Снаряжение на off-road поездки.
Сообщений в теме: 378
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 22:17
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
У кого видел?
Дергали на дороге машинку, я со стороны смотрел... Дёрг, остановка, а та, что в сугробе,- прыг на метр-полтора... Прикольно... Один вообще на дороге (который дергал), и никакого букса...
Сообщение отредактировал БАРС: 03 April 2011 - 22:19
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 22:18
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
У меня такие около года и меня таскали и я таскал, живы здоровы и не согнулись. Ржавеют только.....
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 22:20
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Думаю не стоит особо переживать из-за происхождения .Я купил в магазине крепежа.Не факт что надежные,но и на вид не слабые-проверю на деле а там можно и выводы делать.
В магазине встретил стропы тканевые длиной 5м,нагрузка 3.5 тонны.Цена вопроса 500рэ.Есть с крюками по концам,но цена уже 1200рэ.Большей длины нет к сожалению.
Изображение Ришат
Отправлено 03 April 2011 - 22:24
Аа - так это динамическая стропа, классная штука!
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 22:44
БАРС
  • 420 сообщений
Эти у меня, как нитки разлетаются... :technology_tank: Ищу какой-нить фал понадежнее!!!
Отправлено 04 April 2011 - 05:36
OreSHik
  • 916 сообщений
Тогда тебе нужна стропа грузового парашюта,в какой-то ветке встречалось предложение о продаже -50рэ за метр(на красном тоже было
Сообщение отредактировал OreSHik: 04 April 2011 - 05:37
Изображение Ришат
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 08:43
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
не хочу вас расстраивать, но шаклы гнуться практически все, зависит от того кого и откуда тащиш. те что не гнуться нам просто не лезут. стропа дингамика тоже хорошо, но иногда не помогает тянется и все. хорошо еще иметь и рывковый трос.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 11:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Я уже 3 года пользуюсь этими шаклами, всегда откручивалисть, погнуть не удалось:
стропа тоже не подводила, 20метровая обладладает хорошей динамикой на растяжение.
Еще испытал противобуксовочные ремни PUT&GO:
1) PUT&GO JEKO
Изображение - думаю противопоказаны для внедорожников, так и наровят перекрутиться и оторваться, сложно затянуть без люфта на большие колеса из-за другой конструкции замка. Наверно оптимальны для легковых автомобилей - но пробовал только на Ховере, снег прокапывают зачетно!
2) PUT&GO original
Изображение - застрявший Ховер начанал движения овев всего 2ремня на правые колеса, одев еще 2 на левые выехал из засады (всего по одному ремню на каждом колесе). Замки с трещеткой позволяют очень плотно их затянуть на колеса и предовратить отрывание, стоят дешевле JEKO, в комплекте удобная коробочка для хранения. Хорошо садятся на ховер с колесами 245/65/17 - ничего не задевают, с колесами 255/65/17 - слегка цепляло за выступающую часть заднего брызговика. Ставятся и снимаются очень просто, но для затяжки потребуется попотеть, навыки выробатываются после первых 5-10 установок/снятий.
  Моряк68 64 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 15:13
Моряк68
  • 64 сообщений
  • МКПП, 2010 г.в. 2л.
шаклы под трос взял
У меня почти такие же. Друг подогнал (работает в горсети), не знаю где у них успользуются, крепкие, пользовался - все хорошо!
Отправлено 04 July 2011 - 22:42
OreSHik
  • 916 сообщений
Последнюю недельку был сильно занят...И на форуме был набегами не на долго....А занят был следующим)))Вот вам комикс... Начало_работы....jpg Примерка....jpg Примерка_2....jpg Сама_лебедка.jpg Лейба_с_лебедки.jpg Лейба_с_лебедки_2.jpg Гайка_М10_вварена_в_отверстие_в_раме.jpg Допточка_крепления_площадки_к_раме.jpg Допточка_крепления.jpg Заводское_отверстие_в_раме.jpg Площадка_снизу.jpg Вид_площадки.jpg Подгоняем_трубу....jpg Заготовка_вид_снизу_.jpg Заготовка_вид_спереди_сверху_.jpg Подготовка.....jpg Буксировочный_узел.jpg Короб_реле.jpg Фото0755.jpg Кабели.jpg Включатель_массы.jpg Стальной_перфорированный_лист_для_защиты_радиатора.jpg Установка_защиты_радиатора_кондея.jpg Все работы выполнены по собственным наброскам с учетом того,что ни одна заводская деталька не режется или переделывается(кроме двух вваренных в раму гаек М10).В любой момент можно привести к стоковому варианту!
Изображение Ришат
Отправлено 31 August 2011 - 19:01
Это то же сколько килограмм на морду повесите,а как же развесовка по осям?
Отправлено 31 August 2011 - 19:43
Ух и не спрашивай кг наверно под 60 в итоге упадёт на морду !!! если не больше !
Ну ну хотса аж жуть !!!!!!!!!!
Отправлено 31 August 2011 - 19:53
Так лебедка только килограмм 60 весит,а нужен ли силовой бампер?
Отправлено 31 August 2011 - 20:12
Конечно нужен( я устал свой пластиковый стяжками собирать после покатушек) , тем более он будет изготовливатся своими руками , это же интересно в первую очередь , + будем играть толщиной металла !!!!!!!!
Отправлено 31 August 2011 - 20:21
Артем,а если просто трубу и все проблемы?
Отправлено 31 August 2011 - 20:30
Не интересно !!!!!
Отправлено 01 September 2011 - 14:57
СПС! всё таки мысли насчёт силовика оделевают , попробуем для начала усилитель штатный бампер он и так уже отжил своё не жалко резать соответсвенно для облегчения !!!
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 22:29
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Шаклы купил рассчитанные на 6,5т, подбирал по толщине болта, чтобы в нашу проушину вставлялся, 25 или 28 мм. Скажите как петли на концах сделать на стропе которая на форумах по 50 рэ за метр???
Отправлено 02 September 2011 - 11:37
Может кому интересно http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34...asc&start=0
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 14:51
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
тут вот подняли тему тросов а нельзя ли использовать канаты для альпинистов?
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
