Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 09:10
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Не сам подумай если бак остаётся на месте и мост на месте поднимается только кузов, как бак может быть ниже моста? Ракурс съёмки смени:smile171:
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 14:19
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Не сам подумай если бак остаётся на месте и мост на месте поднимается только кузов, как бак может быть ниже моста? Ракурс съёмки смени :smile171:
Ну ты явно чего то накурился.  Я это выложил не для таких  как ты. Кто в теме и кому это нужно, тот поймет и оценит. А кому то поможет приподнять бак после бодилифта.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 13 August 2020 - 15:11
Отправлено 13 August 2020 - 18:29
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
КАС_Н5,ненадо тыкать уважаемый, мы из одного стакана не пили
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 20:47
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Бак выше рамы не поднять. Реактивная тяга не даст.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 14 August 2020 - 17:24
КАС_Н5
  • 454 сообщений
И не только тяга не даст, но и сам кузов не даст поднять бак выше.
В случае, при бодике в 4см, сверху, между баком и кузовом у горловине бака, появилось пространство которое позволяет поднять бак только на 4 см. На 1 фото видно. На фото 2 тяга уже после поднятия бака.
Да и не нужно поднимать бак выше рамы. Поднять бак в пространство рамы, чтобы он был не ниже поперечин, и не шкрябал днищем по бездорожью.
Отправлено 14 August 2020 - 19:06
Да ладно,легко в багажнике встает
Отправлено 14 August 2020 - 19:37
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Это другая история. Мы говорили про бодик 4 см и поднятие бака.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 14 August 2020 - 19:38
Отправлено 20 January 2022 - 17:09
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Те, кто сделал бодилифт,  обращали внимание, что бензобак при бодике не поднимается, .... Он сильно мешает на бездорожье.  ..... решение - лифт бензобака на 4см.
Чтобы машину не обездвижить со своими экспериментами, купил б/у защиту за 900 руб и стал резать и варить.
Прошло 1,5 года, случайно обратил внимание - защита бензобака подорожала с 900 руб. до 6-7 тыс. Думаю это не только инфляция, люди лифтуют бензобаки.))
Если кому для этих целей нужна защита б/у, могу поспособствовать. У меня осталась старая.
На фото: 1. защита, 2.вид до модернизации, 3.вид после модернизации.
