Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 06:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А каким образом датчик скорости связан с включением ШМ?
Ну если тему полностью перечитаешь, то поймешь...
Виктор 9265922191
  Виктор Васильевич ХМАО 27 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 13:04
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
Доброго дня, господа! Появилась следующая проблема: несколько дней назад застрял в снегу и при попытке включения ПП увидел как моргает контролька, было несколько щелчков в районе контроллера, но ПП так и не включился. (машина Н-2, раздатка полностью механика). Погрустив поехал на мойку, помыли-заработало все штатно. Забыл.... На днях попробовал включить-опять такая же история. Полазал по сайтам, залез в коробку предохранителей, нашёл тот самый(сгоревший) , заменил-опять всё нормально-забыл.....Сегодня решил протестировать перед отпуском ПП. Вообще не реагирует ни на включение 4L, ни на 4Н. Контроллер не щёлкает, предохранитель живой, лампочка молчит:=((((. Все ссылки на форуме читал-похожей проблемы не нашёл (может чего и упустил) Хелп!!!! В отпуске без ПП никак!!! Заранее спасибо. :AllSmail (31):
Ай да Я
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 13:23
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
поищите по теме поиском яндекса. где то было..
PS Яндекс ищет ТОЛЬКО у нас по форума, а варианты запросов какие угодно писать можно.
ну и как вариант http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=107110
Отправлено 22 May 2014 - 13:28
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
ну и как вариант [url="http://www.hover-clu...t&p=107110"]...
Созвонился с Александром (Мегавольт). Он озвучил возможный вариант поиска и устранения неисправности. Починю или нет-отпишусь.
Ай да Я
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 14:58
  • 8584 сообщений
Доброго дня, господа! Появилась следующая проблема: несколько дней назад застрял в снегу и при попытке включения ПП увидел как моргает контролька, было несколько щелчков в районе контроллера, но ПП так и не включился. (машина Н-2, раздатка полнос...
Скорее всего концевик на раздатке у тебя дурит...
Как его "обойти" смотри тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Отправлено 22 May 2014 - 15:12
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
Сделал-обошёл. Лампочка зареагировала, но привод всё равно не включается. Походу полезу в шайтанку :kol_crazy:
Ай да Я
  2140 8584 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 16:07
  • 8584 сообщений
Раз лампочка зареагировала, значит сам контроллер ШМ в порядке... Вот тебе "Мурзилка с картинками" по ШМ... но для начала... проверь соеденительную фишку её проводов... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Отправлено 24 May 2014 - 09:58
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
[quote name='2140' post='620639' date='22.5.2014, 17:05']Раз лампочка зареагировала, значит сам контроллер ШМ в порядке...
[url="http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:r...%5B/quote]
Спасибо почитал понял, будем что-то делать! Всех благ!
Ай да Я
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 08:26
sokolov
  • 233 сообщений
Всем доброго дня. Не дале как вчера решил я на своем ховере Н2 (джипе мать его ) преодолеть маленький ручеек на пути к озеру , как положено включил полный привод и вперед ничего не предвещало беды. но я застрял ( не спорю может и прокладка между рулем и сиденье виновата, но не думаю т.к машина просто села передними колесами в поперечнюю колею которая была спрятана под грязью ) . Вот в чем вопрос когда я пытался выехать самостоятельно почему то крутились только задние колеса, а передние ни грамма не провернулись. Вопрос . должно ли так быть ? и Как на земле без подъемника проверить пп??? Работает ли у меня полный привод??? В итоге порвали 2 троса, потом нашли тракториста который за не*****сумму вытянул.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 08:34
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Всем доброго дня. Не дале как вчера решил я на своем ховере Н2 (джипе мать его ) преодолеть маленький ручеек на пути к озеру , как положено включил полный привод и вперед ничего не предвещало беды. но я застрял ( не спорю может и прокладка между руле...
Поставь задний мост на два цурбака.Включи полный и тронься.Сразу станет всё ясно.
Отправлено 26 May 2014 - 08:42
sokolov
  • 233 сообщений
Цурбак ??? то есть по большому счету- поднять над землей задние колеса и тронуться - я так вас понял ?
Отправлено 26 May 2014 - 08:43
Марийка
  • 8423 сообщений
sokolov
пока устное за нецензурные выражения
PS^ а просто включить пп, вывернуть колеса и тихонько тронутся низя? :rolleyes:
на пп он очень тяжело поворачивать будет.
кстати: лампа то подключения (4WD) загорается?
Отправлено 26 May 2014 - 08:50
sokolov
  • 233 сообщений
Да лампочка загорается- с начало мигает - чуть тронешься в перед горит постоянно. но вот при выключении пп на стоящем авто лампочка горит постоянно пока не проедешь пару метро потом только гаснет-должно ли так быть ? и еще как то пытался вкл полный привод на ходу скорость км 10 была,но не довел дело до конца так как как только начал подкл пп было ощущение ну вот такое когда пытаешься воткнуть передачу без сцепления-стоял хруст - ну я и не стал рисковать и прекратил попытку вкл пп. опять же должно ли так быть или на ходу пп должен подкл. без шумно ?
Отправлено 26 May 2014 - 08:55
Марийка
  • 8423 сообщений
да, это нормально
на наших Н2 все же лучше на ходу его не включать.
или ставить "кнопку" http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html
включите пп и попытайтесь тронутся и повернуть (можно и на асфальте) все сразу понятно должно стать
Отправлено 26 May 2014 - 08:57
sokolov
  • 233 сообщений
так кто ответит та почему же колеса передние не вращались в грязи должно ли было так быть ?
Отправлено 26 May 2014 - 09:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
Из-за прокладки между рулём и сиденьем :rolleyes:
Отправлено 26 May 2014 - 09:11
sokolov
  • 233 сообщений
А по точнее, что я не так делал ? ка, что, почему- или только сарказм ирония и поржать ?
Отправлено 26 May 2014 - 09:18
Марийка
  • 8423 сообщений
вы задаете интересные вопросы конечно.. ни кто из нас НЕ БЫЛ там. проверьте наличие ПП. а потом уже будете разбираться делали что то не так или его просто нет
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 09:29
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
проверить пп легко, включаете его и на земле резко стартуете с пробуксовкой. Потом смотрите на землю и видите отметины где и что )))
Я на Драйв2
Отправлено 26 May 2014 - 09:34
sokolov
  • 233 сообщений
Извините наверное я неверно выразил свою мысль-попробую заново- в принципе может ли быть такое, что при исправном, подключенном полном приводе передние колеса могут не вращаться ( вывешивание . свешивание, и тд не знаю, что еще) просто когда попал в эту колею был резкий удар с одновременным провалом передка( похоже как с высокого бордюра съехать) и сложилось ощущение, что передние колеса повисли на рычагах.
И еще простите за назойливость адресовано не вам - но как я мог повлиять на то что бы колеса не крутились( это про прокладку) может и вправду я что то не так делал ( ну задело меня это реально задело )))))
