Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 19:08
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
PavelF Было у меня такое,датчик заменил и все прошло.Теперь запасной в багажнике вожу
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 19:40
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Вот какие разные опыты эксплуатации. Поэтому пока не заменишь и не проверишь - рано радоваться )
  din1 143 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 20:14
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Подтверждаю, при показании на приборке воды в ФТО, авто уходит в полуаварийный режим, урезает мощность. Возня с датчиком (чистка, сушка) не помогла, только замена. Возможно, у Otec_Rodnoy именно этот случай.
Сообщение отредактировал din1: 11 June 2019 - 20:15
  Otec_Rodnoy 10 сообщений
Отправлено 12 June 2019 - 12:14
Otec_Rodnoy
  • 10 сообщений
  • дизель, АКПП, 2013
Может да, а может и нет) фто в пт придёт, надеюсь с датчиком, поменяю и узнаю. Но все равно жду результата от Шаварша
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 12 June 2019 - 16:05
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
У меня на приборке тревожных сигналов никаких нет и не было. Фильтры топливные меняли с марта месяца 2 раза. Первый раз после покупки авто вместе с заменой ремня и роликов грм, второй раз вместе с ремонтом форсунок. Думаю, что не в фильтре дело
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 12 June 2019 - 17:41
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
И у меня такое было купил Б/У в евроавто за 350р.от Санеьнга и все прошло.
Отправлено 13 June 2019 - 12:02
Не ждите, меняйте датчик воды и все будет нормально. Для уверенности сделайте диагностику.  У Шаварша абсолютно другая проблема. Даже при одинаковых симптомах, могут абсолютно разные неисправности.
Отправлено 13 June 2019 - 13:24
Otec_Rodnoy
  • 10 сообщений
Тем не менее,  Дело в том, что вчера индикатор воды на ПП сам погас, при перегазовке в режиме "Р" провалов больше нет, но ступор все равно остался. При включенном кондее и при вывернутом руле. Есть связь или нет не знаю.
Отправлено 13 June 2019 - 14:50
Sanek69
  • 2634 сообщений
Otec_Rodnoy,
Индикатор погас,а датчик все равно не рабочий
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 13:09
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Докладываю: был у мегавольта. Перепрошивка кодов форсунок ничего не изменила. Заменил Концевик педали тормоза и машинка поехала. При этом денег ни за Концевик ни за работу не взял! Сказал: пару дней откатайтесь- будет всё в норме, скинете на карту за Концевик. Сегодня отправил ему 1350 р. Проблема ушла!
Отправлено 17 June 2019 - 13:12
Otec_Rodnoy
  • 10 сообщений
[quote name="Шаварш" post="1234270" timestamp="1560766151"]
Докладываю: был у мегавольта. Перепрошивка кодов форсунок ничего не изменила. Заменил Концевик педали тормоза и машинка поехала. При этом денег ни за Концевик ни за работу не взял! Сказал: пару дней откатайтесь- будет всё в норме, скинете на карту за Концевик. Сегодня отправил ему 1350 р. Проблема ушла![/
Спасибо за доклад и полезную информацию на перспективу! Свою проблему я решил заменой датчика фто и самого фто!
Отправлено 17 June 2019 - 13:26
Так Вам об этом сразу было сказано.
Отправлено 17 June 2019 - 14:29
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Во. Под одну проблему сколько решений.... Быбить катализатор, прописать форсунки, заменить ФТО с датчиком влажности, заменить концевик педали тормоза....
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 14:47
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
При не правильной регулировки положения концевика может вызвать такую-же роблему. Было у меня такое. По гарантии в Еврокоме отрегулировали.
  Оля77 3 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 13:27
Оля77
  • 3 сообщений
  • дизель, АКПП, 2.0
Привет братья заглушили егр загорелся ключ если не сложно скажите что делать . только не говорите про муровья :smile2:
Отправлено 06 October 2019 - 14:45
Отключать ЕГР программно.
  Оля77 3 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 15:00
Оля77
  • 3 сообщений
  • дизель, АКПП, 2.0
Спасибо. Это очень дорого!))
Отправлено 06 October 2019 - 15:13
Тогда вынуть лампочку с индикатора с ключиком.
Авто:Haval H9
Отправлено 06 October 2019 - 16:20
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
Ездить с оборотами не ниже 2000т.тогда ключик будет реже загораться,при выключении зажигания ключик сбрасывается ,а если долго ездить с ключиком то и чек загорится.сбросить можно сканером ELM.
Отправлено 07 October 2019 - 14:00
на данный момент два варианта - Или глушить программно, или не глушить вовсе... Любые другие варианты приведут к возникновению ошибок и сваливанию эбу в аварийный режим, рано или поздно...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 07 October 2019 - 14:04
