Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
Отправлено 09 May 2011 - 11:21
Ну вот, а я о чем говорю. 19 к Ом это много и значит уже немного отгорел наконечник (у меня так было) , а нормальный ВВ провод должен быть около 5 кОм (+-2 кОм)
ЗЫ: я никогда не пишу то, что сам не проверил
ЗЫЫ: стоковый провода (те что идут без скоб и подпружиненого контатка не очень хорошие, на Н3 идут уже другие провода(сам не видел, но владельци говорили что у них наконечник тот что на свечу уже идет с подпружиненым контатктом))
Это инфа на засыпку Сопротивление_ВВ_проводов.JPG если мало, могу ещё гору накидать...
Сообщение отредактировал h710: 09 May 2011 - 11:22
  serjj 170 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 14:46
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
прикалываешься или как? Ну и по твоей картинке на движке 2.4 сопротивление 4 кОм , я надеюсь ты не сравнивал свой движок с V образным 3литровым :)) .
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
Отправлено 11 May 2011 - 17:18
А что, там компрессия другая или напряжение ВВ сети? вообще инфу выложил к вопросу о том, что 5 КОм - потолок, и дальше провода уже неисправны.
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 19:31
  • 4331 сообщений
Распространённая ошибка.
В ответ: я думаю это омы и килоомы.
Ошибка в том,что термин Высоковольтные провода,путают с термином Электрические провода.А это совершенно разные вещи,только издалека похожие.Старые ВВ,контактной системы ещё в чём-то соответствуют ЭП.
Современные ВВ,особенно силиконовые, с ЭП ничего общего не имеют.Их токопроводящий сердечник сделан из графитных волокон,имеет высокое погонное сопротивление,значительное поперечное сечение,имеет чёрный цвет.
Этот сердечник упакован внесколько слоёв изоляции.Силикон,как материал применяют для большего температурного диапазона(не дубеют на морозе),электростойкость у силиконовых выше.
А провода лучше брать "правильные",иначе система зажигания может не понять,что в неё воткнули и тогда нечего ждать от мотора прекрастного поведения.(намример:для"Пежо"сопротивление проводов 20-25 кОм)
На этом всё.Удачи.
Многие знания,многие печали...
  serjj 170 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 21:48
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
там другая система зажигания, с другими характеристиками, а по поводу компрессии , не только она влияет на пробойное напряжение, например ещё влияет сама смесь, к примеру при 10 напряжение будет 10 кв, а при 14 уже 13 кв. Так как речь о Ховере и его ситеме зажигания, то вот за ВВ провода от ховера и разговор. ВВ провода у Ховера должы иметь не более 5 кОм (+1 +2 кОм).
Совершено правильно, а для ховера правильные провода это 5 кОм :))
Отправлено 11 May 2011 - 21:55
Надоело мне всё это, я Вам аргументирую мануалом и документами, а Вы своим мнением, можете оставить его при себе!
Сообщение отредактировал h710: 11 May 2011 - 21:56
  serjj 170 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 19:27
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
аргументировать мануалом на движок V6 3.0 можно только параметры именно для этого движка, так как устовия в цилиндре могут знгачительно отличаться. Или ты думаешь если в мануале на какой нибудь движок написано использовать свечи к примеру 22 по денсо (7 по нжк) , то значит во все движки надо такие свечи ставить? Разве не понятно, что мануалом можно аргументировать только на конкретный движок. А что касается мануала на Ховер, то там такие ляпы есть (посомтри на катушки какие указаны в мануале) и потом открой капот и найди их у себя :)) . Так манул для Ховера это не показатель ;)
  serjj 170 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 11:36
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Вот нашел хорошую книжку.
Проверка катушки зажигания.
Рисунок 10-5.
Измерить сопротивление между концами высокого напряжения катушки зажигания.
Стандартное значение: 4,9-5,6 Ом.
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 09:56
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
Для всех ищущих и сомневающихся: Тест свечей зажигания в майском журнале "За рулём"
Сообщение отредактировал Mr.Great: 26 May 2011 - 10:02
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
Отправлено 26 May 2011 - 13:35
Нам это слегка не подходит (там были другие тесты для средне бюджетных и дорогих свечей, сейчас не найду...), лишь общая тенденция, удивило кривое положение центрального электрода на нескольких фото.
Отправлено 26 May 2011 - 15:04
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Дружище, если в теме, просьба объяснить ищущим "слегка не подходит"... Может нужно открывать курсы перевода А17ДВРМ в WR7DPX для БОШ и иные аббревиатуры для других производителей. Иначе так и будем все тыкаться впотьмах типа: моя ласточка на этих свечах летает, а на этих ползает... попробуй, мож и твоя полетит... грустно как-то :smile171:
Отправлено 26 May 2011 - 15:27
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Вот если что еще тесты "За рулём" по свечам за последнее время:
Сравнение обычных и иридиевых
Красная цена. Экспертиза дешевых свечей зажигания
Ни богу свечка, ни черту кочерга
и по ВВ проводам:
Участники сопротивления
Высоковольтные провода. Тропою грома
Отправлено 26 May 2011 - 16:01
А зачем тыкаться, в ФАКЕ прекрасно всё выложено, , а в теме провода и свечи, таблица пригодности свечей от "Специалиста", чего ещё душа попросит?
Сообщение отредактировал h710: 26 May 2011 - 16:01
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 13:08
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Во первых тема про 4G64, во вторых - что информации мало? http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Потру всё!!!
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 07:12
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Заменил свечи...Стояли новые НЖК-6,машина начала "хавать",динамики нет(((((Марийка писала уже,что на ДВРМ лучше ездит-париться не стал,купил и поставил. :padstalom_178: Ховрик ожил,совсем другое дело!Вот и покупай дорогие свечи....
Изображение Ришат
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 07:17
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а мне вот интересно..3х контактные ставил кто? Т17ДВРМ которые.. только я не поняла по тесту чей завод (их 2)
Отправлено 06 June 2011 - 07:43
OreSHik
  • 916 сообщений
Я простые поставил,коробку вечером посмотрю в гараже(упакованы были 4 сразу в пластиково-картонную упаковку)
Изображение Ришат
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 08:14
AV_S
  • МиГ 35
Такие ставил, каталься нормуль, правда больше 10т. не выдержали (Энгельск). Но цена.... хоть в 5т. менять совсем не раззорительно. На данный момент стоят Beru 0 001 340 906, это чисто из-за газа поставил, а так бы и не морочился (на них пока пятерку откатал, недавно одну выкручивал - изумительное состояние). Кстати был опыт NGK и 5 и 6, вообще ничем не лучше, может палево, но через пару тройку т.км. тяга на них падала.
Отправлено 06 June 2011 - 08:36
Марийка
  • 8423 сообщений
я в Факе писала, что они разные. должен быть быть буквы кроме ЭЗ еще APS
они вроде самыми лучшими считаются. упакованы в отдельную коробочку каждая
такие как ты поставил не видела в магазине..точнее я просила сразу конкретные
у меня НЖК только 10 выдержали...
таже фигня..был куплен новый комплект, даже типа оригинал...ну не едет у меня машина на них и все..
вернула обратно отечественные
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 09:41
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Маш, давай я тебе провода сделаю и свечи куплю, от тебя только нужны старые провода, желательно родные.
