Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 16:12
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Доброго дня! Ребят стоит мультик тс750 откалибровал бак правильно ли он показывает остаток топлива: когда говорит остаток бака 0 до момента когда лампа загориться.Но ведь в баке ещё плещетьсч 5л резерва. Стоит бак 70 или переправить бак на 75 и з...
Калибровку нужно начинать в момент когда лампочка только загорелась. БК замеряет напряжение ДУТ в этот момент, а ты ему вручную вбиваешь сколько у тебя там литров осталось, по твоему, на этот же момент. Судя по тому как у вас не совпадают показания ДУТ и БК, калибровка произведена не правильно. А увеличение бака ничего не даст.
Ищите и обрящите!
  demon2717 16 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 17:12
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
Но Ervlad писал что работают только с протоколом OBD2Q,а у меня читает показания по OBD2P и по AVEO. Как быть в этом случае?
  Кахи 14 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:02
Кахи
  • 14 сообщений
  • Сток, ГП 4.22, бенз, МКПП
Приветствую всех! Вопрос по такой модели Multitronics MPC-800 кто нибудь слышал за такую?
  sanchelas 33 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 17:42
sanchelas
  • 33 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП 116 л.с
Ха-Ха-Ха!!! :5: Я валяюсь! на 15 минут !снять майфун. только не для меня. Ладно фиг с ним. Спасибо за ответ :padstalom_178:
Клубный номер-2475
  bespaniki 5 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 12:21
bespaniki
  • 5 сообщений
Всем привет! Долго рылся в топике, но так и не понял куда именно подключать жёлтый провод (зажига) мульта. Объяснение:толстый, жёлтый, в фишке слева от рул.колонки не катит, там полно фишек с толстым жёлтым. Короче хотелось бы поподробнее, желательно с фото.
  lifter 75 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 17:48
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Всем привет! Долго рылся в топике, но так и не понял куда именно подключать жёлтый провод (зажига) мульта. Объяснение:толстый, жёлтый, в фишке слева от рул.колонки не катит, там полно фишек с толстым жёлтым. Короче хотелось бы поподробнее, желате...
Что-бы небыло пктаницы , надежнее самому с мультиметром или если нет его с контролькой найти нужный провод, а по фоткам можно и не туда подключится.
Отправлено 06 February 2015 - 23:32
bespaniki
  • 5 сообщений
Мультиметром нашёл припаянный зелёный провод слева на рул.колонке под панелью, 12в во втором положении ключа, примотался к нему. Выставил мульт на замок физический, но все равно врубается от ЭБУ.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 07:55
greatalex
  • grand starex 4x4
Не пинайте сразу. У меня 750 модель. Оаботает кае на бензине так и на газу. На бензине вроде я его настроил, а вот как настроить расход на газу не могу понять. Подскажите. Заранее спасибо.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 11 February 2015 - 11:36
AlekSillA
Всем доброго времени суток! Хотел задать "пару" вопросов, не ругайте строго. 1. При корректировке расхода топлива необходимо израсходовать 25 л. топлива за одну поездку или в сумме? 2. Кто знает, сколько литров бак на HOVER H3 new (по паспорту 70, но чувствую, что враньё) 3. Так и не понял, читая данную ветку, лучше проводить тарировку бака или линейную по 2 точкам. Заранее спс.
  lifter 75 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 18:02
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Это в сумме.
У меня тарировка прошла с ошибкой, поэтому сделал по 7 точкам заливая в пустой бак топливо по 10 литров.
Отправлено 12 February 2015 - 08:59
AlekSillA
Спс, за ответ. Сначала сделаю тогда тарировку от полного бака (знать бы только сколько литров бак ))) ) Потом (если будут ошибки) то от двух точек. Но а летом, тогда сделаю по 7 точкам (чтоб наверника) )))
Отправлено 12 February 2015 - 13:19
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Спс, за ответ.
Тарировку от полного бака не сделаешь. Она делается или по двум точкам, или по семи точкам. И начинать нужно в момент когда только загорелась лампочка резерва. В этот момент в баке примерно 10 литров топлива. Дальше по инструкции, без самодеятельности.
Ищите и обрящите!
Отправлено 12 February 2015 - 16:21
AlekSillA
Тарировку от полного бака не сделаешь. Она делается или по двум точкам, или по семи точкам. И начинать нужно в момент когда только загорелась лампочка резерва. В этот момент в баке примерно 10 литров топлива. Дальше по инструкции, без самодеятельност...
Спс. А в финале сколько всетаки бак литров. (читал на форумах, что у кого как и 70л. и 78л.)?
Отправлено 12 February 2015 - 16:36
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
У меня на лампочке влезает 60 литров примерно, но саляра пенится и по самую горловину запрвиться не получается. С бензом проще. Щитай что на лампочке 10 литров, а потом прибавишь показания счетчика АЗС.
Ищите и обрящите!
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 16:52
Manoww
  • 21 сообщений
У меня в воздуховоде стоит. Мне нравится. Установил без особого колхоза.
А как вынимаются эти сопла? а то еле-еле вытащил кольцо, а сопло так вообще не могу вытащить. И если не трудно, как подсоединял провода и куда.
  lifter 75 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 17:46
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
У меня влезло под пробку 78 , бак откачивал до донышка практически, по крайней мере стрелка показометра лежала. На бензинке сколько литров в баке без понятия...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 18:40
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Снимаешь нашлёпку с соплами с панели, а там все просто. Без сопла кольцо болтается в "нашлёпке". Закрепил его термоклеем. Мультик просто вставил в кольцо и все. Подключил к диагностическому разъему. Все!
Сергей 903315858пять
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 19:59
Manoww
  • 21 сообщений
А провода которые идут с БК, жёлтый, зелёный - не подсоединял?
Отправлено 12 February 2015 - 20:01
сергей 034
  • 3700 сообщений
Нет. Руки не доходят. )))
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 20:30
Manoww
  • 21 сообщений
Нашлёпка - это на котором находятся два сопла?
