Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 15:07
СВДшник1
  • 716 сообщений
Блиннннн....Так ктож там поселяется в левом переднем колесе?Пока ездил на всем старом тишина тут не давно поменял том.диски и колодки по кругу и ТОЖЕ загремело с левого переднего колеса...Все проверено 1000 раз все затянуто обтянуто а грюканье есть на неровной дороге...Грюкатает даже если ногой бьеш в колесо!!!Повторюсь все новое и только на левом переднем колесе чертик какой то...Кароч тож забил уй...Хороший стук сам наружу вылезет.
НАрод!!!!Нашелся БАРАБАШКА :AllSmail (31): !!!!
Оказывается из всего комплекта торм.колодок всего лишь одна пара с завода была меньшего размера чем нужно-одним словом брак.Они и брякали...Слесарь с мицу сервиса сказал что такое бывает и на мицу тоже(меняют по гарантии)...Вылечил подложив пластинки выбрав нужный зазор в скобе...Хоть на чуть чуть поезжу в тишине...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Levis123 20 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 12:02
Levis123
  • 20 сообщений
  • бензин,МКПП
Привет всем!Заскрипел левый торсион,пот водительским сиденьем.До этого подкручивал на один оборот на неподвешенной машине!От ноги упирался.Дальнейшие мои действия,кто знает??????
Валерий
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 18:52
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Всезнающий Vik, ответы нужно давать в расчёте на ховероводов любого уровня технической подготовки. Любой Мастер это всегда будет учитывать.
Не "затянуть" (!) - некоторые могут взять ключ с большим воротком и действительно затянуть (!) со всей дури - а пальцами закрутить гайку, проворачивая при этом колесо, до появления сопротивления качению и начала перекатывания роликов, и только затем окрутить до совпадения с ближайшим отверстием под стопорные болты.
Леонид, vik на форуме уже много лет и за это время он многим помог решить проблемы с авто, и уже через это я думаю достоин уважения, да и знает он действительно не мало. А ты только пришел на форум и уже успел оскорбить всех действительно знающих и помогающих другим людям. Мне кажется это не есть хорошо и вести себя надо более корректно.
Отправлено 10 July 2013 - 19:01
Торсион скрипеть не может,заскрипели саленблоки рычагов
Отправлено 10 July 2013 - 19:11
Levis123
  • 20 сообщений
  • бензин,МКПП
Есть лечение или дальше говорить не охото.....
Валерий
Отправлено 10 July 2013 - 19:22
Если лечение скрипов то помогают смазки,ну или единая таблетка WD-40
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 10:28
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
У меня были скрипы противные , кончилось все тем что сделал диагностику и в итоге заменил нижнюю шаровую опору ( сразу предупреждаю что переднюю ступицу разбирали но там все очень просто и легко не бойтесь) и заменили предние две тяги стабилизатора . Теперь при движении полная тишина и гармония .
Виталий Викторович
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 19:59
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Я так предпологаю досвидание подшибник ступицы?
С уважением Иван - 854!!!
Отправлено 26 July 2013 - 20:16
колодки тормозные как поживают....пластинка скрипелка так пищит.....
Отправлено 26 July 2013 - 23:52
Deznet
  • 278 сообщений
Да вроде смотрел колодки еще 5-6 мм есть, и скрип не постоянный и с нажатием на тормоз ни как не связан
Отправлено 26 July 2013 - 23:59
СВДшник1
  • 716 сообщений
вот это жесть http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/shok.gif !
Федор Гринченко.
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 07:25
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Есть стук одинарный, такое ощущение что сзади. Проявляется при повороте на не ровной дороге. Но самое интересное ОДИНАРНЫЙ! Тоесть не гремит, не дребезжит. Поворачиваешь , стук (один раз) и всё, даже если дальше дорога неровная. http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_sad.gif
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 27 July 2013 - 07:50
Это не подшипник. Стук повторяектся при повороте колеса на 360гр.
Такое впечатление, что в диске колеса торчит что-то твёрдое и цепляет за щиток (кожух) тормозного диска. Может проволоку намотало (похоже на это).
Подшипник издаёт гул и щёлкать он может когда уже развалился.
Нужно снять колесо и проверить поверхность тормозного диска с двух сторон и
Отправлено 27 July 2013 - 08:18
забей....это не повод напрягаться....там может щелкать одинарно с десяток позиций....
или само пройдет или прогрессировать начнет,вот тогда узел и выявится
Это не подшипник
и я к этому......
да....и сними колодки...возможно у тебя лопнула одна из пружин колодок и трется о диск....или щиток защиты....смотреть надо
Отправлено 27 July 2013 - 16:27
Deznet
  • 278 сообщений
Схедил в сервис рассыпаля игольчатый подшипник ступицы
Отправлено 27 July 2013 - 16:39
в ступице нет игольчатого подшипника.... он есть в другом месте...... ,но не в ступице....
Отправлено 27 July 2013 - 19:05
Deznet
  • 278 сообщений
В ступице есть подшипник, но у мня накрылся быть точнее если то подшипник поворотного кулака
Отправлено 27 July 2013 - 19:30
верно! игольчатый подшипник в кулаке.....в этом подшипнике вращается привод.
Ступица-это ступица,поворотный кулак-это.....
привод-это......
Разные узлы....А то что устранил и не изуродовал посадочное место ,это хорошо....
Отправлено 27 July 2013 - 23:41
Deznet
  • 278 сообщений
ну проблема не устранена, так как на дизеле подшипник большего диаметра, а его не было в наличии, надеюсь в понедельник мне привезут нужный и тогда уже устраню до конца проблему, пока катаюсь вообще без него (ну как катаюсь передвигаюсь с осторожностью:)) ) на бензинках диаметр как я понял 42 мм на дизелех больше вот какой именно еще не вкурсе если кто подскажет какой именно нужен, а лучше номерок детали было бы вообще хорошо, так как во многих каталогах на дизель заявлена именно подшипник от бензинки, а они не подходят
  serg190 130 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 00:28
serg190
  • 130 сообщений
  • Jeep GRAND CHEROKEE WK2
Вань, может этот http://www.careast.ru/parts/106816/
          СЕРЁГА
    клубный №1413
тел. 8 (962) 963-00-87
   Я на Драйв2: ТЫЦ
