Сообщений в теме: 1906
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 18:12
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
stafford,только на днях заменили все наконечники и шаровые.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 18:13
  • 8584 сообщений
Гы, а вообще, в таких случаях,.. надо начинать с проверки давления в шинах... :kol_crazy:
руль не дёргается даже
Гы, руль да, а мост... если сайленты болтаются?
Отправлено 03 December 2020 - 18:17
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
2140,давление 2.3 бара. А вот как сайленты проверить, монтажкой подёргать их? Извиняюсь за глупый вопрос, а как это на траекторию влияет? Там же вроде на раме всё сидит... Или я не ферштею чего?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 18:27
  • 8584 сообщений
Ага, только через сайлентблоки... резиновый шарнир. Если эту резину разобьет, то мост будет "болтаться"... гы, руль вроде и не "дергается", а вот мост водит... Монтажкой на подъемнике пошевели...
Отправлено 03 December 2020 - 18:28
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
2140,спасибо. Завтра залезу пощупать, что да как там...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 18:31
  • 8584 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 18:36
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
2140,спасибо, буду посмотреть.
Отправлено 03 December 2020 - 20:37
Помню вроде Андрей 2929 рацпредложение внёс как продлить им жизнь. Я повторил-уже за 200 т. км. мост не шелохнётся. Там на копейку дел- резиновую подушку (что то от газели) между редуктором и балкой вкрячить. Только закрепить к балке как то надо. Я пластиковые стяжки использовал. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1644470#1644470
Сообщение отредактировал veps: 03 December 2020 - 20:43
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 December 2020 - 20:43
  • 8584 сообщений
Так будет точнее: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2000144#2000144
Отправлено 04 December 2020 - 08:24
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
сделали сход-развал.
По развалу-пластин много убрали? Если много- меняй сайлентблоки верхнего рычага. И проверь ещё раз целостность втулок реактивных тяг. То, что год подвеске- ещё ни о чём не говорит. Если тяги менял в сборе- то они наверняка покойные...
Отправлено 05 December 2020 - 13:58
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Привет всем. Ну слазал я под машину и увидел разбитые сайленты на пластинах креплений переднего моста. Мост, получается, немного ниже стал, на несколько мм. Но эта же пластина только мост держит, никак не касается рычагов. Хоть убейте, не пойму, какое влияние это оказывает на управление. Сайленты на рычагах почти в идеале, ничего не болтается. Только сделан сход-развал, всё предварительно продиагностировано. Сзади уж как год меняно полностью, с рычагами. Но, повторюсь, перед регулировкой провели диагностику, всё хорошо. Какого хрена она уходит с траектории, прыжком аж, не знаю. Уныние постигает от незнания...
Отправлено 05 December 2020 - 14:18
 У вас мост ходуном ходит неужели непонятно?
Отправлено 05 December 2020 - 14:23
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Да, передний, никак не влияя на рулевое. Тем более он отключен. Про замену сайлентов этих уже глянул, гемор. Можно ли поменять их без снятия моста?..
Отправлено 05 December 2020 - 14:35
а он что в движение машины не принимает участие, машина спереди не по земле едет, а по воздуху "плывет" ?
Раскачка самой машины и кривизна дороги ни о чем не говорит?
Отправлено 05 December 2020 - 14:52
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Он к раме прикручен. До управления он соединён подвижными шрусами. Что ещё?
Отправлено 05 December 2020 - 14:59
Иван Киреев, а колеса в воздухе висят или все таки между мостом и рулем?
вот и займись ремонтом машины по мере поступления проблем и не забивай голову , если не хочешь понимать простые истины.
Отправлено 05 December 2020 - 15:02
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Повторюсь, если лень читать предыдущие посты- на руль все эти телодвижения авто никак не влияют. Даже не чувствуется ничего.
Отправлено 05 December 2020 - 15:06
Если мост гуляет и проблема найдена - какие еще проблемы? Пока не устраните и не проверите разговор ни о чем.
Отправлено 05 December 2020 - 15:09
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А вот про разговор точно подмечено. Подожду, пока кто что подскажет, кто знает точно. Спасибо.
Отправлено 05 December 2020 - 16:26
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Иван Киреев,повторюсь:
 Иван Киреев сказал(а) 03 Дек 2020 - 17:53:
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]По развалу-пластин много убрали? Если много- меняй сайлентблоки верхнего рычага. И проверь ещё раз целостность втулок реактивных тяг. То, что год подвеске- ещё ни о чём не говорит. Если тяги менял в сборе- то они наверняка покойные...[/color]
