варианты. И проявляются они именно пропусками воспламенения. Опять же не раз писал, свеча должна быть настоящей,  а не подделкой под нее.
Виктор 9265922191
Отправлено 02 August 2016 - 10:47
Boyarin
  • 1913 сообщений
Ты бы подсказал как у этих четырех электродов сначала зазор измерить, а потом уменьшить его. :kol_smile3:  В них центральный электрод почти вровень с изолятором.
Сообщение отредактировал Boyarin: 02 August 2016 - 10:53
Николай.
1732
Отправлено 02 August 2016 - 10:56
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Самое подходящее для этого сверлышко тонкое, очень удобно.
Виктор 9265922191
Отправлено 02 August 2016 - 11:00
Boyarin
  • 1913 сообщений
Vik975,
Спасибо.Тут как-то надо умудриться не прижать платиновый электрод.  Для одноконтактных приспособил полоски нержавейки от дворников, как оказалось они разной толщины.
Николай.
1732
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 12:12
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
вы о чем пишите вообще? У платиновых свечей,тем более многоэлектродных никакой зозор не регулируют ,ни щупом ,ни сверлышком ,ни х.... А газ вообще зло и вред для двигателя ,какие свечи не ставь.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 02 August 2016 - 15:39
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не хочешь, не регулируй. Кому надо, отрегулируют. А что за трепет к электроду? Это же не икона....
Ну а газ..... это хорошо для кошелька, для двигателя, для динамики автомобиля. Тебе вот хорошо от лифта, кайябы, хабов - а мне лично они нахрен не нужны, хотя я нигде не кричу, что это зло.
Виктор 9265922191
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 16:22
  • 12497 сообщений
Вот кто объяснит, почему на Ховере свечи умирают так быстро? Я помню на ВАЗ 2111 ставил свечи А17ДВ, так они ходили минимум 25 тыс. км, здесь же и 8-9 не ходят. Как то мне порекомендовали на отцовские жигули поставить свечи 4-х контактные bosh, номер не вспомню. Так он на них трактор обогнать не мог, а позже, отрыв из заначки поставили их на ГАЗ 2417, вот она, вкупе с карбюратором Солерс, бесконтактным зажиганием полетела. Хотя там тоже стояли типа А17, вот дальше буквы не вспомню. Так может разница не в зазоре? Так вернемся к Ховеру. На служебной Спортейже свечи родные стоят и пробег 45 тыс. км, на этом ТО их заменят. Заправка только газпром (карта топливная только для нее). Мерседес служебный, пробег за 50 тыс. км, свечи родные. Почему знаю, что родные? Авто оформлены на фирму, на ТО гоняю их сам, все при смене мне отдают (фильтра, колодки, прочие замененные не по гарантии.)
Сообщение отредактировал stafford: 02 August 2016 - 16:28
Отправлено 02 August 2016 - 18:20
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А фиг его знает, предыдущие у меня 20 отходили, нареканий не было, поменял на новые, так просто, с заменой масла (как обычно и бывает). Ставлю АУ17ДВРМ Энгельсские. Было, пробовал какие то иридиевые, тыщ на 8 хватило. Торчки родные с новья 30  прошли. Это как с лампочками, кто то раз в месяц меняет, а кто годами ездит. Поставят на спортягу настоящий оригинал, еще 45 отходят... если "типа" оригинал - и десятки не пройдут.
Ховер обычная машина, нормальные запчасти ходят. сколько им и положено. Только сложно иногда нормальные купить...
Виктор 9265922191
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 19:52
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Bery UXF79P отходили легко 30 c небольшим т.км. И еще не умерли совсем. Просто решил с таким пробегом поменять уже. Сейчас поставил чемпион (Бельгия) ,прошли пока 15т.км., нареканий нет.А для истинных "гурманов" есть-же Энгельс.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 19:57
AV_S
  • МиГ 35
Очень неплохо по долголетию показали себя свечи от 16-кл. логана. Все в фирменных надписях "renault". Прошли уже больше 30 на газу, даже нет мысли про замену. А до этого, действительно, редко какие до 10ткм выживали...
Отправлено 02 August 2016 - 20:05
  • 12497 сообщений
Похоже, как на вазы-газы в продажу идет то, что на конвейер не проходит
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 22:39
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Катаю третий комплект денсо ТТ. Проблем нет, меняю через 15000км. ВВ провода "родные" уже 70т с гаком!
Сергей 903315858пять
Отправлено 02 August 2016 - 22:44
Много переставил свечей, а лучше чем NGK BKR6-E 11 никакие не подошли
Отправлено 03 August 2016 - 08:44
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это еще раз подтверждает, что машины у нас разные, как будто живые, каждая со своими пристрастиями и врожденными вкусами к свечам и ВВ проводам. :kol_smile3:
Моя NGK BKR6-E на дух не переносит,так же и Бриск сильвер, ей только Денсо подавай, были иридиевые, сейчас  К20ТТ,
Сообщение отредактировал Boyarin: 03 August 2016 - 08:55
Николай.
1732
