Не закрывется термостат при прогреве двигателя hover
Сообщений в теме: 267
Отправлено 16 October 2015 - 08:35
Печка плохо греет!
С грустью скажу, что при такой коррозии люменя ... весь этот осадок надо искать в печке :(((
Т.е., скорее всего, она забита намертво :(((
ПС
Теперь всем, кто жалуется на холод, буду советовать снять шланг с термостата и осмотреть патрубок...
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Где-то читал на форуме как промыть отдельно печку, это делается с помощью керхера? Или как-то ещё можно погонять воду только через печку???
Алексей №799
Отправлено 16 October 2015 - 10:04
Вот положительный отзыв сегодня на "красном", может поможет:
Ховры,всем привет. Из передних сопел дует шапку сносит,но воздух тёплый,не горячий...но,прикупил такую вещь:моторесурс мягкая промывка системы охлаждения. Мужики,она работает... После заливки прошёл 700 км,температуру выставил 25.5 градусов. Раньше дул еле тёплый,можно сказать прохладный воздух,а сейчас даже ноги чуть прижаривает. :yes: Жду хотябы не больших морозов,будем посмотреть что дальше будет.
Отправлено 16 October 2015 - 10:18
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот спасибо!
А ссылочку или там всё что вы скопировали?
Алексей №799
Отправлено 16 October 2015 - 10:22
все скопировал, а прямых ссылок на красный тут не любят :))) тебе с твоей бывшей "жижей" вместо антифриза я по любому советую, даже, если с печкой не поможет.
Отправлено 16 October 2015 - 10:29
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всё я уже запутался где про что писал.... :kol_clapping:
Бегом за промывкой и трубкой...
Алексей №799
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 10:47
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Зайди на сайт моторесурса. Забей в поисковик:motoresurs.ru.
Отправлено 23 October 2015 - 12:35
Сейчас пробег 120 000 и вот такой результат!!!
термоядерная жижа
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 11:59
Александр 73
  • 375 сообщений
Или я уже придираюсь к температуре печке или что есть ещё!
Что было сделано:
Слил охлаждайку, антифриз Mannol "Hightec Antifreeze AG13 -40°C"...
Прошёл на ней примерно 50 тыс. Вот она такая:
А...
Посмотрел на это, а почему не сделать типа теста качества антифриза. Если он так разъедает моторную дюраль, поместить допустим в радиатор тонкий алюминий, открыл крышку посмотрел, разъело значит антифриз гуано менять. Правда 2 но первое циркуляция, второе температура, в радиаторе не постоянны. Какие идеи у кого есть. :padstalom_178:НЕ туда написал перенесите в ож
Сообщение отредактировал Александр 73: 23 November 2015 - 12:04
Отправлено 23 November 2015 - 12:07
Александр 73
Мысль хорошая, но слишком долговременная, не оперативная т.е.
По чистоте пробки, кстати, тоже можно судить...
Лучше какую-то "лаксмусовскую бумажку" замутить - опустил и все понял.
А может такие есть?
Отправлено 23 November 2015 - 12:16
Александр 73
  • 375 сообщений
Александр 73
А может такие есть?
Надо полоску на кислотность, щелочность. Попробовать такой тест ож сделать взять фольгу и кипятить в ож, по идеи она даже помутнеть не должна.
Отправлено 24 November 2015 - 09:26
Я планирую в систему охлаждения вставить магистральный фильтр для горячей воды с патрубками 1/2"... пока не нашелся подходящий в шаговой доступности :padstalom_178:
Вот в его отстойник можно и люмень бросить :)
Отправлено 24 November 2015 - 10:46
Александр 73
  • 375 сообщений
Я планирую в систему охлаждения вставить магистральный фильтр для горячей воды с патрубками 1/2"... пока не нашелся подходящий в шаговой доступности :AllSmail (31):
Если поставить фильтр на вход печки, отстойник с верху вход и выход, чтоб грязь в осадок уходила :padstalom_178:
Отправлено 24 November 2015 - 10:49
Да нет, там неудобно, я сразу после термостата планирую и, возможно, с эл. помпой, если ОЖ не потянет через него.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 13:28
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите, есть значение какой стороной ставить термостат, снял свой, он стоял пружиной вверх (в патрубок)
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 15:21
Alexej050
  • 1222 сообщений
Лучше не гадать, а поставить как он и должен стоять. Пружиной вниз) "Термоэлемент"должен омываться охл. жидкостью.
А так, мне кажется, он у вас постоянно закрыт)))
И вообще, для истории, он физически там умещается!?
Отправлено 28 December 2015 - 18:07
круто, хотя верится с трудом :padstalom_178:
конечно пружиной вниз и плюс, т.к. ось клапана не по центру, пружиной к двигателю
ПС
Сколько ты нам в соседней теме с помпой мутил, ужас )))
  р-а 270 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 19:39
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
да, помещается, новый (по каталогу как оригинал) то же помещается хоть он и длиннее.
ПС
да, я уже почти добрался и до помпы, чут чуть осталось)) теперь уже буду снимать ее рас уж разобрал все.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 15:11
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
странно как то парит немного радиатор с середины, при нажатии нагаз чуть больше, давления в системе не ощущается, пробой в радиаторе? или пролитый антифриз долго выветривается?
Отправлено 11 January 2016 - 15:17
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Довольно долго испаряется.
Клубный номер 2606
