Сообщений в теме: 2103
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 18:37
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Привет! Ребята, мне нужен совет! Пользую НИРФИ в заднем мосту, масло "Axle Z Limited Slip 90". Хочу залить присадку Супротек для редукторов, производитель пишет, что можно использовать в СБ, но в каких не написано. Как думаете, НИРФИ будет работать с этой присадкой? Может кто заливал?
Виталий+Ольга
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 19:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Работать будет, может чуть меньше станет КБ самоблока.
Отправлено 15 December 2015 - 22:15
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Вот этого и опасаюсь... Главное чтоб совсем не пропал.. Что ж, будем пробовать...
Виталий+Ольга
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 07:34
slavik gopin
  • 535 сообщений
А смысл?
Отправлено 16 December 2015 - 09:40
Кот Василий
  • 1016 сообщений
А смысл смотри на сайте производителя.. И вообще отзывы в инете.
Виталий+Ольга
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 09:55
GR_V
  • 4626 сообщений
Совсем точно не пропадет, уже проверяли на Хадо ...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 22:50
GR_V
  • 4626 сообщений
По обкатке: 1000км в обычном режиме, далее замена масла, потом еще 8-10т.км и еще одна замена масла, далее замены масла по регламенту ТО
Сообщение отредактировал GR_V: 20 December 2015 - 22:51
Отправлено 20 December 2015 - 22:52
  • 6069 сообщений
И не напрягать его особо сильно в первые 200-300 вёрст... то бишь без фанатизма... в поворот без газа.... а то можна улететь... :AllSmail (31):
  opentech 21 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 08:06
opentech
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП and Subaru legacy BH5
Хочу поставить самоблок, но нигде не могу найти моменты затяжек в редукторе заднего моста? Если есть информация, прошу поделиться.
#2466
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 16:28
GR_V
  • 4626 сообщений
Завтра состоится клубный выезд к Шару, подробней в теме:
http://www.hover-club.ru/forum/topic44450s0.html?gopid=905420&#entry905420
У всех кто приедет будет возможность сравнить проходимость в снегу 2х одинаковых автомобилей, но с разными блокировками в мостах:
1й авто 2 винтовых самоблока, передний обновленный НИРФИ с преднатягом, задний винтовой без преднатяга
2й авто передний НИРФИ, задний 100% Eaton ELocker
Все остальное на машинах одинаково:
рама, ДВС, КПП, РК part time 2.46, ГлавныПары 4.55, зимняя японская резина G073 285/75/16, силовой бампер, бодик 40 и 50мм (не критичная разница), лифт и ходы подвески ...
  vitek52 30 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 15:46
vitek52
  • 30 сообщений
  • бензин мкпп
1й авто 2 винтовых самоблока, передний обновленный НИРФИ с преднатягом, задний винтовой без преднатяга Эх наоборот бы.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 15:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Еще не успел поставить задний с преднатягом.
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 19:46
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Немного впечатлений! Воткнули сегодня СБ и гп 4.55! Если честно не усвоил пока))) Понырял у гаража в сугробы))) застрял когда сугроб прыгнул выше порога дверь еле открылысь даже)) пришлось перед включить)) 4.55 гп огонь! Представляю что 4.88!!! Теперь на 2 передаче газу даешь рыть начинает на льду и зад обгонять начинает))) Откатаю недельку отпишусь))) Сб проверил в сугробе крутиться оба колеса))) Коплю на передний)))
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 14:58
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
Стоит канистра 08885-00305 Масло трансмиссионное "Hypoid Gear Oil LSD 85W-90", 4л. Можно лить такое масло в мост с СБ НИРФИ?
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 20:53
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Или вообще 5.28
Можно тогда будет вообще вертикальные стенки штурмовать
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 20:54
Росомаха
  • 1285 сообщений
Или вообще 5.28
И можно тогда цепи в раздатке почаще менять.
  course 830 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 20:59
course
  • 830 сообщений
Воткнули сегодня СБ и гп 4.55!  Понырял у гаража в сугробы))) застрял когда сугроб прыгнул выше порога дверь еле открылысь даже)) пришлось перед включить)) 4.55 гп огонь! Представляю что 4.88!!! Теперь на 2 передаче газу даешь рыть начинает на льду и зад обгонять начинает))) Откатаю недельку отпишусь))) Сб проверил в сугробе крутиться оба колеса))) Коплю на передний)))
Вы про обкатку ГП что нить читали? Ну кто же так делает то...
Наоборот, ГП разгружают все что находится до них (т.е. трансмиссию, РК, ДВС, карданы, крестовины и т.д.) и нагружают все что после них (привода, полуоси). Так что чем Легче через пары крутить колеса, тем меньше нагибается цепь РК, это можно тоже занести в актив плюсов установки тюнингованых ГП
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 22:40
GR_V
  • 4626 сообщений
GL4 или GL5
Или вообще 5.28
У меня сейчас одна из машин с 5.38 и на 35х, не смог найти 5.86
А если включить логику?
С какой гп больше нагрузка на раздатку с 4.22 или 5.38?
Отправлено 07 February 2016 - 22:13
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
GR_V, На канистре не помню там все иероглифами, но вот тут нашел GL-5
Отправлено 08 February 2016 - 06:14
logotip1980
  • 839 сообщений
Или вообще 5.28   Можно тогда будет вообще вертикальные стенки штурмовать
Страшно же))))
Усе в норме))) написал эмоционально))) заезжал то аккуратно чтоб проверить оба ли колеса крутяться))) в итоге остановился когда уже сугроб с левой стороны был по дверь)))
Многодетный ПАПА:)
