Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 02 March 2018 - 09:46
К сожалению у Гриши нет удлинителей на карданчик. Что все сами колхозят?
Для 40мм бодика возможно будет достаточно просто его сместить на валу. Почитай эту тему, есть варианты.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 09:47
hover h5
  • 1518 сообщений
На 40мм не надо удлинитель.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 13:16
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Я покупал шести-гранник со сквозной резьбой в Леруа для удлинителя карданчика, просто и практично.
Сообщение отредактировал Андрей69: 02 March 2018 - 13:17
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 16:22
Вован44
  • 359 сообщений
Я когда бодик делал на 40 мне удлинитель потребовался, родной висел на самом краю, так и до беды недалеко, рулевое всё таки. Заказывал у Фёдора dredsfa. Он есть и здесь и на драйве
Сообщение отредактировал Вован44: 05 March 2018 - 16:23
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 09:34
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Парни подскажите .   Собираюсь делать бодик 3 см  с переходом на резину 245 75 16  .   А запаска в размере 245 75 16 встанет , войдёт , на штатное место  .  Не пинайте  сильно , может где то уже говорили про это ,  я что то не нашёл , упустил  .
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 10:08
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Поддержу и я тоже хотел узнать!! Колёса колесами а про запаску я и забыл! Есть кто катается в таком размере?
Отправлено 09 March 2018 - 10:17
У меня такой размер колёс, но запаска сток, ни разу не пользовал. Размер колеса гляньте по шинному калькулятору, он вроде на 37 мм больше стока в диаметре. Залезьте под авто и посмотрите, есть ли по паре см места с каждой стороны запаски. Учитывайте,что она висит на цепи, то есть её можно двигать в стороны,а то она обычно к усилителю близко. По-моему, должна влезть...
Отправлено 09 March 2018 - 10:24
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Спасибо Володя!!!
Отправлено 09 March 2018 - 10:39
  • 6073 сообщений
Нет там места, сток запаска впритык висит. Все запаску возят в багажнике или на крыше. Продвинутые ставят силовик задний и калитку
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 11:02
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
У меня такой-же размер уже года 4 сзади болтается
В принципе войдет, но чего я там сдвигал,кронштейн упора, что-ли,на пару см.,не помню уже...
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 09:54
Кот Василий
  • 1016 сообщений
У меня такой же размер (30,5) АТ Купер ст, только на родных дисках. На место запаски входит. Впритык, с пинками, но входит, даже новая и накачаная до нормы. Можно брать смело.
Сообщение отредактировал Кот Василий: 10 March 2018 - 09:56
Виталий+Ольга
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 10:19
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
так же подверждаю. У меня 245/70/17  в диаметре тоже самое,что и ваше колесо.  Где то подбить,где то подогнуть и все влезет)))
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 10:07
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Всем привет! Хочу наоборот убрать бодилифт. Подскажите размеры и длину штатных болтов.
Отправлено 26 March 2018 - 10:59
Болты кузова M10Ч1.25Ч110 - 8шт M10Ч1.25Ч108 - 2шт Взято тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 15:40
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ребяты, есть такая штука -" Полиамид 6 блочный, 50 мм". Подойдёт ли для изготовления проставок для лифта?
Отправлено 01 March 2019 - 15:43
Подойдёт. Второе его название - капролон...
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 19:08
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Полиамид ПА6 продается колбасой разного диаметра, длиной метр, точить с него самый норм диаметр 60-70 мм. Цвет роли не играет. Удлинителя делаю сам на заказ, кому ннада спрашивайте в ЛС.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 14:08
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Те, кто сделал уже бодилифт, обращали внимание, что бензобак при бодике не поднимается, остается на месте, на раме. Он сильно мешает на бездорожье.  При бодике в 4см,  бак висит сзади на 4 см. ниже чулка заднего моста. А с левого бока видно, что бак ниже поперечины на 2-3 см.   Выкладываю здесь свое решение - лифт бензобака на 4см.
Решил, что для меня проще переварить уши поддона  (защиты) бака, а не кронштейны, на чем и висит поддон и сам бак. Бак крепится на 6 болтах. Два спереди, два сзади и с левого бока 2.
Чтобы машину не обездвижить со своими экспериментами, купил б/у защиту за 900 руб и стал резать и варить.
На фото видно, что бак поднялся на его законное место и просвет стал на 4см больше.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 10 August 2020 - 14:25
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 16:40
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
При бодике бак не может висеть ниже или выше он остаётся на своем месте и мост тут вообще никаким боком не причем, а вот поднять бак это хорошее решение.
Отправлено 10 August 2020 - 20:51
КАС_Н5
  • 454 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Ты, очевидно, первое предложение не прочел: " ... бензобак при бодике не поднимается, остается на месте, на раме."  А что он ниже чулка моста видно на фото. Мост для визуального наблюдения за просветом. И [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]чтобы бодик был эффективнее, нужно поднять не только кузов, но и бак.[/color]
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 10 August 2020 - 20:54
