Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Оля77 3 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 15:17
Оля77
  • 3 сообщений
  • дизель, АКПП, 2.0
на данный момент два варианта - Или глушить программно, или не глушить вовсе... Любые другие варианты приведут к возникновению ошибок и сваливанию эбу в аварийный режим, рано или поздно...
Спасибо
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 11:46
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я уже 10 месяцев езжу с полностью заглушенном егр и не отключен программно, пока кроме ключика изменений в машине не наблюдаю.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 09 October 2019 - 12:29
Это счастье произойдет не сразу, но аукнется обязательно, вопрос времени, т.к. количество кислорода в камере сгорания, зависит от положения клапана ЕГР,  соответственно топливоподача с закрытым клапаном, частично открытом  и полностью открытом абсолютно разная, как и температурные режимы в камере сгорания. При глушении клапана ЕГР чип-тюнинг делают не только для того, чтобы не горели ошибки, а для того, чтобы  изменить топливоподачу настроить работу двигателя без учета работы клапана ЕГР.
Отправлено 09 October 2019 - 13:43
Согласен полностью,этот клапан и поставили для снижения температуры в камере сгорания
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 14:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Зато будет очередной повод обвинить китайцев в "кривом" проектировании 4D20 и что вообще этот двигатель полное г-но. :smile:
Виктор
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 16:26
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
А ничего, что он открыт только на холостых оборотах. У меня друг на просто заглушенном клапане хундай старекс около 300000 проехал.
подпись
Отправлено 09 October 2019 - 16:42
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Откуда столь глубокие знания о системе EGR?
Виктор
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 16:46
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Какая вам разница.
подпись
Отправлено 09 October 2019 - 16:47
Какая вам разница.
Да просто интересно. Есть мнение что не только на ХХ. И в других режимах открывается.
Отправлено 09 October 2019 - 16:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Какая вам разница.
Дык пополнения знаний для;)
Виктор
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 17:23
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Не для нашего двигателя. Для него чип-тюнинг и программное глушение ошибки - это разные процедуры.
Температуру он может и снижает. А также гарантировано засырает впуск.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 09 October 2019 - 17:35
Обоснуй!
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 19:50
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну и сильно вам засрал? Я около 4 лет его не трогал, не чистил, и не заметил разницы в приемистости и езде в целом. До этого чистил, переживал... Вот Вячеслав как прислал, так с той поры и не трогал. Забыл год..15 ? 16 ? осень.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 09 October 2019 - 19:58
Какая вам разница.
Когда не знаете лучше промолчать
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 20:28
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Я вам аналогично советую сделать.
подпись
Отправлено 10 October 2019 - 06:48
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Обоснуй!
Great Wall Hover H5 2.0 TD: - Версия Light - 13 000р. - Версия Fullpower - 15 000р. - Отключение ЕГР для тех, кто уже прошит  - 7000р.
- Отключение ЕГР  совместно с тюнингом +5000р. к стоимости чип-тюнинга. - Отключение ЕГР в заводской прошивке(без чип-тюнинга) – 13000р. - Переход с версии Light на Fullpower - 3000р.
Сами прошивальщики неоднократно писали о том, что программно отключается только появление ошибки, а для блокировки клапана ЕГР надо снимать с него электрический разъём. На моей машине прошивка Лайт + отключение ЕГР. При не отключенном разъёме ЕГР работает.
Я его заглушил при пробеге в районе 40 тыс. Если вы считаете, что сажевый выхлоп направленный во впуск не будет загрязнять его(впуск) и цилиндры двигателя, то мне нечего добавить.
Сообщение отредактировал Kentavr: 10 October 2019 - 06:49
Отправлено 10 October 2019 - 09:00
Ну будет засирать и дальше что?Он мне уже 12 лет засирает и засрать не может
Отправлено 10 October 2019 - 09:56
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Я раз за вас. Вполне возможно, что кому-то в общественном туалете дышится лучше, чем на свежем воздухе. Свой выбор я сделал.
Кстати, есть как минимум ещё один момент, который стоит учитывать. Это охлаждение ЕГР--а. Я в своё время делал замеры температуры охлаждающей жидкости с подключенным и отключенным ЕГР-ом. Рост температуры ОЖ с отключенным ЕГР-ом был существенно ниже, особенно при режиме "ускорение - сброс газа".
Отправлено 10 October 2019 - 10:02
 Как раз вы и превращаете воздух в общественный сортир отключая клапан ЕГР
Отправлено 10 October 2019 - 11:18
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Лавры Греты Тунберг не дают покоя? Галактико в опасносте, ГринпЫсЬ нас спасёт :smile171:
ЕГР помогает снизить выбросы оксидов азота, в узком диапазоне оборотов, при этом серьёзно повышает уровень сажи и даже повышает расход топлива, так как снижает эффективность работы двигателя. Стоит почитать инженерную документацию, перед тем как бросаться на амбразуры ради счастья для всех.
