Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 00:59
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
спасибо за наглядное описание вот все бы так помогали! а бачек как перекрепили нет фото?
Шланг другой поставили, бачек на месте. Шайбы Русские детские по 25 р.С знаком качества советским)) Не хуже иностранных из спорт мастера, проверено! , болты от какого то места газели , прочность 7 или 8, точно не помню, они с шайбами идут ,по цене примерно 20-30 р . Резьбу дорезали! Два болта обрезали, которые перед задним колесом ставятся. Гайки родные, законтрогаили.
Что еще, спрашивай !
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Vid 361 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 01:07
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
ну размеры шланга и от чего он наверн не скажешь это мне самому диаметр надо замерить и в магазин топать..а что еще сделали не вспомнишь? с бамперами, запаской, с окошком кпп надо же еще поколдовать..
  Vid 361 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 03:15
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
встретил пару отчетов по бодикам http://urisan.livejournal.com/422.html http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Sdelay_s...&opencat=73
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 19:46
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Шланг в гараже валялся , бензус через него с канистр переливали. Запаску и бампер еще не трогали. Окошко кпп по началу думал подпилить,но когда протянули все болты у подушек рамы, рычаг кпп не стал задевать об железо. Пластмассовую консоль у кпп еще не ставили .
Ховер Клуб Вологда
  Vid 361 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 20:55
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
я тут в одном месте прочитал после бодика желательно каждые 100, 300, 500 и 1000км подтянуть гайки, на сейфе про который я ранее говорил родные гайки все отвинтились и одна потерялась даже, не подтягивал не следил. так что можно даже по две гайки прикрутить, одна регулировочная будет))
у меня вот такой комплект щас получился, думаю не испортит ли все резьба посередке, перепилит все втихую))
циркуляркой ровно получается никаких токарных не надо
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 21:27
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
По идее не должна перепилить . Втулки не резиновые ведь ))) С протяжкой прав ! Обязательно смотреть нужно и дополнительно законтрогаить .
Ховер Клуб Вологда
  Берендей 240 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 22:00
Берендей
  • 240 сообщений
  • MP-4
А если поставить самоконтрящиеся гайки? С пластиком. Нашол болты 8,8 и гайки к ним такие. Я думаю выдержат. И контрогаить не надо.
Грязный танк в бою не виден. Не ту страну назвали Гондурасом.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 22:03
кудряшка
  • 3125 сообщений
Лучше простую гайку поперек надпилить и завернуть,сама никогда не открутится.Такой крепеж в ракетостроении применяется,там раскрутка гаек просто не допустима
Отправлено 02 March 2011 - 22:07
Берендей
  • 240 сообщений
  • MP-4
Поперек это как? По граням пилить или где? Поперек диаметра?
Отправлено 02 March 2011 - 22:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да поперек диаметра и до середины,затем немного раздвинуть пропил.При заворачивании верх и низ гайки идут по разным виткам и тем самым гайка разжимает резьбу
Отправлено 02 March 2011 - 22:21
Берендей
  • 240 сообщений
  • MP-4
А может обжимает резьбу?
Отправлено 02 March 2011 - 22:44
кудряшка
  • 3125 сообщений
Можно и так сказать,суть не меняется
  Vid 361 сообщений
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
На фото как раз такие гайки и болты 8.8 10х170, шайбы 10х30, все из магазина Кувалда.ру
Отправлено 05 March 2011 - 14:28
Берендей
  • 240 сообщений
  • MP-4
А ты на сколько хочеш подняться? Длинны болтов хватит?
  Vid 361 сообщений
Отправлено 05 March 2011 - 23:35
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
сделал бодик, кого что интересует спрашивайте как делал: 1. бампера скинул (пистоны сверу, болты снизу и по краям) 2. гайки подушек отвинтил(задние в окошке кривым карданчиком дежал) 3. ослабил рулевое (вышло на половину шлицов) 4. шланчик гура поменял на бензошланг обычный подлиньше (бачек потянул вверх не отцепив шланг под ним, отломился носик, починил вставив медную трубочку) 5. на подьемнике приподнял кузов на размер проставок, вставил проставки заменил болты завинтил(подушка перед задним колесом -вынул трубочку из нижней резинки, упирается в капролон, трубочку лучше обрезать и вернуть) 6. на железной рамке держащей резиновый пыльник кпп под пластиком отрезал кусочек 5мм на 2-4 передаче 7. лифт запаски поднял до дырки путем наращивания уголка (нарисую, фото не сделал) 8. два нижних кронштейна (второй от колеса) по бокам заднего бампера подогнул и дырку в пластике рядом просверлил, передний бампер обрезанный там ничего не делал. 9. пластиковая крышка двигателя не поставилась, задние болты не дотягиваются надо удлиннить болты. все, остальное все в допуске и не потребовало изменений..болты поставил от рулевого маятника ваз2121 8.8 D10x160x1.25, для 4см их много, наезанной резьбы не хватало шайбы подложил, надо брать 150мм. закрутил родными гайками плюс еще гайку 1.25 с пластиковым контро кольцом. _________________
Сообщение отредактировал Vid: 05 March 2011 - 23:36
  Миха 148 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 10:27
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
как делал:
_________________
Поздравляю МОЛОДЧИНА ! давай фото очота посмотреть какой ты теперь высокий .
Михаил 8 906 045 24 17
  Vid 361 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 22:58
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
седня одел 265.70R17 (31.8") нигде не трет даже запас есть
общий вид
после и до)
мне кажется разница есть
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Илья мне понравилось! Потеплеет добавлю себе 25мм бодика :blush:
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 13:34
Vitale
  • 1218 сообщений
болты поставил от рулевого маятника ваз2121 8.8 D10x160x1.25, для 4см их много, нарезанной резьбы не хватало шайбы подложил, надо брать 150мм.
Сколько не хватало резьбы и фото крепления в студию!!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Vid 361 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 16:24
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
на 5мм примерно шайб наложил, на 2 задних под бампером еще больше, фото сделаю.
