Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  alexchizhovka 35 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 13:33
alexchizhovka
  • 35 сообщений
Гринёв 63rus, вы может быть невнимательно читали мой самый первый пост. или может быть я чего-то не понимаю, но при отключении неисправного контролера, должны все остальные заработать. я отключал контролер водительской двери. по логике должны заработать кнопки в водительском блоке, все, кроме водительского стекла. я не прав?
Отправлено 18 May 2016 - 14:09
alexchizhovka, если неисправен один контроллер - то должны заработать, только после отключения клемму снимите минут на 10 ....
... и не факт, что не работает водительский ... когда у меня вылетел задний левый, то с водительского пульта вообще ни одно окно не управлялось, в том числе и водительское  ... правая сторона от кнопок дверей стекла опускала нормально, а левая задняя от своей кнопки на этой двери рывками стекло поднимала и опускала на 1,5-2 см ... ... после того как отключил задний левый, все сразу стало работать с пульта вод.двери ....
З.Ы. а вообще в теме уже столько инфы, что просто ппц, в том числе и как отключать контроллеры не разбирая обшивок дверей ... ... читайте, думайте, анализируйте ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 18 May 2016 - 14:10
Отправлено 18 May 2016 - 19:15
alexchizhovka
  • 35 сообщений
Wolf SPb, дополню еще. началось все с того, что перестали работать все стеклоподъемники на всех дверях. после скидывания клеммы и скидывания разъемов с блока ВСМ, заработали все двери кроме водительской. отключал отдельно каждую дверь и пробовал не заработает ли пульт водительских кнопок. не заработал. это предыстория первого моего поста. кстати пробовал отключить блок кнопок и с брелка поднять стекла. не поднимаются. вобщем завтра полезу осцилографом тыкать. но складывается впечатление, что неисправен блок ВСМ. провод от блока ВСМ до блока кнопок прозвонил- обрыва нет.
Отправлено 18 May 2016 - 21:20
у меня точ в точ было....
зря время и силы терять будете..... - ИМХО...
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 03:49
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
alexchizhovka,
Вычисли какая сторона глючит при помощи предохранителей.
Отправлено 19 May 2016 - 09:41
alexchizhovka
  • 35 сообщений
Sanek69, попробовал. каждый втыкал и перед этим скидывал клемму. чуда не произошло. теперь жду когда притащат осцилограф. буду мерить лин-шину.
Отправлено 19 May 2016 - 17:58
У некоторых были проблемы одновременно не с одним контроллером.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:03
IAL
  • 345 сообщений
Сдох левый задний. Парни, как вы их снимаете? :diablo-1: все руки ободрал... Снял, конечно, но это опжа. Или нужно было отцеплять тросики?
Отправлено 20 May 2016 - 11:33
не чего особо сложного, только моторчик открутить надо. тросики лучше не трогать, потом возиться долго с ними.....
Отправлено 20 May 2016 - 16:47
Sanek69
  • 2634 сообщений
С закрытыми глазами :kol_smile3:
Отправлено 23 May 2016 - 21:16
alexchizhovka
  • 35 сообщений
вобщем решил покаятся. все-таки проблема у меня была в контролерах. причем неисправны были два задних. а я уже и осцилографом лин-шину мерил, там вообще нули- сигнала нет. видимо сильно сажали эти два неисправных.
вобщем теперь вопрос- можно ли как-нибудь подключить кнопки задних дверей без контролера, ну или накрайняк приколхозить простенький контролер? то что управления не будет с водительской двери этими задними стеклами- фиг с ними. контролеры стоят денег бешеных- 2800 за штуку. не готов я столько выкладывать, надо на моря откладывать, а не в машину вбухивать бабло.
Отправлено 24 May 2016 - 00:33
попробуёте отключить задние и посмотреть будут ли работать передние как положено.....если нет, то снимать все котроллеры и ставить "ТАЗ"овские кнопки - ИМХО...........
в Китае с доставкой 1400 р за шт. стоят наши контроллеры......
Сообщение отредактировал Хома 5: 24 May 2016 - 00:35
  asis 1895 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:19
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Переделывать схему как на просто люксовых H3, H3 New. И кнопки ставить от них же (они силовые). Только это очень не бюджетно, проще и дешевле в Китае заказать контроллеры. Можно переделать схему подачи питания, в теме есть информация об этой переделке.
Отправлено 24 May 2016 - 09:50
у меня сдох задний левый, в итоге не работала ВСЯ левая сторона.....
У меня тоже сдох левый задний, но.. Остальные двери работают как со своих кнопок, так и с водительского пульта. Такое тоже может быть???
Клемму снимал, кнопку смотрел. А вот сам контроллер не отключал и не снимал.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 10:11
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Конечно, обычное дело, нужно менять модуль.
Кстати, два года уже, как я поменял свои сгоревшие модули на новые. Но после этого, все четыре загерметизировал. Теперь без проблем - герметизация помогает :-)
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 24 May 2016 - 10:52
Отправлено 24 May 2016 - 10:18
может... я в своих разобрался - не работает задний левый, сгорел, разобрал его, вонь ужасная...... жду посылку из Китая....
Сообщение отредактировал Хома 5: 24 May 2016 - 10:20
Отправлено 24 May 2016 - 18:19
Слава,
 подойдёт?
Сообщение отредактировал Палыч: 24 May 2016 - 18:19
Отправлено 24 May 2016 - 19:24
Слава,
 подойдёт?
ну это они и есть. только при заказы надо указать какой именно, с какой стороны, нужен......
  volkov 55 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 09:32
volkov
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП , Люкс.
Всем привет!
В воскресение вдруг перестали работать СП. Удивился я сильно, так как был за 250 км. от Москвы, а все четыре окна отказывались закрываться.))))
Скинул клему, одел обратно, окна закрылись и я их больше не трогал.
Приехал в Москву, полез в инет и с помощью форума проблему устранил. Неисправен задний правый контроллер.
Спасибо форумчанам за информацию по лечению наших Ховрентиев!!!!!
........Volkov Дмитрий (1162-ой)
Отправлено 25 May 2016 - 14:58
alexchizhovka
  • 35 сообщений
Ну вобщем закупил релюхи, кнопки. спаял на скорую руку для проверки. все работает. получилось по деньгам 700руб- это всего ушло на обе задние двери. разъемы выпаял из контролера для удобства стыковки и чтоб не нарушать штатную проводку. если надо- опишу все поподробней. осталось врезать кнопку и все хорошо припаять, термоусадить и заизолировать.
