Сообщений в теме: 2199
Отправлено 23 July 2014 - 15:36
Может кто-то уверенно сказать, какую микросхему надо покупать и менять для улучшения звука? OPA 2132 - эту? Она именно так называется?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 16:02
Alexej050
  • 1222 сообщений
OPA 2132 - эту?
Саш, вроде разговор был об TDA 7560.
НО, по хорошему, нужно разобрать "тушку" и посмотреть на микросхему УНЧ, которая стоит и сравнить даташиты)))
Может у кого то уже есть информация. Моя МН на пломбе)
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 16:34
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Мож...
Либо TDA7560 либо PAL007, еще лучше TDA7850
перепаял на штатной, звук действительно получше.
Отправлено 24 July 2014 - 06:09
Alexej050
  • 1222 сообщений
еще лучше TDA7850
Чем!?
Почему сам не поставил 7850?
  sansar 16 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:17
sansar
  • 16 сообщений
  • toyota
PAL007 проще выпаять из старой магнитолы чем купить....... оно на алике больше 12 баксов выходит а например в Воронеже дешевле 700р купить невозможно.
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 21:00
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
У меня штатный был TDA7388, перепаял на него же.... звук реально стал чище, но проблему мою не решил((( http://www.drive2.ru/l/4169569/ Такое меню у меня щас, правда половина не работает, да я особо и не пользуюсь))) так для "понта" так сказать ставил.....
Отправлено 25 July 2014 - 09:18
Alexej050
  • 1222 сообщений
RiBa4ok, Иван, да нормально все у тебя с альтменю.
Если фотки понял как цеплять, то и с остальным разберешься.
Я бы иконку СИТИГИДа исправил бы, выбивается она размером, нужна будет, пришлю. Видимо у тебя не в таком размере она)
Да и лишние кнопки с экрана можно убрать, это я про интернет, коннект и т.п. На мой взгляд экран не будет так загромажден. А когда спецы всё таки дожмут тему с интернетом, то за кнопками дело не станет.
Теперь о главном!
Пыс, у тебя 5003 или 7003?
Пыс1, у меня также было, только вот не запамятвовал, на какой МН, Хазде или Кайжен, пропал звук заднего левого динамика, затем каким то чудесным образом все восстановилось. Хотел уже снимать обшивку, смотреть)))
Пыс2, для понта это понятно, но там есть в альтушке Тотал командер, он иногда нужОн бывает. Я вот ОЗИ ставил, там ключи нужно было поправить, так без ТС не получилось бы) Так что, не все там для понта.
Если что подсказать, пиши, что знаю, помогу!!!
Отправлено 25 July 2014 - 10:40
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Чем!?
Что было, то и поставил.
Чуть лучше характеристики, чуть новее технология.
Отправлено 25 July 2014 - 15:02
RiBa4ok
  • 623 сообщений
Да и лишние к...
Навиком особо не пользуюсь, а когда пользуюсь иногда норм работает а иногда часами навител спутники видит кучу, но почему то не цепляется.... короче забил на навигацию... вроде когда настраивал все отлично работало, теперь чет то работает то нет, байда какая то забил на это)....
кнопки не знаю как убрать, только с фотками разобрался (ну там особо то не во что вникать)) попробовал получилось, ну все и поменял)
ПыСы: а возможно ли что канал перестал работать после перепрошивки? прошивал из за рук, которые не от скуки... думал температуру минусовую показывать будет, но она чет у меня тупанула и вообще не включалась, потом какую то другую прошивку попробовал и все заработало (но возможно без одного динамика а я и не заметил?) Кстати Один линейный выход тоже не работает и тоже правый задний....
ПыСы2: Подключено все штатными проводами ничего не резалось и не менялось... но вот уводишь звук влево работает правая сторона, ну и соответственно уводишь в право работает левая))) Получается что по мафону не работает левый задний и левый линейный.... а по факту правый )))) как то так, надеюсь не запутал?)))
Иконку поменял бы.....
ПыСы3:))) Мафон у меня 7003 из первой коллективной закупки, но на корпусе и некоторых платах выбито 5003....
Отправлено 27 July 2014 - 18:51
Alexej050
  • 1222 сообщений
Мне наоборот нравится, что всё "в одном флаконе")))
Навигация под рукой, на стекле нет лишних присосок)
Я на Яндекс.Диск положил папочку, разархивируй её содержимое, там 4-е файла. Иконки к Ситигиду и Навикею, я смотрю и у "Семь дорог" иконка не в том размере. Положи их в папку Icons.
Что бы навигация работала, на нашeй "дохлой ОЗУ, я тебе настоятельно рекомендую обработать экзэшный файл Навитела вот этой утилитой.
Делается все элементарно, после обработки файл, как правило становится легче в половину.
Если уж затык, высылай мне свою папку Mobilenavigator, я посмотрю)))
Отправлено 29 July 2014 - 12:39
RiBa4ok
  • 623 сообщений
Я на Яндекс.Диск положил папочку, разархивируй её содержимое, там 4-е файла. Иконки ...
ОК Спасибо! Щас пока сам попробую разобраться)
Отправлено 03 August 2014 - 08:55
Что-то у меня второй день кондиционер сам включается...
Логики включения пока не понял
Температура салона всегда стоит на минимуме
Отправлено 03 August 2014 - 17:31
Alexej050
  • 1222 сообщений
Саш, случаем кнопка "Авто" не нажата)))
Не хотелось бы думать о плохом......
Отправлено 03 August 2014 - 17:36
Да нет, я этим режимом не пользуюсь.
Случайно не нажмкшь, она в стороне от доугих
Отправлено 05 August 2014 - 12:32
Alexej050
  • 1222 сообщений
Может чуть не по адресу, но топика, где бы конкретно обсуждалcя Навител я не нашел)
Так вот, лично мной, было испытано на Кайжене 7003, 8" с ОС ВинСе6,0 и СОМ2, имя карты Storage Card несколько сборок.
5.0.3.100 работала, но иногда выскакивало окно с неведомой мне ошибкой, МН уходила в глубокий ребут, лечилось отключением и хардресету.
Затем пользовал 7.0.5.202, уже с оформлением экрана было получше, но опять таки это всплывающее окно при выходе из навигации. Хотя выход каждый раз осуществлялся сторого по фэншую)
Ну наконец то я устал от этого!!!
Намедни, неделю назад установил Навител 8.5.0.974. И вот оно счастье!!! Все работает без нареканий.
Правда без танца с бубном(маленьким) не обошлось. Дело в том, что эта сборка при выходе с проги не сохраняет настройки сделанные пользователем, адреса, путевые точки, любимые и т.п. в чистую улетают в небытиё!
Но и с этим всё решилось!
Так что рекомендую к установке!
Сама прога ТУТ
Как полечить, что бы сохраняла пользовательские настройки ТУТ
Всем удачи!!!
ПЫС, естественно, в этой нави нет пробок, погоды и подобных благ цивилизации)))
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 12:50
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
А скинка там нормальная, под наше разрешение подходит? А то что-то только альтернативные - ушлёпские как ёлка новогодняя. Если обычную ставил, то примерно 1см экрана снизу сжирался. езжу пока с новогодней ёлкой, а мне классическое меню нравится.
Отправлено 05 August 2014 - 16:38
а карты к ней? нужна москва и область
Отправлено 05 August 2014 - 16:57
Artyom777
  • 673 сообщений
У меня только сразу вся Россия. Не встречал отдельно Москву и МО
Отправлено 05 August 2014 - 17:01
Alexej050
  • 1222 сообщений
Со скином все нормально, заполнение на весь экран, 800*480
Единственное, у дефолтного скина кнопки маленькие, только в очках видно) Но это поправляется за 5-ть минут) ТЫЦ
Я поначалу штук 6 скинов накачал, все не то!
Остался только дефолтный NS2 и aльтскин Кимсона, очень мне нравится! Я его и пользую, кнопки крупные, нет ничего лишнего на экране.
а карты к ней?
Саш, ТУТ есть практически всё) :36_16_15:
А вот Мос области наверное нет))))
  sansar 16 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 22:44
sansar
  • 16 сообщений
  • toyota
оживили 1 девайс http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=496148
