Сообщений в теме: 2011
  box-68 184 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 18:09
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Всем клубням привет.
Примерно 2.5 года как заменил Г.П. 4,22 на 4,88.
Колеса сток 29 дюймов ГП 4.88. Прошивка ЕВРО 2.  Очень доволен.
Нет ни каких проблем с динамикой ,разгоном.,подъемами уверенно иду на обгон.Динамика при любых оборотах двигателя Провалов нет Положить стрелку на спидометре легко.
Хотя как правило больше 120 кмч по спидометру не езжу.
Понятно что показания спидометра врут в большую сторону , но я на это не обращаю внимания. Врет примерно на 15%
Это примерно 102 кмч . Не люблю летать а если откровенно после одного случая боюсь.
На холостых оборотах т.е. убрав ногу с педали газа на пониженной заезжает на
Бордюр высотой 15 см. В грязи на пониженной на малых оборотах прет как танк.
Тронутся на светофоре со 2й и уверенно набирать скорость ЛЕГКО.
Намного реже дергаю ручку КПП.
Мощности ДВС с таким набором вполне достаточно.
Расход по трассе 12-13 литров. Ставить колеса большего размера не планирую.
И ТРАКТОРОМ СЕБЯ НА ТРАССЕ НЕ ЧУВСТВУЮ. УСКОРЯЮСЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕГКО.
Единственная и большая ложка дегтя в бочке с медом это ДАК 90100 в переднем мосту.
Хочу поменять на родной ДИФ.
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
Отправлено 27 February 2016 - 18:12
box-68,Насчёт ручки, наверное наоборот чаще дергаете чем на стоковой 4.22
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 18:32
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Ого а по городу тогда сколько? Трактором точно себя почувствуешь.
Отправлено 27 February 2016 - 18:33
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Как раз на оборот при снижении скорости т.е притормозив нажимаешь акселератор и поехал дальше не переключаясь.
Сообщение отредактировал box-68: 27 February 2016 - 18:37
Отправлено 27 February 2016 - 18:34
Это в снижении,а в наборе чаще(обороты быстрее растут)
Отправлено 27 February 2016 - 18:47
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Как у многих 15-16.
И так называемый Вами трактор на на маломощную пони не поменяю.
Да при разгоне со 1й по 5ю идут друг за другом.
На 4 снихаясь до 30 педаль придавил и поехал дальше .
На 5й снижаясь до 50 придавил и поехал далее.
Я 1.5 года ездил на 4.22 и разницу в динамике и удобстве прочувствовал.
Отправлено 27 February 2016 - 18:54
Да при разгоне со 1й по 5ю идут друг за другом.   На 4 снихаясь до 30 педаль придавил и поехал дальше . На 5й снижаясь до 50 придавил и поехал далее. Я 1.5 года ездил на 4.22 и разницу в динамике и удобстве прочувствовал.
Все равно не то,для ГП 4.88 надо 6-ст кпп в идеале,и  с правильно подобранными передаточными числами .Но этим должны на заводе изготовителе заниматься,а не мы,заменив только одно звено во всей большой цепочке,если попросту сказать
Сообщение отредактировал Д.А.В: 27 February 2016 - 18:55
Отправлено 27 February 2016 - 18:57
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
:6ти ступка согласен было бы в идеале.!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 22:33
GR_V
  • 4626 сообщений
Все правильно написано, я тоже на 4.88 стал реже дергать ручку, и перестал крутить мотор до отсечки ...
Отправлено 28 February 2016 - 17:11
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Как у многих 15-16. И так называемый Вами трактор на на маломощную пони не поменяю.
У меня на трассе ест 9 литров, в городе 12,5-13. Такие гп нужны только для тех кто часто ездит по бездору, если нет то смысл так переплачивать за бенз, цену на который к стати обещают не скромно поднять.
  Tokarev 415 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 19:53
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
Да вот сам в замешательстве, переспрашивал кучу народу и у всех разное мнение по поводу ГП. Кто то пишет "вау как круто" а кто то не видит особой разницы. Был бы наглядный видео тест, а так, только фотки с положеной стрелкой на спидометре. И опять же, как тут 100 раз уже писали ГП нужно потбирать под конретный размер колес. Допустим на стоковых 235/65/17 на 4.88 на трассе будет просто печаль по оборотам, а значит и по расходу.  Вот с этим у меня дилема, хочу сразу 4.88, но денег на большую резину пока нет.
Haval H3 2.0 Бенз (Серый, Комплектация Elite) ГБО (Stug 4, Hana, Tomasetto)
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 20:05
Лаз
  • 299 сообщений
  • мод.8, 255/85, 4.88, НИРФИ х 2
Скажу так,на бездорожье я трогаюсь на понижайке со 2-ой передачи, не важно в горку или с горки. 1-ая передача осталась только для ковровых болот и прочей жести. Для скорости - 4-ая. В городе соответственно появилась тяга с низов. До установки 4.88 несколько месяцев ездил на 4.22 на 32-ых. Колеса машина крутила неохотно.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 10:46
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
32-е муды и на 4.55 неохотно крутятся, ИМХО 4.55 если больше 31-ых не планируешь, а больше-онли 4.88
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 10:56
GR_V
  • 4626 сообщений
+ 1000  :kol_friends:
Отправлено 02 March 2016 - 11:28
На ГП 4.22 и 29-е неохотно крутит
  Чебурашка 41 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 12:55
Чебурашка
  • 41 сообщений
  • бензин,МКПП
Уважаемые форумчане ответьте пожалуйста встанут-ли ГП 4.55 в редуктор сток с 4.22? Или нужно брать целиком редуктора? Что-то я совсем запутался...извините,первая машина с полным приводом!
Отправлено 17 March 2016 - 12:58
Встанет без проблем,если менять то в обоих мостах
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 13:00
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Конечно встанут!!! Меняется только "морковка" и главная шестерня.
Сергей 903315858пять
  shargan 121 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 08:19
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Всем, привет. Подскажите номер подшипника( внутреннего), заднего моста,ведущей шестерни. А то ирито только переднего моста выдаёт. Или они одинаковые? Спасибо.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 09:15
GR_V
  • 4626 сообщений
они одинаковые
