Сообщений в теме: 4934
Отправлено 28 October 2015 - 20:24
Но до 2 тыс она молчит ты нажал на педаль топливо пошло половину не сгоревшей топливной смеси забрал абсорбер или как его называют большая часть вылетела в глушак в виде дымка и только по достижении 2000 оборотов включается турбина воздуха хватает ...
поставь БК)), может после этого поменяется представление как работает турбина
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 20:38
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Юра зачем мне Бк я когда то возил вахты по городам России и бывшего союза был турбированный дизель на Пазике Так вот ив разнос движок из за них уходил и ремонтировал я их сам менял и точил втулки скольжения и ставил регуляторы а от турбины ГаРРет рвало гильзы . Так что Юр ну их
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 09:40
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Всем доброго здоровья . Вопрос - есть ли возможность достучаться до производителей ГБЦ для уменьшений мучений , . . Нужно заполнить пустоты в ГБЦ ,а именно где стоят болты крепления там есть ребра жесткости их нужно сделать сплошными и заполнить пустоты под продольной пластиной крепления форсунок и под поперечинами . придать жесткость . это поможет сильно в наших бедах и конструкторам особых усилий не нужно .у большинства дизелей головки толще в районах цилиндров . и по весу они тяжелей
Отправлено 29 October 2015 - 09:49
о большинства голова трещит в форсуночных колодцах. на это в первую очередь влияет затяжка форсунок. если не ошибаюсь, то момент затяжки д.б. 32н\м
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:06
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
По форсункам не знаю но сам сталкивался с трещинами между всасывающим и выхлопным клапаном ,а верней под седлами
Мы сейчас обсуждаем прогары головок а они в основном прогорают по деаметру цилиндров как при класической не дотяжки и то что болты находятся близко к краям головки факт и то что она пустая в середке тоже факт и усилить ее можно только лишь создав дополнительную жесткость или увеличить толщину нижней части бошки но для этого понадобиться и клапана удлинять и тд и тп . заполнив все пустоты в бошке она станет жеще и ее не будет пучить пузырем .
тАК ЧТО РЕБЯТА ДАВАЙТЕ СООБЩА ОБРАТИМСЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ЗА ПОМОЩЬЮ
Сообщение отредактировал Kaliam: 29 October 2015 - 10:04
Отправлено 29 October 2015 - 10:13
Kaliam
Наивный чукотский парень, этож китайцы, им пох, они машины дешево продают, а навариваются на запчастях, запчасти дороже чем на брендовое ведро.
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:20
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Kaliam
Да но если создать рекламму по дизелям их не будут брать и китайцы вынужденны будут делать улучшайка . Потом есть Генеральные официалы которые могут повлиять на производителя ето ведь копеечные затраты . Раньше был ИРИТо сейчас МСК ИЛИ будет как с российской 4 дизельной
Сообщение отредактировал Kaliam: 29 October 2015 - 10:22
Отправлено 29 October 2015 - 10:28
Да но если создать рекламму по дизелям их не будут брать и китайцы вынужденны будут делать улучшайка . Потом есть Генеральные официалы которые могут повлиять на производителя ето ведь копеечные затраты . Раньше был ИРИТо сейчас МСК ИЛИ будет как с ...
Очень сильно сомневаюсь в этом. Для них ховер уже в прошлом, они теперь хавалом занялись.
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:43
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Знаю что не по теме но вот накопал В ехисте ролик натяжителя ремня генератора не дорого 531 0760 10
Отправлено 29 October 2015 - 11:06
От нашетаза один в один подходят.
Отправлено 29 October 2015 - 12:08
ну на HAVAL H6 устанавливают такой же дизель как и у нас ...
Отправлено 29 October 2015 - 12:17
Дык шестерка то тоже теперь не тренде, ориентация идет на премиум сегмент. Не удивлюсь если и на премиуме теже косяки будут с моторами.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 20:58
Росомаха
  • 1285 сообщений
Тоже заметил, после прошивки, что турбина стала включаться раньше, на 1600-1700 оборотах, а до прошивки было 1800-1900.
ага
А прогар мой опять залечился, долил в радиатор и в бочек, проехался 40 км, пока все норм, бачек в уровне. На выходных поеду на дальняк, проверю еще. Удивляет.
Отправлено 29 October 2015 - 21:02
ага
Стёп,так небывает ,.
Поаккуратней на дальняке.
Отправлено 29 October 2015 - 21:06
Степан
как это понимать?
Отправлено 29 October 2015 - 21:42
Росомаха
  • 1285 сообщений
Поездил с месяц без ОЖ в бачке , в радиаторе литра не было.
Отправлено 29 October 2015 - 22:08
Степан, если пробило прокладку, то само это не вылечится
Отправлено 30 October 2015 - 07:12
в холоде может и газы и не будут прорываться, а чуть потеплеет-жди беды. тогда и голова может потрещать
Отправлено 30 October 2015 - 07:14
Иваныч, а как Степан уже 2 (!!!) года ездит с этой печалькой??? Чудеса, что ли???
Отправлено 30 October 2015 - 13:00
Росомаха
  • 1285 сообщений
Посмотрим, предъявлю Молчуну на осмотр, пусть думает. Я париться не буду. Я ему сразу сказал, это не прокладка.
