Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
  Oleg Linkov 14 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 14:50
Oleg Linkov
  • 14 сообщений
  • 2011/09 - 2 литра
--update 15:50-- Официалы сказали, что на компьютере все ОК. Есть только одна ошибка - пропуски зажигания. Предложили вернуть старую катушку, родные провода и свечи ТОРЧ. Нет слов. Купил новый комплект проводов TSN. Вибрировать(троить) стало чуть меньше, но все равно некорректная работа двигателя с потерей мощности и мигающим чеком. Куда ехать - уже мыслей нет. Выручайте. ------------------
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 18:23
AV_S
  • МиГ 35
По моему кто-то из АДАКТ-а есть краснодарский. Глянь тут
Пароход, если не ошибаюсь.
Отправлено 10 March 2013 - 18:51
Oleg Linkov
  • 14 сообщений
  • 2011/09 - 2 литра
Параход ничего не ответил в личке.
Купил новые провода. Машина поехала. Чек мигал, горел, как обычно, но потери пощности небыло ни разу.
Сегодня чек сам по себе погас. Остались поддергивания (надо свечи менять).
По-мойму, все стало ок. Машина работает тихо, набор скорости нормальный.
Видимо, буду закрывать вкладку с форумом hover-club.ru в браузере :)
Еще раз спасибо!!!
Удачи на дорогах!
Отправлено 11 March 2013 - 17:56
Oleg Linkov
  • 14 сообщений
  • 2011/09 - 2 литра
Сегодня ситуация повторилась. Решил поменять в очередной раз свечи (вдруг предыдущая катушка их вывела из строя). Не помогло. МОжет быть дело реально в цилиндре?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 18:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если чек мигал,это 100 процентов пропуски ,нужно узнать по какому горшку.Считывание кода в помощь. Если по тому горшку,на котором светится провод.Меняйте его. Для опытов,если шьёт не сильно,обрызгайте провод хотя бы силиконом у него удельное сопротивление высокое.Или спец спреем.И посмотрите разницу.
Отправлено 11 March 2013 - 18:14
Вариатор стоит?.....возможно ещё неккорректная работа датчика температуры или ДПКВ , во влажную погоду свечение вокруг проводов допустимо, недопустим пробой.
Отправлено 11 March 2013 - 18:24
Oleg Linkov
  • 14 сообщений
  • 2011/09 - 2 литра
Официалы почему-то постоянно говорят, что их компьютер не показывает, какой конкретно цилиндр не работает.
Свечение вечером проверять буду
Не знаю, что такое "вариатор".
Коробка - ручная :)
Вообще эти 2-3 дня катался без проблем. Сегодня всю ночь шел дождь. Температура +10. И с самого утра началось :(
  napoxoq 108 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 09:50
napoxoq
  • 108 сообщений
Прошу прощения за молчание, весеннее тепло обманчиво, приболел я малость.
По Вашему описАнию, есть какие-то реальные проблемы с высоковольткой, не должен живой провод "светится" а если засветился, значит погиб.
Исходя из других моментов, необходима качественная настройка ГБО.
В Краснодаре я работаю с понедельника по пятницу с 10-ти до 20-ти а-то и позже задерживаюсь.
Комсомольский мкр, кольцо Дежнева/Сормовская. 918 99 200 99 Сергей
Отправлено 15 March 2013 - 10:51
Oleg Linkov
  • 14 сообщений
  • 2011/09 - 2 литра
Всем привет! Печаль, тоска. Параход начал с компрессии, и 3-й цилиндр выдал 6 пунктов, вместо 12. Оставил сегодня авто мотористу на полную замену клапанов(4500руб стоят клапана). Заодно буду менять ГРМ + какие-то ролики (стоимость комплекта 5300 руб). Работа моториста 12т.р. Потом опять к Параходу - выяснять, почему высоковольтные провода пробивает. Печаль, тоска.... :(
Отправлено 15 March 2013 - 16:56
napoxoq
  • 108 сообщений
Смертельного ничего в двигателе мотористы не обнаружили, однако: клапан_ховера.jpg
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 17:09
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Знакомо, красиво прогарел.
Отправлено 16 March 2013 - 00:07
Oleg Linkov
  • 14 сообщений
  • 2011/09 - 2 литра
Как верно заметил Сергей aka Пароход, самое страшное уже позади :) Забрал авто поздно вечером. Машина перестала троить и вибрировать. Ручка кпп чуть заметно шевелиться. Не могу пока понять почему, но машина немного потеряла в динамике. В понедельник уже будем пробовать менять провода, свечи и т.д. Как только полностью закончу с автомобилем, обязательно напишу официальное письмо в Ирито о том, какие чудесные официалы в Краснодаре продают и обслуживают Great Wall :(
Отправлено 16 March 2013 - 22:11
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Как раз для умников,считающих,что клапана не гремят,значит и регулировать не нужно.И пишущих,что на классике они по 80 тыр гоняли и всё хорошо. Oleg Linkov полного и скорейшего вам выздоровления!
  gustaf 18 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 12:24
gustaf
  • 18 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс, серебро
Была беда с холостыми... После запуска горячего двигателя (на холодном обороты нормальные) обороты подскакивали до 2500 тыс. и потом потихоньку опускались до нормы. Снял разъем РХХ, открутил регулятор и офигел-весь закоксован сажей! Промыл его очистителем карба, поставил обратно всё стало ОК! 2 недели уже прошло, обороты всегда в норме.
  Rockastar 20 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 20:59
Rockastar
  • 20 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Тоже плавали обороты! Почистил рхх, и самое главное! Клапан на крышке клапанной который отводит картерные газы - не держал! Заменил на какой то тойотовский, подошел 1в1, сейчас вроде все ок! Мне кажется что дело было именно в клапане.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 21:20
  • 14774 сообщений
Очень может быть, спасибо, что напомнил про его существование. Он в глаза совсем не бросается, а подсос аналогичен и вакуумнику и рхх и др.
хотя...
Он и должен работать в режиме подсоса при закрытом дросселе
  костя 69 495 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 21:52
костя 69
  • 495 сообщений
ребят такая же беда мож кто ткнет пальцем делетанту где этот рхх
Отправлено 02 May 2013 - 22:11
  • 14774 сообщений
На дросселе, его по проводкам сразу вычислишь. С наружной стороны ( с внутренней - датчик положения дроссельной заслонки)
Для начала сними клемму с АКБ, если потом не поможет - откручивай, там шлицы под звездочку, какой номер - не помню
  gustaf 18 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 01:06
gustaf
  • 18 сообщений
хотя...
А как определить, работает этот клапан или нет?
  GALANT 38 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 17:13
GALANT
  • 38 сообщений
  • eaton
И где конкретнее этот клапан находится? я тоже все воюю с оборотами ХХ. После установки итона мб этот клапан и не держит. Ткните носом :)
