Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
  dengl 529 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 12:11
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Ребята, подскажите номер тормозного шланга, который идет на задний мост, что то на форуме найти не смог
  Фарит 116 сообщений
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Не у кого не было такой проблемы?Вот ещё пару фоток
  borish 25 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 14:47
borish
  • 25 сообщений
  • люкс мкпп
тоже сломалась проушина вместо нее зделал концевик от кабеля посадил на клей,а тягу к концевику все работает,вместо пистона должна подойти тяга от карбюратора с жигулей
О 294 ух 197
Отправлено 10 September 2013 - 18:32
3506113-K00 ШЛАНГ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА HOVER - 3506113-K00
3506118-K00 ШЛАНГ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА HOVER С ТРОЙНИКОМ
3506118-K00-B1 ШЛАНГ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА HOVER( ПОД ABS)
  dengl 529 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 20:07
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Спасибо Олег, сегодня наши дилерам звонил, в наличии нет, номер не знают :kol_smile3:
Отправлено 10 September 2013 - 20:35
Денис...я чёт не въехал, ты чё , на гарантии?....пошли диллеров,- работай напрямую.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 20:52
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Просто тут недавно ремкомплект переднего суппорта заказал в емексе- пришло не то, у дилеров купил за 450 то что надо под тем же номером, что на 110 рублей дешевле чем в инете. Вот и решил, что и в этот раз прокатит, а нет :kol_smile3:
Отправлено 10 September 2013 - 21:11
С суппортами (ремкомплектом) там сложнее,- даже под одним и тем же номером могут быть разные.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 18:02
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Народ! Помогайте, если кто знает и сможет... :AllSmail (31):
Уже и наш электронный каталог просмотрел, и на relines.ru все просмотрел, и в и-нете все поизлазил, не могу найти каталожный номер
пластмассовой колодки(фишки, разъема, штекера), которая вставляется в генератор(т.е. "папа"):
В книге по ремонту Ховера тоже ничего полезного не нашел. Поискал по "генератор Митсубиши" - тоже без результата... Ну должен же быть у этой фигни свой номер, чтоб я его попробовал хоть так найти! Блин, сломал "язычок" на этой колодке, теперь ни где не могу ее найти!...
Отправлено 23 September 2013 - 18:13
Ром,так искать надо не в генераторах,а в проводке,есть у меня проводка с фищками,может что и подойдет,по виду вроде фишка стандартная на два контакта
Отправлено 23 September 2013 - 18:32
Именно! папа идёт с куском жгута. Хотя, как выход ,- купить две папоклеммы, припаять к проводам и одеть термоусадку.
Отправлено 23 September 2013 - 18:42
romzes-net
  • 2015 сообщений
Ну в проводке, так в проводке... Для этого опять же каталожный номер надо знать!.. :kol_yes: (а колодка/фишка - Да, стандартная, но пойди ее найди!) В "ремонтах стартеров и генераторов" ее в наличии найти не могу!...
Олег, мне сама пластмасска как раз нужна, а не контакты! Чтобы в гнездо было ЧТО вставлять, и "оно" не болталось, а было зафиксированно! Язычок сломан на самой колодке, так что пайка и термоусадка - эт из другой оперы!.. :AllSmail (31):
  asg63r 10 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 04:39
asg63r
  • 10 сообщений
  • Luxe
Здравствуйте форумчане, подскажите каталожный номер пластиковой защиты двигателя(радиатора)
H5 2.4L мкпп 2012г
Отправлено 26 September 2013 - 15:11
Тебе бы её задарма могли отдать, если бы с местом жительства не шифровался!
Отправлено 26 September 2013 - 15:29
Ну в проводке, так в проводке... Для этого опять же каталожный номер надо знать!.. :kol_drinks: (а колодка/фишка - Да, стандартная, но пойди ее найди!) В "ремонтах стартеров и генераторов" ее в наличии найти не могу!...
Олег, мне сама пластмасска как раз нужна, а не контакты! Чтобы в гнездо было ЧТО вставлять, и "оно" не болталось, а было зафиксированно! Язычок сломан на самой колодке, так что пайка и термоусадка - эт из другой оперы!.. :kol_drinks:
Можно проще сделать:
Обойтись вообще без колодки, а штатные клеммы мамы заменить на ТАЗовские, железные
Пробовал - отлично держатся. Только для постоянной эксплуатации надо косичку чуть прижать как-то к Генычу. Она короткая и уходит в общий жгут с силовым проводом. Похоже, в твоем случае... кто-то дергает за косичку.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 20:41
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Добрый вечер всем. Требуется замена манжета рабочего цилиндра сцепления. Существуют в нашем случае какие-то рем.комплекты? Или только раб.цилиндр весь под замену (нашел номера MD 737189 и SC-1602010)? Либо как вариант снять цилиндр и в автомагазин по месту перебирать манжеты?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
  Link 39 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 21:14
Link
  • 39 сообщений
  • Santa
Лопнули заглушки рейлингов.
Продаются такие отдельно?
(фото из поста про багажник)
Отправлено 04 October 2013 - 21:16
Да...на Н2 давал..., на Н5 ,- не уверен в эдентичности.
Отправлено 04 October 2013 - 21:22
Добрый вечер всем.
Я не нашел,если только точить новый поршень под волговскую манжету,проще купить новый цилиндр
Отправлено 04 October 2013 - 21:31
Аналогично. только отписывать не стал....
Да и насколько из прошлого опыта выяснил,- замена резинок спасает ненадолго.
