Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  sanchelas 33 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 19:06
sanchelas
  • 33 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП 116 л.с
Доброе время суток! Задам пару вопросов. Если че не пинайте сильго! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Поставили ТС-750. Автоматом нашелся AVEO. Поставил OBD2Q. Так вот на AVEO обороты двгателя показывают постоянно,а на OBD2Q показывает секунд 5 а потом прочерк. Через некоторое время опять на пару секунд показывает. В чем прикол? :3D Smilesddd (73):
Клубный номер-2475
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 20:33
greatalex
  • grand starex 4x4
Ставь Авео и не парься....
89263 девять семи 75 16
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 15:14
Manoww
  • 21 сообщений
а потом...
Тоже поставил С-590, так же автоматом находит AVEO, поставил OBD2S - расход топлива показывает через интервал, и кстати на AVEO он показывает больше расход, чем на OBD2S. Пример: холостой (средний) AVEO - 1,5-1,6, а на OBD2S - 0,9
Отправлено 15 February 2015 - 16:28
greatalex
  • grand starex 4x4
А поправку внести не судьба?
Отправлено 15 February 2015 - 16:53
Сейчас спросит: "а как?" ......
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 18:26
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
а потом...
Перебирайте протоколы OBD2Q, OBD2S, OBD2P -на каком нибудь всё заработает.
клубный номер 1187
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 18:35
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Это же надо устанавливать и смотреть , а хочется всё и сразу :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Этот метод называется методом проб и ошибок, вот если у вас sanchelas получится и вы напишите какой протокол у вас заработал , то таких случаев с вопросами какой протокол станет меньше УДАЧИ!!!
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 20:48
Manoww
  • 21 сообщений
Ошибаешься, не спрошу
Отправлено 15 February 2015 - 21:08
а почему?
  serega84 91 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 03:03
serega84
  • 91 сообщений
  • new turbo super luxe
Всем привет!посоветуйте аппарат который как можно точнее покажет средний расход.заранее спасибо.
Отправлено 16 February 2015 - 08:11
greatalex
  • grand starex 4x4
Возьми мультитроникс а тальше настроешь под себя. Но это мое мнение. У меня 750.
  lifter 75 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 15:48
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Любой из Мультиков будет показывать расход правильно и точно при условии правильной калибровки и подключении.
  Руслан1980 8 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 09:53
Руслан1980
  • 8 сообщений
Доброго времени суток всем! Поставил ТС-750. Подскажите, как настроить дисплей с отображением необходимых мне параметров. Например, где отображается одновременно 4 параметра, выставить удобные мне параметры. В инструкции не нашёл. Кстати работает по протоколу OBD2P
Отправлено 17 February 2015 - 13:57
sanchelas
  • 33 сообщений
Привет всем! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Решил остановиться на протоколе OBD2P. Показывает большее число параметров. Как-то так. Сейчас пытаюсь договориться с мультиком,чтобы остаток топлива, расход и прогноз пробега правильно показывал! :AllSmail (31): Случайно ни у кого нет настроек в виде файла? :AllSmail (31): На Ховер Н3. 2.0 . Тот ,что в 400- - сотом посту на 2.4 литра и бак 78, а у мну 70. :AllSmail (31):
Клубный номер-2475
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 14:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Подключи к компьютеру, программы и инструкции для этого на сайте мультитроникса. И для настройки, и для смены прошивки.
Виктор 9265922191
Отправлено 19 February 2015 - 14:25
Руслан1980
  • 8 сообщений
Спасибо Vik975! Всё настроил как надо. В инструкции ничего про компьютер не сказано.
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 09:37
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
В общем, по поводу термометра... куда его не ставил - везде врет! Уже хотел поставить его в зеркало как тут советовали (хотя все равно сомневался что будет правильно показывать, но - попытка не пытка!), но как представлял себе скоко всего разбирать и скока дрюкаться надо... сразу все желание отпадало! Посетил сайт мультитроникса, и нашел такую вот прошивочку: версия e32b от 30.05.2014 г. которая имеет из нововведений еще и такое: "+Добавлен новый режим измерения наружной температуры воздуха - "Динамический": температура воздуха измеряется при скорости движения свыше 20 км/ч либо в случае, когда двигатель не работал более 2 часов, в противном случае показывается последнее измеренное значение. Новый режим позволяет избежать влияния разогретого двигателя на показания температуры воздуха. Выбор режима производится через "Дисплей установок - Источники - Твоздуха - Обычн/Дин". (http://www.multitronics.ru/vc730_tc740_e32/) В общем, неделю езжу уже с этим обновлением, и все, проблема решена - теперь температура показывается корректно! Всем, кто еще борется с враньем термометра, очень рекомендую обновиться данной прошивкой! Ну, или пробовать тянуть в зеркало.... где тоже еще не факт, что врать не будет!!! Всем удачи... и с 23 февраля! :ranting_w:
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 12:48
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Вот и я стал обладателем Multitronics ТС 750. В субботу буду ставить. Так как достался аппарат Б/У то сразу сделал полный сброс, обновил прошивку до последней расширенной е32br посмотрим что и как будет работать. До обновления подключал к колодке ОБД2 сразу автоматом цепанул протокол Tiggo, как и положено для мозгов моего ховра. Проштудировал всю тему, про Н3 и Н5 много инфы, для Н1 достаточно мало, хотя всё думаю аналогично.Самое долгое калибровки, но не сказал бы что сложно. Чужих настроек закачивать не буду принципиально. машины все разные и показатели всё ровно будут разниться, тем более чип, 32-е тапки, и т.д. Вобщем будем тестить что да как.
Отправлено 04 March 2015 - 06:57
Artyom777
  • 673 сообщений
Уважаемые обладатели мультитрониксов, возник маленький вопрос. К датчику ДУТ подключаться не собираюсь - врёт он у меня, бак расчётный будет, показанья скорости из ЭБУ считываются вроде нормально, тоже нет смысла подключать. Габариты не выключу, зумер пищит от сигналки, тоже стало быть не актуально. остаётся датчик температуры. Вот и сам вопрос: Есть ли смысл хотя бы его оставить? Если он не несёт никакой смысловой нагрузки кроме показания температуры за бортом и больше ни на что не влияет, это и штатный датчик вполне нормально показывает. Может вообще эти доп-провода не подключать? Поправьте если что не так. Или может стоит их подключить в качестве дублирующих если что....?
Отправлено 04 March 2015 - 07:41
Артем,я бы и саму игрушку не ставил,это мое мнение,просто не нужна она
