Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 24 July 2017 - 19:32
Ну что сказать... Продаванов там море.. И светодиоды разного качества и цены. Читайте отзывы по товару и магазину. У меня ,не помню уже, сколько светят. Года полтора, что ли...
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 20:19
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Привет усем. Общая проблема или нет, но вот- По левой стороне  гаснут габариты, передний и задний. Предохранители все целы, замок зажигания даже разбирал (в норме всё), замыканий нигде нет.  Помогите. Может было у кого?
Отправлено 18 August 2017 - 20:25
Если гаснут и потом загораются, то ищи плохой контакт по левой стороне габаритов. Начни с задней габаритной лампочки. Достаточно просто пошевелить в патроне, если лампочка рабочая. Замок не при чём, предохранители тоже. Иногда помогает просто стукнуть по фонарю :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 August 2017 - 20:31
Отправлено 18 August 2017 - 21:01
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Контакты сразу же проверил. Не в них причина, это точно. Может ещё какие предположения будут? Очень уж хочется исправить этот косяк...
Отправлено 18 August 2017 - 21:12
Контакты где проверял?
Отправлено 18 August 2017 - 21:44
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
И на патронах и на клеммах (папа-мама).
Отправлено 18 August 2017 - 22:02
Лампочку поменяй.
Отправлено 18 August 2017 - 22:04
  • 6073 сообщений
Гм... лучше обе... переднюю и заднюю.... для надежности  :smile171:
Отправлено 18 August 2017 - 22:08
Тоже верно! :kol_good:
Отправлено 18 August 2017 - 23:48
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ребят, ну я ж не вчера родился. Я ж и лампочки проверил и тестером ток искал, там было 0,6 вольта всего...
Отправлено 18 August 2017 - 23:55
Лампочки как проверял? Да и ток никак не может быть 0,6 вольт. "Вольт, Карл! Ток!"
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 09:50
  • 1755 сообщений
Я так понял, что Иван Киреев, искал ток, а нашёл небольшое напряжение, да и откуда току взяться при таком низком напряжении. А габариты, скорее всего, вспыхивают при включении и тут же гаснут - отсюда и поиски пропадающего контакта...
Отправлено 19 August 2017 - 10:00
ConstZ,что ещё подумал. Может светодиоды без обманок воткнул, раз вспыхивают и гаснут? Хотя, нет. Напряжение никакое, нужно искать плохой контакт или закисший разъем.
Отправлено 19 August 2017 - 10:39
  • 1755 сообщений
Владимир Козлов, всё так: BCM включает на мгновение, "видит" что-то не то, и выключает всю сторону от греха подальше. Ну а 0,6В - это "артефакты" процесса тестирования.
Отправлено 19 August 2017 - 10:49
Вот и я о том же...
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 11:32
  • 25142 сообщений
Если предположить, что у ТС обычные лампы, и они обе целы, то только плохой контакт где-то. Ну, а со светодиодами возможны всякие чудеса, ВСМ просто так не обманешь...
Иван Киреев, ежели что - у нас нет предохранителей на габаритах. Да, и чтобы они заработали после замены ламп и т.п. работ, надо зажиганию вкл/выкл сделать.
Отправлено 20 August 2017 - 21:26
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ребята, всё так и есть, загорелись на секунду и погасли. Потом ставлю простую лампу и пытаюсь зажечь, клеммы мучаю, аккум отключаю, в общем не знаю как , но зажигаются. Затем ставлю на место светодиод и вот уже три дня работает без проблем. И год до этого работало. Все контакты проверил. НИНАЮ в чём причина.
Отправлено 20 August 2017 - 21:34
Знаешь, только поверить не хочешь. С самого начала говорили - плохой контакт.
Отправлено 21 August 2017 - 08:17
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Нет, извините меня ,дурака такого, но нет. Контакты зачистил, и как один хороший человек сказал- даже посеребрил, но сегодня утром опять отключена сторона была. А через час езды заработала. Может у меня в машине мыши живут?
Отправлено 21 August 2017 - 09:07
  • 1755 сообщений
ставлю простую лампу и пытаюсь зажечь, ... зажигаются. Затем ставлю на место светодиод и вот уже три дня работает без проблем. И год до этого работало.
Если светодиоды успешно отработали год, это не значит, что они не деградировали (выгорела и отключилась часть кристаллов, начали мигать, потемнели и т. д.). Текущие параметры ваших лампочек не всегда нравятся BCM. Я себе светодиоды поставил только вперёд, и то предварительно перепаяв балластное сопротивление, чтоб не так ярко светили, но служили бы подольше, а сзади оставил обычные 5Вт лампочки накаливания, т. к. их замена много времени не отнимает.
