Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 09:38
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Извините наверное я неверно выразил свою мысль-попробую заново- в принципе может ли быть такое, что при исправном, подключенном полном приводе передние колеса могут не вращаться ( вывешивание . свешивание, и тд не знаю, что еще) просто когда попал в...
Если ПП исправен,то одно колесо на передке должно по любому вращатся.
  sokolov 233 сообщений
sokolov
  • 233 сообщений
спасибо понял
  docent46 522 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 09:42
docent46
  • 522 сообщений
Нет. Хотя бы одно переднее должно вращаться.
  course 830 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:05
course
  • 830 сообщений
А по точнее, что я не так делал ? ка, что, почему- или только сарказм ирония и поржать ?
Если индикация и т.д. проказывает что все нормально, но передок не едет, я бы, без шуток, проверил наличие (исправность) кардана переднего моста :)
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:16
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
А кто нибудь пробовал подключать с 2Н на 4л кнопкой, минуя 4Н??? По инструкции на козырьке написано вроде как можно но я что то не рискнул пробовать. Переключаюсь по порядку с 2Н на 4Н и затем 4Л и в обратном порядке.
Я на Драйв2
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:55
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
При необходимости, так и переключаюсь.И обратно тоже.
Отправлено 26 May 2014 - 11:54
sokolov
  • 233 сообщений
Проверил пп, попробовал с пробуксовкой тронуться на заднем пп- получилось, подключил пп - с трудом, даже скорее не пробуксовывала, а сразу ехала не рвал и не насиловал машину. предварительный вывод можно сделать - пп работает ?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 12:11
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
на заднем пп
а это как? задний полный привод? :rolleyes:
повернуть не пробовал с подключенным?
Отправлено 26 May 2014 - 12:15
sokolov
  • 233 сообщений
на заднем приводе ))))
провернуть да поворачивал но особо разницы не ощутил, а как при повороте это должно было проявиться ? крен авто -был, руль крутился легко , может нужно было на скорости повернуть на пп? а то я на месте разворачивался и на небольшой скорости маневрировал .
Отправлено 26 May 2014 - 12:20
Марийка
  • 8423 сообщений
на подключенном пп трудновато повернуть будет. как будто упирается машина. и ощущается как правило безошибочно. не один раз те, кто на асфальте пп любит подключать впервые спрашивали об этом. скорости не надо. там и так все понятно должно быть.
Отправлено 26 May 2014 - 12:21
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Блин в том то и дело, что при резком старте на пп будет видно буксует колесо спереди и сзади и значит пп работает
Я на Драйв2
Отправлено 26 May 2014 - 12:23
Марийка
  • 8423 сообщений
stalkerus13
Ром, не все умеют резко стартовать с буксом :rolleyes:
я вот тоже не умею как выяснилось пару лет назад...
чего попроще бы ему.. при подключенном ПП ВСЯ ось крутиться должна ведь, а при отключенном только те половины с которых колеса, так?
Отправлено 26 May 2014 - 12:25
sokolov
  • 233 сообщений
попробую вечером потдомкратить задний мост и тронуться на переднем. может и можно буксануть на пп - но наверное нужно очень раскручивать мотор , вечером попробую еще раз . а если вкл пп потдомкратить переднее колесо и вращать его - так можно определить работоспособность пп ?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 14:09
  • 8584 сообщений
При включенном ПП... и при этом включенной ЛЮБОЙ передачи КПП... поддомкраченное переднее колесо не прокручивается.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 14:53
ayam
  • 2715 сообщений
проверить пп легко, включаете его и на земле резко стартуете с пробуксовкой.
:rolleyes: И лучше бы не совмещать эти два совета по времени))) Иначе легко можно остаться не только без пп, но и без раздатки, шрусов, карданов)))
Яков, №1452
  wicher81 10 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 17:39
wicher81
  • 10 сообщений
  • бензин, мкпп
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за беда. Ездил по бездорожью на ПП все нормально было. выехал на асфальт включил 2П и поехал. Сегодня утром повернул ключ в замке зажигания загореласьб кнопка 4х4. При проворачивании ключа и заведении машины кнопка горит не мигая. Хотя еду на заднем приводе. При нажатии на кнопку 4Н или 4Л начинает работать полный привод. в чем проблема????
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 21:24
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за беда. Ездил по бездорожью на ПП все нормально было. выехал на асфальт включил 2П и поехал. Сегодня утром повернул ключ в замке зажигания загореласьб кнопка 4х4. При проворачивании ключа и заведении машины кн...
Сообщение #1740
Club number:2011
Отправлено 03 June 2014 - 07:36
wicher81
  • 10 сообщений
  • бензин, мкпп
Сообщение #1740
не понял?????
Отправлено 03 June 2014 - 07:41
Марийка
  • 8423 сообщений
прочтите этот пост. стр. 87
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 09:54
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Добрый день, у меня возникла такая проблема, в последнее время переодически стала загораться лампочка 4вд на приборке при нажатой кнопке 2Н. Пример: еду в режиме 2Н на панели ничего не горит (т.е. все в норме) останавливаюсь глушу машину, тут же завожу и загорается на панели 4вд а кнопка нажата 2Н, пытаюсь включить выключить и ничего, лампочка не гаснет. На следующий день все в норме, включаю все режимы, все работает, потом опять ни с того ни с сего загорается лампочка 4вд. Я так понимаю при включении зажигания ШМ вкл. выкл. типо теста так ли это? Если да, то ШМ вкл а выкл не может, что может быть. ШМ переднюю вскрывал, все в норме все работает. Чего еще посмотреть?
Клубный номер 1915
