Сообщений в теме: 3012
Отправлено 18 November 2011 - 19:06
Да не стартер!Если пробой на гену....то понятно что делать...
А стартерная ветка давно бы спалила авто....
А клемму разобрать,- там винтики на ней самой ещё откручивать надо.
Отправлено 18 November 2011 - 19:17
У меня вот такая приблуда....её можно и тестером заменить,но мне так проще.. Разбираешь нахлобучку с плюсовой клеммы и пробиваешь утечку по веткам....
Отправлено 19 November 2011 - 14:13
Отпуск окончен и ховер занял место в гараже...подключение маленького АКБ в прикуриватель не прошло. при вынимании ключа там нет напруги...пришлось подключить под капот, а основной после этого отключить (минусовой вывод)
Отправлено 19 November 2011 - 15:11
Да их полно.... http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...%BE%D1%80%D0%B0
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 19:48
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Есть специальные смазки в аэрозолях и просто.Специально для аккумов.Она помогает.Баллончик как нить сфоткаю.Если интересно.
Я не навязываю свое мнение, тем более что смазка не вредит. А то что выпускают смазку, так у нас выпускают и продают все что можно продать да еще такую рекламу запустят... У нас (да и не только у нас) до сих пор шины азотом накачивают и счастливы :1:
Отправлено 19 November 2011 - 20:15
Кстати очень хорошая аналогия приведена:
смазка контактных соединений (а не наружной части, как тут иногда пишут) клемм АКБ (можно и других важных контактов)
и азот в шинах вместо воздуха.
Да, в обычных средних условиях азот там или просто воздух - один черт. Но блин, если долго ехать с большой скоростью или по горному серпантину вниз (сколько двигателем не тормози), так, что колпаки плавятся и отваливаются, то азот рулит!
Со смазкой контактов: если у вас контакт есть, то тоже один черт, а вот, если у вас контакт плохой ( а от этого со временем никуда не денешься) то смазка рулит!
Так что вазелин рулит в любом житейском деле, советую всегда иметь под рукой... вместе с зубной щеткой и др. :)
Отправлено 20 November 2011 - 21:06
Минут через 20ть... отключится :1:
У меня отключилось через 5мин....я уж подключть собрался, да решил проверить...
Отправлено 27 November 2011 - 13:26
lipsa
Недавно слышал: Геныч не заряжал, поменяли реле-регулятор, заряжать стал, но появился бешенный ток утечки.
Это как раз у меня было. АКБ разряжалась за ночь почти в ноль. После этого повёз гену обратно в тот рем. центр где меняли таблетку. Они прогнали его на стенде, сняли все показания и сделали все замеры. Сказали, что с генычем и таблеткой никаких проблем нет, ищи причину в другом. После этого ездил, но на ночь скидывал клемму с АКБ. Однажды машинка простояла так, с отключённой АКБ, двое суток. За это время, как я понял, обнулился ЭБУ. Саморазряд стал намного меньше, за ночь не разряжается, но суток за 4 - 5 думаю разрядится. Прошарил все низковольтные цепи, проблемма не решена до сих пор.
Сообщение отредактировал lipsa: 27 November 2011 - 13:27
Отправлено 27 November 2011 - 15:44
Надеюсь ты видел фото моего АКБ?
http://www.hover-club.ru/forum/topic1225s200.html
  207 430 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 17:28
207
  • 430 сообщений
Вот фото АКБ, устанавливаемого на дизелях-автоматах китайской сборки
Сообщение отредактировал 207: 27 November 2011 - 17:29
Отправлено 27 November 2011 - 17:43
80-ка...а для 90-го место есть?
  207 430 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 17:51
207
  • 430 сообщений
Места там точно так же, как и у вас. Ну если 90-й по размерам как этот (а такие есть, я точно знаю), то почему-бы не поставить? А смысл? Современные системы предпускового подогрева свечей накаливания на дизелях не потребляют уж очень большой энергии и позволяют запускать авто в очень крепкие морозы. Главное, чтобы масло и соляра были хорошими и вам вашего аккумулятора и до минус 50-ти хватит.
Сообщение отредактировал 207: 27 November 2011 - 18:03
  Papany 45 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 12:30
Papany
  • 45 сообщений
  • Дизель 2.8 ТС, МКПП
по поводу дополнительного +
я мучался с генами примерно год, из за того что один товарищ при его ремонте, мне поменял фишечку с двух клемной колодкой на трех контактную, и при этом сказал что надо просто бросить дополнительный +, я все сделал четко как он сказал. и через два - три месяца у меня стала падать зарядка сначала до 13.5 V потом до 12.6 ну и совсем сдохла, я повез по гарантии его обратно, мне перебрали и поставили фишечку на 4 клемы, при этом дополнительный провод+ прикрутили прямо к шпильке плюсовой. я отъездил еще около 7ми месяцев и гена снова сдох, по гарантии мне его уже не стали чинить. я поехал купил нового гену типа оригинального правда на 90А место 106А, и там тоже стояла фишка на 4 клемы. пообщавшись со всеми знакомыми электриками и не очень электриками, я поставил его на авто и подключил всего ДВА РОДНЫХ ПРОВОДА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО + и о чудо зарядка есть никуда не уходит, все работает ничего не греется
Привет, Антоха! Скажи, где ты взял такой генератор на 106 А?! Наш родной вроде на 90! У меня стоит проточный подогреватель ПП-6 от НОМАКОН мощностью 150 ВТ. Когда температура входящей солярки падает ниже +5 градусов, он начинает работать. Так вот, как я выяснил , он то и загружает ГЕНУ больше всего. Сейчас у меня стоит корейский ГЕНА, поменял реле-регулятор.Без подогревателя зарядка нормальная от 13.8 до 14.4. А сподогревателем может падать сильно. Эх, мне бы ГЕНУ на 110-130 А.!!! Тогда бы небыло никаких забот! Может кто еще что-то знает про альтернативные ГЕНЫ?
Отправлено 30 November 2011 - 12:44
У него дизель...
На дизелях другие генераторы.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 13:39
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
106А получилось после его переборки, так показывал стенд на котором его проверяли, сам гена был на 90А или 100А уже не помню
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 15:43
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ребят подскажите ! На сколько ампер можно воткнуть акум ,при гене в 90 ампер?
  peerat 28 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 21:50
peerat
  • 28 сообщений
разобрал генератор. в том месте где обмотка припаивается к диодам (4 контакта) 2 из них были обуглены так что нет контакта, расплавился припой. при этом все 11 диодов в диодном мосту живые. какова причина что так обуглились контакты? и даже в таком состоянии он заряжал аккумулятор и при запущенном двигателе ни как не давал знать что где то есть беда. только уходил ток при стоянке. реле регулятор то я на всякий случай купил. а вот где найти диодный мост на наш генератор? они вообще в природе существуют? у меня ген SMD 354804 90A
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 11:51
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
У меня тоже была проблема с утечкой тока и высаживанием в ноль акка. Долго с другом искали, где "собака зарыта" - нашли. Проверяли все предохранители, реле, генератор, стартер и т.д. Нашли в самом неожиданном месте. Источником утечки оказался потолочный DVD проигрыватель, который "умелые" мастера из салона "Гермес-лада" напрямую подсоединили к ближайшему потолочному плафону освещения салона. Мало того, что штатные провода, идущие к плафону очень маленького сечения, и не расчитаны на большую нагрузку, так "мастера" еще и поленились подсоединить провод от DVD к контактной группе замка зажигания для того, чтобы при вытаскивании ключа из замка зажигания питание на DVD не поступало. Соответственно DVD всегда кушал эл-во. Решение ситуации было простым. Массовый провод оставили как есть (прикрученный к потолку), а питающий кабель взяли от прикуривателя в багажнике и соединили с питающим проводом DVD. Теперь DVD работает, если ключ в замке зажигания. Разрядка акка решена. П.С. Проверяйте помимо реле, предохранителей, генератора и т.д. доп. оборудование, потребляющее эл-во, которое ставили не вы. :padstalom_178: :AllSmail (31):
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 18:05
GR_V
  • 4626 сообщений
к нам хорошо встает этот АКБ 95А:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 18:32
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня такой уже 1,5 - 2 года, гена его тянет, АКБ постоянно заряжен несмотряна 100W лампочки в фарах. Зимой в любой мороз заводит от автозапуска, прокручивая минеральное масло в КПП.
