Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 22:47
Базилио
  • 1906 сообщений
Вот и я тоже не смог найти, помню было сообщение, попробуй у Ксенона спросить в личку, он приборку полностью перебирал, только теперь он здесь редко бывает, а ещё у LEXXa спроси. :3D Smilesddd (73):
Если я не путаю Ксенон продался?
  greambell 739 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 22:55
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Да, он теперь на Тагере, но на форум заходит изредка.
Отправлено 17 January 2011 - 23:49
Базилио
  • 1906 сообщений
Знатоки подскажите, поставил в приборку диодные лампочки с освещением по кругу. Через некоторое время началось то мигает, то не горит, короче как гирлянда. Купил другие в том же магазине (может сдесь моя ошибка нуна было магазин поменять) пол дня поездил опять тоже самое и так несколько раз. Панельку с закрытыми глазами разберу и соберу, даже напайку сделал во всех четырёх местах куда вставляются лампочки толькл толку нет. Может диоды в этом магазе какие-то не те. Продавец утверждает что диоды реагируют на перепады напряжения в авто, то есть у меня что-то не исправно в машине. Поставил снова штатные вроде можно успокоиться, но в дело в том что от штатных сильно обгорела приборка, той смотри загоришься.Чё скажите технари?
Друзья, ну кто скажет своё слово.
Отправлено 17 January 2011 - 23:58
Из четырех шт,что менял моргали два....Гнезда какие то слабые...Пришлось растопыривать проволочки и вставлять.Посмотри как они реагируют на крутилку...плавно тухнут и гаснут или как бы с фиксированной яркостью...У тебя может крутилка не очень корректно работает...
Отправлено 18 January 2011 - 17:35
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня крутилка ваще мазги кампасирует. Бывает едешь и вдруг "приборка" гаснет, покрутил туда сюда снова всё горит.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 13:31
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Ставил в габариты диоды, яркость в пять раз больше, чем лампы накаливания. Выбрал с герметичной колбой, т.к составляющие элементы диода защищены от внешних воздействий, плюс отличное рассеивание излучения. Диод1.jpg Диод.jpg СВЕТ.jpg Причина замены - потемнение отражателя ( вертикальная полоса от гнезда к верху отражателя). Удалось практически 50% очистить мягкой тканью, на фотке, без разборки фары. Оптика.jpg Осмотр ламп Филипс "Блю Вижн". Состояние спиралей при эксплуатации двух лет ( количество часов неизвестно). ЛАМПА.jpg Лампа1.jpg
Отправлено 24 January 2011 - 14:04
Любители ДХО... вот вам рецепт без всякого "колхоза"! :kol_smile3:
  M+M 144 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 15:16
M+M
  • 144 сообщений
как ДХО работать не будет.Вечером они действительно светят очень ярко,но днем ничего больше двух белых точек вы не получите. у самого стоят вот такие
Отправлено 24 January 2011 - 22:40
"Любители ДХО... вот вам рецепт без всякого "колхоза" Сказали же- светодиоды оставляют след испарения на отражателе(нагрев от Н4)!!! :kol_smile3:
Отправлено 25 January 2011 - 08:55
Сказали же- светодиоды оставляют след испарения на отражателе(нагрев от Н4)!!! :smile171:
След на отражателе у нас от обычных "габариток", а не от светодиодов... :kol_smile3:
Отправлено 25 January 2011 - 12:59
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Да, верно. Наблюдал за потемнением всю эксплуатацию, след медленно и уверенно увеличивался.
Стояли лампы накаливания 12В. 6 Ват.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 19:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
Где лампочки в кнопки купить,вот тоже проблема на ровном месте
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 19:44
Дед-803
  • 544 сообщений
Лови: http://www.chipdip.ru/product/h40-12005.aspx или, если дешевле на порядок (!) и в целой куче городов: http://www.elbase.ru/products/view/127931/H40-12005 Либо самостоятельно поиск по Интернету запросом "лампа H40". Можно заменить на почти вечный светодиод, подключив последовательно ему резистор в 1кОм: http://www.chipdip.ru/product/bl-l314uwc.aspx
Отправлено 14 February 2011 - 11:36
Hrundeel
Перестала гореть подсветка салона которая на середине потолка (в ручную не вкл. и на открывание дверей не горит) лампочка целая,предохр. вроде все целые.Может кто знает какой конкретно предохр. на её идет.В дверях и передняя подсветка горит.
Мужики, у меня один-в-один ситуация. Нигде не нашел ответа... Кто-нить чего подскажет ?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 11:41
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Посмотри концевики на дверях, может залипли
Отправлено 14 February 2011 - 11:42
Если лампы в фонаре и предохранители заведомо целые, то я бы пригляделся к дверному концевику...
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...odsvetki_salona
Отправлено 14 February 2011 - 12:02
Hrundeel
Если электроцепь у лампочек салонных (над передним сиденьем и потолочной) одна, то странно, почему не горит потолочная, т.к. и передие обе и на двери багажника (да и на всех дверях) горят исправно. Или потолочная подключена по другой цепи ?
На концевики взгляну... Спасибо! Надеюсь получится :)
Отправлено 14 February 2011 - 12:50
Hrundeel
Нашел схему электрооборудования: http://download.chinamobil.ru/great-wall/h...electric_05.pdf
Смотрим лист 6. По схеме лампы освещения переда крыши, лампа багажника и моя нерабочая средняя запапраллелены. Т.е. концевики тут ни при чем. Получается, дело либо в переключателе, либо в лампочке...
Я не прав ?
Отправлено 14 February 2011 - 13:19
Дед-803
  • 544 сообщений
Не прав, если у тебя Н3 (про Н2 не знаю :( ), т.к. в нем плафоны освещения салона разбиты на три зоны у управляются: передний плафон передними дверями (концевиками), средний плафон средними дверями, а плафон багажника дверью багажника.
Отправлено 14 February 2011 - 14:06
Надо проверить.
По памяти, на Н2 оба салонных плафона загораются и горят при открытой водительской двери если включен "ночной" режим специальной кнопкой. Если кнопка выключена, то загорается только передний плафон на 10-15 сек или до момента всталения ключа в замок зажигания.
По багажнику так же.
