Нужна ли защита на КПП и раздатку?
Сообщений в теме: 247
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 07:55
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
да засада! сцепха у нас дохловата!!!Вчера сам приехал с охоты! в поле снега выше головы(50-60 см)!!даже нестал пробывать!! Внизу снег мягкий ,а наверху ледяная корка!! 20 см!!Но я немного пожоще застреваю! главное чтоб ктото рядом был!!! а то одному -как то не айс!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 09 April 2012 - 07:56
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 09:55
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Я от споров отстранился. Тк категорично не согласен с уважаемыми людьми, однако спорить с ними нехочу. Может они и правы... тогда лучше промолчать. Тем более что спор превратился в перепалку и подковырки и на личности пошли. Новечки уважаемых высмеивают, уважаемые тоже хороши. Скажу только простую истину. Там где защита повреженьям шанса мало. А без неё случайностям раздолье. Выхожу из спора.
Сообщение отредактировал Ибрагим М.: 09 April 2012 - 10:00
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 10:45
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Выхожу из спора.
Плюс сто! Полностью поддерживаю. Правильно сказано.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 13:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Замер я сделаю и напишу!! А по поводу математики считай сама !! Родные колеса знаешь и вычитай мои !! Если сама с дюймами дружишь31 10,5 15Незабывай что Калькулятор примерно дает размер с дюйма до нашего приблизительно!!
Самая низкая точка это задний мост,вот и считай разница между стоком и твоей 2 дюйма в диаметре или 5 сантиметров,следовательно клиренс у тебя увеличился всего на 2,5 сантима от стока,вот и вся математика.На этом разрешите откланяться
Отправлено 09 April 2012 - 13:36
Самая низшая точка в стоке... поперечина под передним мостом. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Размеры1.jpg Просвет.JPG Разм_ХовН5.JPG 14.jpg
Сообщение отредактировал Vik: 09 April 2012 - 13:37
Отправлено 09 April 2012 - 14:27
Виктор просвяти, что то все противоречиво. ты написал, что самая низкая часть - поперечина, по рисункам Н2,3=198 мм, Н5=190 мм. смотрим далее (фото №2) размер b=225 мм, это и есть поперечина, а по переднему мосту 190 мм, по заднему 215 мм. где правда?
Отправлено 09 April 2012 - 14:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
225 это поперечина коробки,так что все сходится
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 14:37
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Размер б-по мосту. размер а-поперечина под передним мостом. Соответственно б-225мм., а а-190мм.
Изображение Серега
Отправлено 09 April 2012 - 14:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
Размер B по какому мосту,там и моста то нет :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 09 April 2012 - 14:51
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Понятно что нет, я преблезительно сказал, если этот размер перенести на мост тоесть к поперечене моста 190мм. прибавить высоту балки порядка 35мм, то и получим искомые 225мм. Мыслю глобально :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Изображение Серега
Отправлено 09 April 2012 - 15:01
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Отчет сегодня не получился!Погода не позволила! Но завтра у Темика все померием!!!!ни как сервис и сорвать недадут!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 09 April 2012 - 15:01
Отправлено 09 April 2012 - 15:07
SERGLEV внимательно смотрим. b=225 мм (поперечина), а=190 мм (показано по низу тормозного диска перед), с=215 мм (показано по низу тормозного диска зад), наверно редуктора мостов на этом уровне. это по фото № 2 сверху из поста Виктора. а если смотреть фото 1 и 3, то по нижней поперечине у Н2,3 198 мм, у Н5 190 мм. вот и спрашиваю, какие размеры верны.
Отправлено 09 April 2012 - 15:24
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Там и машины разные, смотря какая у Вас, хотя база по у них одна и таже, а размеры разные. Надо брать 3 автомобиля Н-2,3 и 5 и проверять, это будет самая достоверная информация, и проверять только на штатных колёсах.
Изображение Серега
Отправлено 09 April 2012 - 15:38
у меня Н3, на фото Н2 и Н5, но думаю эти параметры у Н2 и Н3 совпадают. мерить 2 стоковых автомобилей думаю не достаточно. вот если 10 авто в стоке промерять, вот тогда хоть что то да будет похоже на правду
Отправлено 09 April 2012 - 16:53
ИМХО, так:
Сообщение отредактировал Vik: 09 April 2012 - 16:54
Отправлено 10 April 2012 - 17:51
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Замер готов! В клубном авто сервисе у Темы!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 10 April 2012 - 17:52
Отправлено 15 April 2012 - 11:55
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
ну ,нез наю как вам,а после подводной охоты,я защиту точно несниму! И так фото!!!Нива после салона,а листы защиты- двигатель-коробка,раздатка!!!
Машина провалилась под ледовый капкан! сверху снег,потом лед,и вода!на фото висит на глыбе льда! спасла только лебедка!!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 15 April 2012 - 11:56
Отправлено 15 April 2012 - 12:00
Улыбнуло... Тебя, что заклинило? :AllSmail (31):
Отправлено 15 April 2012 - 12:22
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Улыбнуло...
Темка то должна жить!!!!
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 23:44
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет!!! Друзья, подскажите вместо сопливого мягкого пыльника который якобы что-то защищает сразу после переднего бампера снизу, есть ли что нибудь посерьезней? А то у меня он как-то не очень смотриться со своими металическими коллегами, которые идут дальше(под ними хоть гранаты рви)... Или хотябы в нужную темку направте если не по адресу... Заранее спасибо.
<©>Андрей<©>
