Сообщений в теме: 3012
Отправлено 16 January 2015 - 15:41
Делать вам нечего,поставь обыкновенный на 60 ампер/часов,и ВСЁ,если генератор работает нормально на три года хватит,а может быть и больше.ВОПРОС:на кой ляд тебе в Москве 90 ампертый батарей?От него стартёр быстрей не крутит.
Быстрее нет, но дольше и энергичнее в морозы, разница особенно чувствуется когда до -30 градусник опустится.
Обращаем внимание на трубку снизу-слева (на фото) упершуюся в край аккумулятора.
С этим надо что-то делать... Пока что отодвинул максимально и прикрутил посильнее.
А с другой стороны...
Я монтажкой АКБ вплотную к блоку предохранителей придвинул, гофра смялась, трубка не трется. Больше года уже, полет нормальный.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 09:51
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Достал меня "родной" АКБ своим кипением!!!((( Зарядку давно выровнял, а он всеравно кипит зараза!!! В общем купил новый. Размер стандатный, 75 Ач, пусковой ток 750А. Титан Арктик.
Сергей 903315858пять
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 11:18
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
А что не так с кипением? Полностью заряженный АКБ и должен кипеть. Или не так?
Новый кипеть не будет?
Отправлено 17 January 2015 - 11:55
Не кипит, даже если заряженный. Кипит если плотность очень низкая или напряжение больше 15-16 вольт.
Отправлено 17 January 2015 - 12:12
сергей 034
  • 3700 сообщений
:smile171:Или АКБ полное г...о! Кипел с новья, но не сильно, а в последнее время постояноо стал засирать все вокруг!!! По осени профилактику делал, езжу каждый день, что еще надо? Значит такое качество самого АКБ!
Отправлено 17 January 2015 - 12:14
Вот это скорее всего :kol_clapping:
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 14:24
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Устроил своему подарок на новый год. Полный бак и новый аккум. Взял такой исходя из размеров и пускового тока. MUTLU 75 А/ч. п.п Пусковой ток: 720А. С Вартой как то так же не сложилось, а Бош дороговат.
Андрей
Отправлено 17 January 2015 - 14:32
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Выделение пузырьков водорода (кипение) - нормальное и постоянное явление в работе любого аккумулятора.
Такое впечатление, что Вы никогда АКБ не заряжали, и не отслеживали процесс зарядки.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 14:56
  • 25142 сообщений
Во всех инструкциях писали, что в конце зарядки идёт выделение газов (кипение). Нормальный процесс.
Отправлено 17 January 2015 - 14:59
А пусть поделятся те, кто транспортные заглушки при установке не вынул,- на моей памяти пару случаев было.- аккум в мячик пытался превратиться! :smile171:
Отправлено 17 January 2015 - 15:11
На работе есть старенький дежурный акб и стационарный зарядник он же пускач, ток там при зарядке идет до 15-20А, поставишь акб на заряд и в конце рабочего дня вспомнишь про него, так даже при таком токе пузырьков не наблюдается. Нормальный, здоровый, разряженный акб этот зарядник битком забивает за час.
Слабое выделение газов должно быть, но кипения быть не должно, это либо акб не в порядке, либо напряжение у зарядника завышенное.
Я конечно не специалист в кислотных акб, но заряжать севшие акб приходится довольно часто, то с магазина принесут на зарядку, то клиентские аккумуляторы, познания есть исключительно опытным путем. Поэтому и утверждаю о том, что акб не должно кипеть.
А пусть поделятся те, кто транспортные заглушки при установке не вынул,- на моей памяти пару случаев было.- аккум в мячик пытался превратиться! :kol_clapping:
Мячик наблюдал на арендной машине(контора прокатная у нас авто обслуживают по безналу), но там напряжение было почти 18 вольт, геныч отремонтировал и посоветовал заменить акб, хозяин проигнорил. На следующий день эту машину притащили на веревке, акб взорвался, весь капот и подкапотное краска слезла, оттолкали авто на мойку, потом новое акб и в путь :smile171:
Отправлено 17 January 2015 - 15:17
Скорее всего у тебя "автомат", который к концу зарядки "роняет" напругу,- при постоянном напряжении аккум закипит.
Отправлено 17 January 2015 - 16:18
так называемый "автомат" напругу не роняет, а роняет ток)), а вот закипит акум. при другом "автомате" который не роняет ток, а следовательно поддаёт напругу
Отправлено 17 January 2015 - 16:22
Каким образом?
Отправлено 17 January 2015 - 16:26
очень просто, закон Ома)), в ходе зарядки батареи внутреннее сопративление повышается и поэтому падает ток, а вот чтобы поддерживать ток, нужно повышать напругу ЗЫ:либо уменьшать сопративление, в старых селеновых зарядках для этого имеется в цепи реостат, вкл. последовательно
Отправлено 17 January 2015 - 16:47
ЗЫ:либо уменьшать сопративление, в старых селеновых зарядках для этого имеется в цепи ...
Напругу повышать ничего не даст, если ты имеешь ввиду увеличение силы тока, если акб накушался то потребление больше не станет. А вот повышение напряжения вызовет то самое кипение кислоты.
Ставлю разряженный акб, амперметр показывает потребление до 15-20А и постепенно падает, упало на 0, значит акб заряжен. Для более плотной забивки можно еще час-другой его не отключать.
так ты сам перечитай что написал!....так что автомат снижает?
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 17:00
Lucifer
  • 460 сообщений
Осспидя... Я-то думал, что все уже разжевано до невозможности. Вот, http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php почитайте, что ли. Физико-химический процесс заряда аккумулятора. Исправный аккумулятор в конце заряда "кипит" всегда, потому что кипение - это стабилизация плотности электролита, выравнивание ее в разных банках батареи, десульфатация и глубокое восстановление структуры пластин.
Андрей
Автомат, на сколько я понимаю, заряжает в импульсном режиме, 2-3 минуты заряд, 30 секунд отключение. По крайней мере пару автоматов видел работают именно в таком режиме. Думаю, что режим работы связан не с лучшим способом зарядки, а для "отдыха" самого зарядного, судя по размерам этих автоматов, пару-тройку часов в непрерывном режиме они просто не выдержат :smile171: У именитых производителей пускозарядных устройств для сервисов, такой функции нет, отсюда делаю вывод что данная функция не более чем способ уменьшить стоимость, ведь для импульсного режима нужен трансформатор меньшей мощности, значит экономия на медном проводе :kol_clapping:
Отправлено 17 January 2015 - 17:08
Думаю, что режим работы связан не с лучшим способом зарядки, а для "отдыха...
Не,не.не,- ты начальный то режим с последующим не ровняй!,- сначала идёт импульсный режим для проверки и разогрева ( а у некоторых ещё и заряд- разряд),- а потом всё как положено по заявленным токам.
