Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:12
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Валерiправильно ты говоришь только есть моменты когда дома все заправки знаешь и неприятностей с соляркой ты можешь избежать(условно), а если поехал на дальняк да ещё и не по основным трассам, а по какой нибудь тьмутаракани то втюхаться можно сколько угодно и тут то антигель и пригодится.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 10:53
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
[ купил размораживателя для саляры скинул клемму с батарейки, вчера завелся и работал минут 40 без проблем... сегодня попробую покататься... [/quote] Добавлял размораживатель,тоже молотила без проблем,а на следующий день все вернулось на круги своя
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 11:07
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
у меня тоже вернулось на те-же круги :3dflagsdotcom_chcom_2faws: поеду на лукоил куплю салярки... кто снимал фильтр грубой очистки подскажите где находится? и как слить топливо с бака? темка была но про бензин....
з.ы. завел свою старенькую лачети(3недели простояла на морозе, почти с полоборота завелась), вот кто ниразу за 6 лет не подводил, и поеду спасать большого брата :-)
Отправлено 16 December 2012 - 11:19
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Топ\фильтр под днищем,в районе водительского сиденья,там же груша для прокачки топлива.Я снимал фильтр ставил на батарею.С т\бака сгонял грушей другого способа некогда было искать.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 13:17
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
спасибо, я думал под водительским сидением для воды сепаратор... 30 литров я буду до пенсии сливать, но чем бы дитя не тешилось....
Сливать не обязательно. Никакие присадки, когда солярка кристаллизовалась, не помогут. Если у Вас в баке только 30 л, заливайте до полного бака "Арктику". Я в прошлом году так сделал и машина поехала. Даже фильтр не трогал. До весны заправлялся только "Арктикой" Вместо арктики, думаю, подойдет керосин.
Отправлено 16 December 2012 - 14:44
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
В подмосковье Артику не завозят,керосин тоже не найти
Приезжайте к нам. До Орши всего 500 км. Там есть.
  bait 55 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 15:13
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Ну мне сам бог велел ехать к официалам т.к сегодня на этой же салярке завел 2 машины они отлично себя чувствуют. Так же думал на фильтрюСнимать не стал но подогрел его достаточно сильно (около 5 литтров кипятка через лейку).Ничего не изменилось.
Отправлено 16 December 2012 - 16:51
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И что до весны на керосине ездить.
Почему бы и нет. 1:1 с соляркой. Кстати "Арктика" очень похожа на керосин. И цветом и запахом и ценой.
Отправлено 16 December 2012 - 17:07
Выкиньте фильтр тонкой очистки и глохнуть не будет
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 17:08
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
снял фильт положил на батарею.... потискал грушу солярка течет, но цвета как разбавленное молоко... может можно слить из какого патрубка особо сильни ничего не разбирая?
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 17:38
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
я на служебной(дизель),в бак добавил размораживатель фирмы ХайГир,емкость 0.5л,расчитана вся упаковка на бак емкостью 200л соляры,добавил чуть больше по % отношению,перемешал в баке шлангом(вставил в бак и ртом дул). теперь всё ок!только при заводке не следует давать обороты,надо чтоб двс сам прокачал всю систему с обраткой .иначе ф/грубой очистки мгновенно затягивает парафином.Удачи на дороге!
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 16 December 2012 - 17:39
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
При чем здесь тонкой, он обраткой греется. Не пропускает грубой. Если выкинуть грубой, тогда может и поможет. А лучше оба. Это крайний случай, если мороз застанет не за 3 км от дома, а за 300
Отправлено 16 December 2012 - 17:45
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Фильтр пусть хорошо прогреется.Один в один как у меня было.А если еще Арктикой разбавить,то будет полный бак молока,надоишся тогда через грушу
Отправлено 16 December 2012 - 17:53
можно, снять шланг подающий на фильтр гр.оч. его нарастить и вниз концом, грушей качни должна потечь, первым открыл это свойство Паскаль :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 16 December 2012 - 17:55
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Я про него и говорю,хуже точно не будет
Вы ж написали тонкой. Двигателю то будет хуже. Но замерзнуть в пути совсем плохо. Еще надо найти чем соединить напрямую. Однажды соединял корпусом авторучки
Отправлено 16 December 2012 - 18:05
Так вы тоже про него написали или мне показалось?Если обратка сливать не будет то давление в рампе зашкалит и Эбу не даст команду на запуск думаю это понятно?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 18:15
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
а если я снял сам фильтр разве не должно оттуда политься? или он находится выше уровня забора из бака?
Отправлено 16 December 2012 - 18:19
излишки выдавливаются эжекцией, предварительным насосом являются сами форсунки, а исполнительным элементом трубка Вентури, если на выходе трубки давление растёт, то ЭБУ глушит движок
да
  Pchelovod 69 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 18:37
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
Сегодня завелся нормально, прогрелся 15-10 минут, проехал 10-13 км., и началось: Жуковский ехал 20-30 м. на аварийке, обороты резко падали, дальше машина глохла. Так доехал до заправки ВР, заправил 20 л. дизель ультмайт, думал, что все пройдет, но нет, проехал 50 м. и все заново. Остановился: заведу, нажимаю газ, держу на паркинге 3000-4000 оборотов, глохнет, потом заново и так в течение 5 минут, пока обороты не стали держать. Дальше ездил в течение дня и все нормально. Вопрос: собираюсь на Украину, ехать 1200 км, могут возникнуть проблемы или добавить присадки? Спасибо.
Отправлено 16 December 2012 - 18:44
заправтесь провереной солярой и возьмите с собой в канистрах ИМХО но лично я, парится не стал бы, на каждой АЗС ещё и бенз продаётся, но Вы я думаю опасаетесь "гремучей смеси"
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
