Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
Отправлено 31 July 2014 - 17:06
tulien
Вывеси передние колеса и покрути руль в крайние положения, что бы исключить ГУР.
у меня уже месяц клинит, а что должно быть если это ГУР? Руль клинит и рычит, была в трех разных станциях, кто что говорит, ни один из ответов не совпадает, не знаю что и ремонтировать((((
  Milbak 21 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 22:37
Milbak
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Зимой стал подклинивать руль, первый раз вылечил ведешкой, через пару месяцев теплело, вылечил ведешкой и ослаблением, кручением руля на месте и затяжкой.. в пятницу утром сел за руль... думал вечером превращусь в кинг-конга.. снял, нижняя креставина закисла в усмерть, времени ехать и искать замену небыло утром рано в путь... промверлил сверлом на 1.5 мм крышки крестовины и залил туда силикон, когда брызгал с балончика, давлением сквозь уплотнители ржа выходила.. Крестовинка сразу ожила... попробовал натянуть на нее гофру, затянуть на месте потом очень сложно.. поставил без гофры... Так что как временное решение.. рекомендую!!! Пусть снимут карданчик .. После катаний по воде, 90% креставина. .. если ее заклинило, то рейка ах на излом выкручивпется... Писал в другой ветке.. нижняя крестовина закисает.. резинки на чашках трескаются и вода в хату... я пока оживил просверлив 1.5 мм чашки и промыл через эти отверстия силиконом.. пока ржа не вышла... в принципе если после этого натянуть пыльник и напихать его смазкой, то крестовина еще могет и машину переживет... И вообще кроме как болты откручивать ведешку не юзаю.. перешел на силиконовую смазку ...
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 16:27
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Народ подскажите плиз менял крестовины на рулевом, теперь не работает подушка безопасности,кнопки на руле и бибикалка, читал где-то была такая проблемка с обрывом шлейфа, а где этот шлейф я не нашел,подскажите
+7 981 771 84 46
Отправлено 09 September 2014 - 16:44
Внутри рулевой колонки, руль ты однако перекрутил без карданчиков и как результат,- обрыв шлейфа! http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=1406&view=findpost&p=6474
Ремонтировать не советую, лучше заменить.
Отправлено 09 September 2014 - 16:52
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Спасибо
+7 981 771 84 46
  Константин509 25 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 18:43
Константин509
  • 25 сообщений
  • Бензин, МКПП
Двигался сегодня по шоссе, совершил поворот на право, руль не вернулся в положение прямо, пришлось добавить усилий. Затем, на следующем повороте такая же ситуация. Возле дома попробовал покрутить руль на месте, клинит примерно через пол оборота руля, что в одну сторону, что в другую. Визуальный осмотр подкапотного отсека на шумы и течи, нечего не дал все тихо и сухо.В чем может быть проблема?
Отправлено 18 March 2015 - 18:46
В рулевых крестовинах
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 18:47
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Двигался сегодня по шоссе, совершил поворот на право, руль не вернулся в положение прямо, пришлось добавить усилий. Затем, на следующем повороте такая же ситуация. Возле дома попробовал покрутить руль на месте, клинит примерно через пол оборота руля,...
Ослабь болты на рулевом карданчике, покачай машину и затяни всё обратно. Думаю просела резина между рамой и кузовом. Удачи.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
Отправлено 18 March 2015 - 18:51
Константин509
  • 25 сообщений
  • Бензин, МКПП
на сколько я знаю у нас их 2 как точнее определить какая именно? Или лучше менять сразу обе?
Не вижу связи между резинками кузов, рулевым карданчиком и Пошатай Машину.
Отправлено 18 March 2015 - 19:03
Для начала пролей их ВД-40,вымой грязь поможет точно,но насколько хватит гадать не берусь
Отправлено 18 March 2015 - 19:07
Неделя-две!
ребята, - нет чтоб ссыль дать,- раздуваете существующую уже тему!... и при чём "старички", кто прекрасно всё понимает!(((
Отправлено 18 March 2015 - 19:10
Константин509
  • 25 сообщений
  • Бензин, МКПП
Точно. ВД 40 а я забыл про это чудесное средство)))
Будем пробовать
Неделя-две!
Направьте если не сложно. А то не нашол.
Отправлено 18 March 2015 - 19:13
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Не вижу связи между резинками кузов, рулевым карданчиком и Пошатай Машину. [/quote] Связь до безобразия проста,- верхняя часть рулевого управления закреплена на кузове, нижняя на раме, между ними кардан. При просадке резины возрастает нагрузка на крестовины, они начинают работать как бы с перекатами. У меня это пройденный этап. На эту работу у Вас уйдёт 5 минут, если не поможет то будете заморачиваться с крестовинами.
Отправлено 18 March 2015 - 19:17
Будем пробовать
http://www.hover-club.ru/forum/topic10247.html
Отправлено 18 March 2015 - 19:23
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Ага, посты 65,66,67 и будет счастье.
  Koler 28 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 10:37
Koler
  • 28 сообщений
Вчера заметил небольшое сопротивление рулю, при поворотах. Начинаешь крутить, потом чувствуется небольшое сопротивление потом опять нормально. Как бы туже местами крутить стало. Что может быть. ? воздух в гуре ? Нет обратной связи руля, при выходе с поворота приходиться рулить. Это на всех ховерах такое? Сейчас стоит резина шире штатной.
Отправлено 16 April 2015 - 10:40
Нет обратной связи руля, при выходе с ...
4.7. Если Вы нашли тему, в которой обсуждается ваша проблема, не спешите сразу постить сообщение со свой проблемой, возможно Ваша проблема уже была решена, просмотрите ВСЕ страницы темы.
Правила форума.
Отправлено 16 April 2015 - 10:50
Нижний карданчик рулевого вала закусывает.
Как правило под, замену.
  Koler 28 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 19:55
Koler
  • 28 сообщений
Правила форума.
Да, мотивировали этой записью на чтение всей ветки. Сперва буду брызгать вдшку.
Сообщение отредактировал Koler: 16 April 2015 - 19:55
Отправлено 16 April 2015 - 20:33
При предстоящей замене учитывайте длинну стоящего у вас шарнира 3404320_K00_A1_Jmedium.jpg 3404320_K00medium.jpg g]
