Защита лакокрасочного покрытия кузова
Сообщений в теме: 168
Отправлено 12 March 2015 - 16:03
Повторю вопрос (просто хотел снимать в субботу задний бампер, достаточно срочно)
можно ли приклеить на колесную арку плоскую полоску пленки дугой, по периметру (ясно, что придется ее сильно растягивать, грея феном) или лучше заказать уже вырезанную дугой полоску из пленки?
Сам частично отвечу, может и можно, но будет ли она хорошо держаться? Или в сильную жару слезет?
Отправлено 12 March 2015 - 16:36
Саш,лучше заказать вырезать,сильно феном греть нельзя
Отправлено 12 March 2015 - 17:25
Спасибо, воздержусь от прямой полоски
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 22:48
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
лучше дугой
Club number:2011
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 15:06
pap
  • 884 сообщений
можно ли приклеить на колесную арку плоскую полоску пленки дугой, по периметру (ясно, что придется ее сильно растягивать, грея феном) или лучше заказать уже вырез...
Я пленкой 3М проклеивал под пластиковыми порогами и где фары, так вот ее даже греть не пришлось, растягивается на ура и ложится в любой плоскости, но если есть возможность вырезать, то конечно лучше так.
Отправлено 28 March 2015 - 08:06
А можно по пунктам для... сами понимаете кого :)))
На примере молдинга на двери
- обезжириваем молдинг
- отрезаем пленку с запасом
- намыливаем спойлер Фери (например)
- снимаем защитный слой с пленки (открываем липкую часть)
- накладываем на молдинг и начинаем разглаживать
- лишнее аккуратно отрезаем "бритвой"
- окончательно разглаживаем и оставляем на сутки в теплом месте (обязательно больше 10 град, лучше 25)
Фери поможет пленке сразу не прилипнуть и дать ее разгладить?
Растягивается - отлично, а там, где надо сжать, а не растянуть, подрезать как обои?
Спасибо.
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 10:47
pap
  • 884 сообщений
- накладываем на молдин...
Саш, не знаю как с фери, думаю не прокатит, ты же не тонировку делаешь. :-) 3 м пленка, с клейкой основой. Я просто обезжиривал место, вытерал насухо, вырезал пленку по размерам, если потом подрезать, можно краску царапнуть. Далее начальное основание приклеиваешь, конечное немного в натяг одной рукой тянешь, другой рукой аккуратно прилепляешь, разглаживаешь пленку по направлению к другой руке, чтобы пузерей небыло. Если сразу прилепить, то будут пузыри и складки, поэтому я и в натяг это всегда делал. Ну а если пузырек образуется, аккурат его иголочкой. Ну как мог, объяснил, проще показать :-)
Да, ждать и сушить не надо после наклейки, приклеил и все, она как скотч, только эластичная и плотная.
Отправлено 28 March 2015 - 12:26
Саш, не знаю как с фери, думаю не прокатит, ты же не тонировку делаешь. :-) 3 м пленка, с клейкой основой. Я просто обезжиривал место, вытерал насухо, вырезал пленку по размерам, если потом подрезать, можно краску царапнуть. Далее начальное основание приклеиваешь, конечное немного в натяг одной рукой тянешь, другой рукой аккуратно прилепляешь, разглаживаешь пленку по направлению к другой руке, чтобы пузерей небыло. Если сразу прилепить, то будут пузыри и складки, поэтому я и в натяг это всегда делал. Ну а если пузырек образуется, аккурат его иголочкой. Ну как мог, объяснил, проще показать :-)Да, ждать и сушить не надо после наклейки, приклеил и все, она как скотч, только эластичная и плотная.
Спасибо, я уже понял, что с фери не выйдет :(((
Ясно, что получается скользкая, натянуть невозможно. Кусок только потерял.
Похоже, это не для меня, слишком нервный :)
Надо обращаться к профессионалам и не к таким как наш Art-tonirovchik , которые только надувают ... с улыбкой на лице
проще показать :-)
Если уж показывать, то уж и натянуть за одно :kol_ok: :kol_friends:
Мне для полного счастья нужно пластиковые молдинги да дверях обтянуть и пластиковые пороги под дверьми.
Казалось бы просто - полоску в 15см, а вот проблема :((( для некоторых
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 12:46
pap
  • 884 сообщений
Надо обращаться к профессионалам и не к таким как наш Art-tonirovchik , ко...
