Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  sanya 406 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 13:34
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Господа!!! Люди добрые!!!! Подскажите каталожный номер ведомого диска сцепления??? ховер н5 дизель механикка .Отхерячил по грязи с б.......!!!! много вёрст и по ходу крякнуло. Отзовитесь Дизелисты, Механисты,,, Простите, крик души.
Пожалуйста
http://irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory...ategoryId=31320
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 11:34
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
Цитата(surg @ 15.9.2013, 1:07) * Решил не тянуть и заменил на комплект Екседи 2030. После замены сразу же появился удар с низу при чуть резком отпускании сцепления, если отпускать очень медленно и нежно,то все тихо. Но тогда я списал на крестовины кардана. Проездил лето, удар с низу так и остался при отпускании. Тоже волнует этот вопрос. И выжимной попискивать начал. Странно у кучи народа стоит: Exedy MBC 515 Корзина сцепления, Exedy MBD 013U Диск сцепления, NTN FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной и клацкает только у нас двоих что-ли? Повезло с японской некондицией или как?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:07
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Duzer
NTN FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной вы отдельно покупали?
В комплекте Екседи 2030 выжимной должен под другим номером быть. Другой в общем.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:13
sanya
  • 406 сообщений
Если почитаешь ещё раз заново, то тогда увидишь, что в комплекте
Exedy MBK 2030 :
MBC 526 Корзина сцепления
BRG 709 Подшипник выжимной
А этот набор Dimm заказывал по отдельности:
SACHS 4200 080 060 Смазка пластичная
Так что в комплекте MBK 2030, идёт другой выжимной, и из за этого твои проблемы.
http://www.hover-club.ru/forum/topic710.ht...st&p=462547
Лучше родное поставил, и отрегулировал педаль сцепления, и было бы тебе счастье.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:17
Dimm
  • 1494 сообщений
sanya
все верно.
вот здесь еще можно почитать (включая подписи к картинкам):
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...20d6bb6#1357935
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
странно, у меня в комплекте 2030 выжимной NTN , видимо у них раз на раз не приходится, я правда его еще не ставил, прозапас купил.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:24
sanya
  • 406 сообщений
Dimm, у меня вопрос, а точно по какому номеру надо заказывать выжимной?
По этому FCR55-1-4/2E или как на коробке FCR55-1/2E , потому что они оба нормально бьются по программе.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:31
Dimm
  • 1494 сообщений
sanya
Точно не скажу одинаковые они или нет, но заказывал по этому номеру в екзисте: FCR55-1-4/2E
А вышел на этот НТН по номеру койо: RCTS324SA, как аналог. Сначала хотел койо заказать, но передумал.
А номер у него какой? посмотри пожалуйста. Интересно.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:37
sanya
  • 406 сообщений
И звени ступил, MD703270 на красном прям на выжимном написано, эт получается по программе: NTN / SNR FCR5512E Выжимной подшипник mmc 4g63, 4g93, 4g64, g64b, g63
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:48
Dimm
  • 1494 сообщений
sanya
Видимо так и есть. А нтн FCR55-1-4/2E предполагаю устаревший номер, на замену ему вышел NTN / SNR FCR5512E
ну это мое имхо, могу ошибаться.
Отправлено 24 September 2013 - 13:59
GEKTOR
  • 1233 сообщений
FRC 55-17-9 и FRC 55-17-9\2E два номера на коробке с подшипником , а на общей коробке комплекта MBK2030, корзина MBC 515, диск MBD 013U, подшипник высокий,
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 17:41
Dimm
  • 1494 сообщений
GEKTOR
Спасибо!
Странно, что он высокий. По подшипнику NTN FCR55-17-9/2E бьется аналог Koyo RCTS325SA и Exedy BRG 709 (из комплекта Exedy MBK 2030). Этот койо у меня есть вот он низкий на фото справа:
Ну не знаю, разные подшипники в комплекты кладут что ли. Наверное кому как как повезет. Мне не повезло :kol_friends:
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 19:01
Duzer
  • 90 сообщений
Вот номер выжимного не смотрел и не фоткал, но точно NTN в отдельной коробке и смазка EXEDY в тюбике пластиковом были. И на форуме именно про выжимной у 2030 было написано, что нормальный идет, а в комплекте 2029 надо менять на другой выжимной. Неужели напутал что-то.
Фотографии в альбоме «Сцепление» Duzer16 на Яндекс.Фотках
[more]
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 19:30
Dimm
  • 1494 сообщений
Duzer
С виду подшипник немного другой.
По твоей проблеме не могу сказать больше - не знаю, извини.
  surg 143 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 21:28
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
Может и паленка попалась сцепа, но я знаю еще как минимум 4 людей у которых с екседи стуки идут, ставились в разных местах, я вообще в клубном ставил.
ПыСы. У меня подшипник в комплекте NTN был.
Сейчас уже видимо вердикт- кончилась сцепа, 10 тысяч пробега и 5 тысяч рублей + работа, на ветер. В пробках греется очень сильно сцепа, поеду в клубный сервис менять на их комплект Валео.
Игорь
-=1425=-
Отправлено 25 September 2013 - 05:37
Здравствуйте,я поменяла сцепление Валео (полный комплект)на СТО.После 500 км. появился стук "тычок" при отпусканиии педали сцепление при заведенном двигателе и на ходу,при заглушенном двигателе стуков не проявляется.На СТО говорят,что сцепление плохое по качеству,а в магазине -плохая установка.Подскажите кто что знает.Ховер н2 бензин 2,4.
Пусть на СТО дадут бумагу, что брак по сцеплению, то и в магазине обязаны забрать .
Вероятнее всего проблема в ведомом диске - пружины имеют осевой люфт (болтаются).
При неработающем двигателе нагрузки нет, а при придании вращения через нажимной (ведомый) диск происходит удар (выбирается зазор между пружиной и корпусом, где она закреплена). Всё это влияет отрицательно на ходовую часть.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 07:00
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
я заказывал отдельно из комплекта 2030 именно Exedy BRG 709 пришел ntn НИЗКИЙ! выходит, что BRG 709 к нам не подходит
Отправлено 25 September 2013 - 12:33
Сегодня зашол в А/З части и корзина на Чери Тигго дв. 2.4л. стоит 1300р. Валео произв. Франция!
Там такой же мицубишевский 4g 64.
  surg 143 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 20:01
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
Да я у Темы и куплю сцепу, а то я уже покупал это екседи в экзисте, брак попал видимо. А там хоть если что, приехать назад в сервис можно и порешать вопрос без лишней возни с магазинами.
ПыСы. спасибо за ответ про стуки, видимо так и есть все.
Игорь
-=1425=-
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 20:38
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Купил вот это.Кто-нибудь ставил такое?
ИзображениеКлубный номер-1913
