Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  Андрей Н5 19 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 18:16
Андрей Н5
  • 19 сообщений
  • бензин,МКПП 2,4
наверное ни кто не знат....... :rolleyes:
  Роман46 7 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:32
Роман46
  • 7 сообщений
Вся проблемма в панели, купил на разборке за 3500 поменял и все заработало (в старой управляющий транзистор вылетел). Зато теперь показание счетчика радует вместо 28000 показывает 5060
Отправлено 17 December 2013 - 15:40
Ну и хорошо....темку думаю прилепим к "приборке"?
  Роман46 7 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 11:22
Роман46
  • 7 сообщений
да, может поможет кому
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 19:47
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
знает ли кто, можно ли поставить приборку с дизеля на бензинку Н 3 с борт компом, будет ли он работать, ?
Отправлено 08 January 2014 - 23:08
А нафига? Куча лишней индикации, проводку переделывать. Если из-за трип-компьютера, то проще приборку с Н5 купить, он тама есть
Отправлено 08 January 2014 - 23:59
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
но на Н 5 нет бортового компа же, он ток в дизелях, а мне нужно только окошечко которое расход будет показывать, и тд, воть, стоит ли заморачиватся, или мультитроникс поставить?
Отправлено 09 January 2014 - 12:42
Купи мультитроникс и не парься. Посчитай, сколько стоит комбинация, плюс переделка электрики
Отправлено 10 January 2014 - 02:20
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
ок
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 20:07
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Не знаю где написать,по этому напишу здесь. сегодня разбирал приборную панель перепаивал резисторы и оказалось ,что за приборной панелью схоронен какой то бесхозный разъём . подскажите от чего это и почему он ни к чему не подсоединёнвенровенр.jpg
Лёха,без которого так плохо)))
  andr.vik 14 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 13:11
andr.vik
  • 14 сообщений
  • TD AT чип Light
У меня дизель с так называемым компьютером, и я тоже думаю о покупке мультитроникса.
  Amati 1 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 20:04
Amati
  • 1 сообщений
Стрелка спидометра не падает после движения, а все время с каждой поездкой ползёт вверх и зашкаливает. Убирается включением-выключением замка зажигания. Скорость держу на глаз. Пожалуйста подскажите если кто-то сталкивался , как устранить? Спасибо.
Доброго времени суток!!! Столкнулся с такой же точно проблемой! Протер эл. дорожки на плате спиртом от окислов, и все заработало!
  kolyanos 10 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 09:26
kolyanos
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4 , мкпп
Ребята, такая проблема! Hover H2 2007 2.4 На приборной панели глючат индикаторы(или как там они называются) уровня топлива и температуры двигателя. В состоянии покоя находятся на нижней метке, но как только завожу двигатель, уровень топлива прыгает на максимум, а температуру показывает то на середине, то максимум. В чём может быть причина? Конечно выручает бортовой компьютер, но все таки хочется что бы работало всё )
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 30 August 2014 - 10:12
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Массу двигателя проверь.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 30 August 2014 - 11:05
и массу на приборку...
Отправлено 30 August 2014 - 11:20
Увы... но приборке - "кирдык"... и никакие "бубны с танцами" вокруг "массы" не помогут... Если с паяльником дружишь, то можно попробовать вылечить. "Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1447068#1447068
Отправлено 30 August 2014 - 14:15
kolyanos
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4 , мкпп
:padstalom_178: :kol_smile3: с другом посмотрим! спасибо!
  morze 2978 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 20:23
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
у меня наверное та-же болезнь, прыгал датчик уровня топлива на приборке, думал, ДУТ в баке. заменил на новый вместе с насосом....проблема осталась. может быть еще в чем причина? ховер Н2 2007 года. бензин
  Flint 44 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 19:08
Flint
  • 44 сообщений
  • 2007г.в. 2.4, бензин, МКПП
Доброго всем здоровья. У меня перестали работать топливный насос, приборы и все лампочки кроме подсветки. Когда ставлю ключ зажигания между 1 и 2, 2 и 3 положением всё работает. Может было у кого-то такое? Замок заж. звонил, с ним всё в порядке, выход с замка есть. Какой провод на приборке массовый? Заранее благодарен.
Отправлено 09 September 2014 - 20:14
Доброго всем здоровья. У меня перестали работать топливный насос, приборы и все лампочки кроме подсветки. Когда ставлю ключ зажигания между 1 и 2, 2 и 3 положением всё работает. Может было у кого-то такое? Замок заж. звонил, с ним всё в порядке, выхо...
Боюсь тут не в массе дело, что ещё не работает: АБС , кондиционер, ЦЗ, и т.п?
