Уровень масла
Сообщений в теме: 273
Отправлено 23 November 2014 - 18:14
Так тема вроде как раз подходит. Смысл темы плодить?
Уровень масла в твоём авто в норме. Я ответил по теме. Смысла отвечать не по теме не вижу.
  Призрак Форумов 105 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 18:18
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Спасибо.
Отправлено 24 November 2014 - 06:52
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Масла сейчас немного выше максимальной отметки.
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:54
dimonpit
  • 1065 сообщений
Это не страшно
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 09:37
  • 1755 сообщений
Зазоры где?
Какой манерой езды? троганьем с холостых?да вроде сильно не злоупотреблял.
Полагаю, что в коренных и шатунных подшипниках: на оборотах холостого хода давления масла достаточно, чтобы в подшипниках был "масляный клин", но только при условии холостого хода, т. е. без нагрузки на двигатель. Если "трогаться с холостых" - давления масла не хватит, чтобы работал "масляный клин": нагруженный коленвал "продавливает" масляную плёнку, вкладыши трутся "металл о металл". Отсюда выработка и увеличение зазоров. Поэтому также не сто́ит ездить на пятой передаче, если тахометр показывает менее 2500 об/мин.
Отправлено 24 November 2014 - 10:26
Т.е. на пятой ниже ста не стоит ездить? :smile169:
Отправлено 24 November 2014 - 11:14
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Полагаю, что в коренных и шатунных подшипниках: на оборотах холостого хода давления масла достаточно, чтобы в подшипниках был "масляный клин", но только при условии холостого хода, т. е. без нагрузки на двигатель. Если "трогатьс...
Интересное мнение.
Но вопрос открыт. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
Забыл добавить пробег около 70000 км.
Лампа загорается на секунду-две, потом гаснет(обороты держим 400-500).
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 11:50
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Интересное мнение.
Мне такие обороты на дизеле не удержать :smile169:
Отправлено 24 November 2014 - 14:19
dimonpit
  • 1065 сообщений
Да такое будет на большинстве автомобилей.
Обороты слишком маленькие и масляному насосу не хватает производительности чтобы поддерживать нормальное давление.
Вы учитывайте, что на низких оборотах под нагрузкой, износ двигателя больше чем на оборотах "под отсечкой"
Извините, на других передавая можно?
Вы частично правы, но так же частично и не правы (на счет пятой и оборотов). На любой передаче не желательно держать низкие обороты под нагрузкой
Вспомнил своего знакомого, который лет 18-ть назад купил себе УАЗика и утверждал что для двигателя, самое главное это не превышать 80км/ч на четвертой, хотя на трех других передачах крутил его "до звона" :)))
Отправлено 24 November 2014 - 14:31
  • 1755 сообщений
Я так и поступаю, а иначе зачем все остальные передачи?
Вот и "авторитетные" товарищи подтверждают! Смотреть с 11:22, но весь ролик тоже интересный:
Отправлено 24 November 2014 - 14:55
Ух "бред"! :smile169: ...из слов "авторитетного" товарища: "на более высокой передаче, чтоб развить ту же мощность- надо дроссельную заслонку открыть намного больше,- соответственно повышается расход бензина." Только зачем нам эта мощность если мы уже разогнались на более низшей передаче и на повышенной всего лишь поддерживаем равномерное движение?.... или кто-то переходя с 4ой на 5ую сразу газу добавляет?...вроде наоборот...
Отправлено 24 November 2014 - 15:39
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
При разгоне ДВС кручу до 3000-5000 в зависимости от нужды. 5ую передачу от 80 или 100 км. В пробках балуюсь трогаясь без газа( теперь уже наверно баловался). Задал вопрос в этой теме потому-что звезды сошлись таким образом, что начало подтекать масло со стыка поддона и блока. Масло проверил, долил, немного переборщив, съездил на дачу(150км туда обратно)держа скорость 110-150 и через два дня начал наблюдать такой фэйл с лампой давления(только при трогании с холостых под нагрузкой). На других машинах такого не замечал(легковая примьера и москвич с реномотором).
Отправлено 24 November 2014 - 15:59
aleks1508
  • 2498 сообщений
А не налетел ли ты на туфтовое масло?
Отправлено 24 November 2014 - 16:03
"Чем дальше в лес,- тем толще партизаны!" :smile169: , а что ещё ты от нас скрываешь?....выкрути датчик, посмотри не скопились ли перед ним ошмётки герметика.
Отправлено 24 November 2014 - 16:16
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Датчик расположен около маслянного фильтра?
Больше вроде секретов нет.
Отправлено 24 November 2014 - 16:25
Да.
Отправлено 24 November 2014 - 17:06
Ждём когда накроется движок?! Масляный насос - от чего привод? Сколько масла он выдаст когда на вкладыши давление максимальное? А вкладыш - это стальная лента , залитая бабитом, который без смазки имеет свойство нагартовываться (налипать на сопряжённую деталь) и до проворота вкладышей осталось совсем чють-чють при таких оборотах! :smile169:
Отправлено 24 November 2014 - 18:09
Так, к слову, пока не забыл конец щупа утыкается в начало трубки поддона от макс. на щупе до его конца (входа в поддон) 2л масла Сильно прогретое масло (даже органика 10_40) при 500об под нагрузкой будет давать подмигивание лампы У меня по манометру на органике про ХХ 800 1.5 баоа давление, при 500 -0.8 начало горения лампы Другое дело, я скорей заглохну при трогании, чем горящую лампу увижу
Отправлено 24 November 2014 - 21:33
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Похоже что проблема в масляном фильтре, Или самом масле. На хододную всё впорядке. Двигатель в рабочей температуре пока едем всё отлично Дергаемся в пробках, чем дольше тем увереннее загорается лампа. Подкапотный осмотр показал течь масла в районе фильтра, а значит льёт из под него скорее всего(фильтр затянут).
Отправлено 24 November 2014 - 21:56
dimonpit
  • 1065 сообщений
Подкапотный осмотр показал течь масла в районе ф...
Правильно, на холодную масло гуще
Но в вашем случае, все дело в очень низких оборотах
