Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 21 September 2013 - 17:40
Недавно менял пыльник вилки сцепления Собственно, сделал две операции - открутил рабочий цилиндр сцепления - от души побрызгал туда, что под рукой было антикором (растстоп для внешних полостей) - собрал обратно (шток у цилиндра вылез, выжал его обратно при сборке) т.е. поменял и за одно побрызгал. Тут сегодня заметил, что сцепление схватывает в самом конце педали. Есть связь с моим колхозом или нет? Спасибо
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 17:44
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Спасибо ещё раз.Я не такой продвинутый пользователь,мне бы конкретику(смотри выше).
ИзображениеКлубный номер-1913
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 18:01
  • 4334 сообщений
Саша,как всегда,впереди планеты всей.Я понимаю побрызгать смазкой,чтоб не скрипела вилка,но антикором от души обработать внутри алюминевый колокол..... :kol_friends: Маховик,что ли, антикорил,возможно плёнка антикора получилась на поверхности маховика,коэффициент сцепления уменьшился.
Отправлено 21 September 2013 - 18:43
Не было ничего другого аэрозольного. Да и этот антикор ничем от смазки не отличается. Скрип-то пропал. Ну ладо, с разбрызгиванием вылечится-то быстро А вот со снятием цилиндра, шток вылез (не полностью, конечно), я его обратно засунул, тут хитростей никаких нет. Я в нерегулируемом сцеплении - не разбираюсь. Первое действие было по нему.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 18:59
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Я вот повторюсь.Купить только диск,или всё в сборе?Пробег 5000.Ребята, подскажите чо поставить-то.Название и номера.Вроде по теме никакой конкретики не нашёл.Зарание благодарен.
Отправлено 21 September 2013 - 19:30
Тебе что, сотню ответов надо? Один дали и ссылку кинули, чего тебе ещё?
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 10:44
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Было бы не плохо с номерами комплектов и хотя бы десяток производителей.А к Грише в личку постучусь,коль здесь ответа нет.
Отправлено 22 September 2013 - 10:54
Так все в этой теме есть
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 15:11
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Спасибо,с первой странице начну.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 11:48
sk942
  • 2710 сообщений
привет всем клубням! вот и у меня при пробеге 141тыс.км пришло время замены сцепления :AllSmail (31): -прочёл всё с первой страницы и так и не решил для себя что брать. нужна ваша помощь уважаемые клубни! подскажите плиз из усиленного комплекта что брать?хочется как обычно-по разумной цене и надлежащего качества! (только усиленный комплект рассматриваю) кого не затруднит киньте номера и посоветуйте где брать! благодарю всех кто откликнется!!!!!!!!!!!!
Отправлено 23 September 2013 - 11:53
Бери родное или 141 тыс.это мало?
Отправлено 23 September 2013 - 11:59
sk942
  • 2710 сообщений
нет нужно усиленное так как в планах прокачать авто по полной и полазить по грязи!
Отправлено 23 September 2013 - 12:02
Непонимаю,у тебя что передаваемый крутящий момент тоже увеличится?В планах турбина или замена мотора?
Отправлено 23 September 2013 - 12:08
sk942
  • 2710 сообщений
нет конечно-двигун трогать не буду. доработка по ходовке планируется (трансмиссия)
  мартин 12 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 12:13
мартин
  • 12 сообщений
Здравствуйте,я поменяла сцепление Валео (полный комплект)на СТО.После 500 км. появился стук "тычок" при отпусканиии педали сцепление при заведенном двигателе и на ходу,при заглушенном двигателе стуков не проявляется.На СТО говорят,что сцепление плохое по качеству,а в магазине -плохая установка.Подскажите кто что знает.Ховер н2 бензин 2,4.
Тогда зачем усиленное вообще не понятно,но у всех свои причуды.могу дать номерок керамического,самое усиленное
Отправлено 23 September 2013 - 12:23
sk942
  • 2710 сообщений
спасибки-смотрел варианты по керамике но для грязи по моему мнению это наиболее неудобный вариант-не практично. не рассматриваю керамику. а усиленное интересно с практической точки зрения-при бездорожье когда приходится поджигать сцепление усиленная корзина крайне необходима так как по моему мнению она наименее подвергнута перегреву и деформации и как следствие увеличивается срок службы как корзины так и диска. это только моё мнение и поэтому решил для себя так. а в принципе поэтому и спрашиваю мнение окружающих-по теме написано 85страниц а единого мнения нет и это конечно правильно-у всех свои взгляды и потребности. лично я готов рассмотреть все варианты-кто что использует.
Отправлено 23 September 2013 - 12:26
Когда поджигаешь сцепление ему без разницы усиленное или нет,вижу вы просто не понимаете зачем усиление нужно и в чем оно заключается
Отправлено 23 September 2013 - 12:32
sk942
  • 2710 сообщений
возможно Вы и правы. только много постов о замене сцепы на родной комплект и уже на 3-5тыс.пробега начинаются проблемы-визг скрежет запах пробуксовка и т.д. это наводит на мысль что родное сцепление которое сейчас продаётся не совсем надлежащего качества и оно явно 140тыс не пройдёт-а это далеко не АЙС!
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 13:23
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Господа!!! Люди добрые!!!! Подскажите каталожный номер ведомого диска сцепления??? ховер н5 дизель механикка .Отхерячил по грязи с б.......!!!! много вёрст и по ходу крякнуло. Отзовитесь Дизелисты, Механисты,,, Простите, крик души.
