А Что Еще Можно Сделать Лучше И Красивей.
Сообщений в теме: 618
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 03 January 2011 - 11:55
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
[atta
chment=4592:FA92DFF]
Вот так)
хочу себе такие же полоски по верху фар (не знаю, как правильно называются) типа габариты, подскажи как делал, скоко стоят и где продаются?
Отправлено 17 January 2011 - 13:00
sh.s
Наднях установил ручки на переднии стойки . Удобней стало садиться , жена оценила , да и смотрятся неплохо. Вот , что вышло ...
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 13:02
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
А ручки от чего? как их крепил?
  Дед 646 сообщений
Дед
  • 646 сообщений
Ручки от какой машины ?
Отправлено 17 January 2011 - 13:16
sh.s
Ручки искал долго . Наткнулся случайно врать небуду брал в запчастях отечественных кажись от шнивы , буду в тех краях уточню отпишусь .
Отправлено 17 January 2011 - 14:01
sh.s
1. Снял облицовку стойки . Там прикручена метал. планка , прикинул ручку (чтоб непопасть накрепежные винты)
2.Поставил облицовку и просверлил оверстия в ней , тем самым накернив места приварки гаек (удлененные 27 мм на 6)
3.Открутил планку прихватил гайки поставил все на место .Затем подогнал совмесив гайки с отверстиями на олицовке
4.Снял обварил ,покрасил и установил на место
5.Прикрутил ручки поставил заглушки .
Получилось более чем надежно можно подтягиваться недумая . Главное ненадо варить на месте к самой стойке .
  greambell 739 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 15:08
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Пять баллов! Это самое замечательное что я видел за последнее время!
Уточни, пожалуйста, от чего эти ручки и мы все сразу начнем тоже так делать!
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 01:14
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Молодца!!! :3D Smilesddd (73): +1000 Ждем, от чего ручки....
Отправлено 18 January 2011 - 07:33
На красном мусолилась такая тема,но как сделал ты не было.... Помню для задних пассажиров типа ленточной петли на подголовники делали на направляющие...А вот спереди было,что то похожее но не так.... Вполне эстетично и надежно.... Алле!!! КИТАЙСКИЕ братья примите к исполнению(хотябы возможность установки как дополнительную опцию)Что бы места установки были уже с завода...Хочешь ставь купив комплект,хочешь с заглушками ездий.....
Отправлено 18 January 2011 - 07:48
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Точно это была бы очень полезная опция!
Отправлено 18 January 2011 - 09:26
В этой же теме... "дёшево и сердито" :3D Smilesddd (73):
Поручень для посадки на заднее сидение
Жена ездит только на заднем сидении... и испытывает определённые неудобства при посадке в Ховер...
МыслЯ всё время "мучала"... чтобы такое "замутить"... не особо "коверкая" машину...
И тута... намедни... "осенило"...
Взял ремень от старой сумки... отрезал по размеру, концы ремня подвернул... для надёжности... и сквозь этот "подворот" сделал (прожег) отверстия... после чего одел его на "рога" подголовника...
Гыы,.. супруга оценила... :smile171:
  maks-51 142 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 22:20
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
А мы с женой почему то не испытываем сложности посадки в авто. Сначала попу грузишь, затем ножки отряхнул и внутрь втянул. Рост у обоих 170 может из за этого.
Отправлено 20 January 2011 - 12:12
sh.s
У нас пока небыло порогов и ручек делалось все также . Вот только появилось новшество данную процедуру стало делать удобней и приятней . Заходить можно хоть с разбега.
Отправлено 20 January 2011 - 12:37
sh.s
В магаззине подвердили ,что от Шеви-Нивы .В инете нарыл следующее .Может кому пригодится
2123-8202090 Поручень центральный правый
2123-8202091 Поручень центральный левый
http://www.nivashop.ru/vcd-432-2/catalog.html
http://www.kemp103.ru/ru/14/62/id/10000?se...arch_by_group=1
Отправлено 20 January 2011 - 13:10
sh.s
Да , еще кто надумает ставить именно эти ручки ,необходимо сделать проставки под места прилегания т.к. расстояние мало для удобного хвата . Достаточно 4-е мм.Можно пластик ,полеуретан или аллюминий .Я использовал пластину для набоек на каблуки . Просверлил ,вырезал ,обработал и приклеил "Поксеполом" чтоб не проварачивалась .
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 18:22
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это все конечно хорошо,а как в плане травмоопасности при аварии?Голова не пострадает
Отправлено 20 January 2011 - 20:39
sh.s
Ручки изготовлены из резины,конечно жесткой но всяко не дубовой пластмассы .
  crocodil 50 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 21:59
crocodil
  • 50 сообщений
  • Черный, люкс, МОД-7
Сделано класно! Будет потеплее, тоже займусь. Молодец, берем на вооружение! К стати, подскажи, как снять облицовку стойки, чтобы часом чего не сломать.
подписи для форумов
[url="http://nick-name.ru/sertificates/596480/"]
Отправлено 25 January 2011 - 22:35
sh.s
Сверху поддеваешь и тянешь потихоньку на себя . В крайнем случае если ,что с крепежом, подтянется крепежом ручки.
Отправлено 28 January 2011 - 19:34
crocodil
  • 50 сообщений
Спасибо! Все понял! :kol_smile3:
подписи для форумов
