Щетки стеклоочистителя
Сообщений в теме: 175
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 04 December 2024 - 14:39
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
ну я про переставку поводков по зубьям и писал
Я позже это сообразил, когда уж ответил...
Вообще, для увеличения хода щёток была мысль удлиннить кривошип на моторчике, да поленился трапецию снимать.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 December 2024 - 15:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А зачем удлинять ход щёток?  :unsure: Он у нас вполне достаточен, да и длины штатных щёток вполне хватает, как раз под усилие прижимной пружины поводка щёток... я бы сказал, что пружину поводка правой щётки не мешало бы ещё и сильнее сделать... IMHO
Виктор
Отправлено 04 December 2024 - 19:58
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Если щётки прикрутить, как прописано, то левая не добегает до стойки милиметров 60-65. На мой взгляд, это много. На мой взгляд, это очень много. Поэтому мои щётки прикручены над нижней кромкой стекла в этих 60-70 мм. В таком положении левая доходит почти до стойки.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 04 December 2024 - 20:48
  • 7075 сообщений
Ну и в чем проблема?
Нравится - смотри на дорогу внимательнее!
Отправлено 04 December 2024 - 21:00
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Игорь Валентинович, вот Вам по сути дела добавить нечего? Вот к чему эта реплика? Лишь бы обозначиться? Хотите на рекорд по количеству сообщений на форуме выйти? А потом обижаетесь, когда Вас жёстко одёрнут за словоблудие.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 04 December 2024 - 21:15
  • 12497 сообщений
У Ховеровской трапеции люфты большие. Когда в дождь включается самый быстрый режим, то водительская щётка аж на стойку залетает. Я у себя наоборот опускал чуть вниз
Отправлено 04 December 2024 - 21:18
  • 7075 сообщений
А что вы один такой умный и умеете поводки дворников регулировать, или что считаете остальных такими беспомощные, или что регулировка нужна каждый день?
Сделали себе ну и молодец.
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 05 December 2024 - 06:39
  • 14772 сообщений
Тут недавно снимал жабо для профилактики и опустил щетки ниже.
Потом вздохнул и вернул.
Мертвая зона в 2-3 см на грязном лобовом серьезно мешает, лучше пусть на стойку залетает при быстром режиме.
И напомню, если трапеция разболталась, ничем уже не поможешь, на новую надо менять, только не налететь при этом на контрафакт
Отправлено 05 December 2024 - 09:52
 Втулки менять не пробовал?Мне помогло
Отправлено 05 December 2024 - 10:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
И мне, хотя это занятие для "нормальных" рук и при наличии нужных материалов и инструмента.
Виктор
Отправлено 05 December 2024 - 10:31
  • 14772 сообщений
 Втулки менять не пробовал? Мне помогло
Да это всем помогает, только надолго ли?
Легче все поменять. Насколько я помню, есть несколько вариантов на замену. Лучше всего вариант "от Н2", где тяги круглые в сечении, а не плоские
Отправлено 05 December 2024 - 10:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
только надолго ли?
 Тогда объясни причину "ненадолго"... с твоей точки зрения, так сказать
Виктор
Отправлено 05 December 2024 - 11:05
 При нормальной смазке это надолго,а больше там ломаться нечему,если тяга не сгниет
Отправлено 05 December 2024 - 11:14
  • 14772 сообщений
Некоторые считают, что смазка в пластиковых сопряжениях не только бесполезна, но и вредна.
Пыль с песком налетает и как шкурка.
Еще некоторые считают, что при люфтах в трапеции любые даже новые щетки все равно плохо чистят и проще поменять трапецию (срезав ее ржавое крепление)
Повторю, не я так считаю, я не менял и меня все в стоке устраивает ... почти устраивает )))
Отправлено 05 December 2024 - 11:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Откуда она налетает? :smile:
Виктор
  2140 8530 сообщений
Отправлено 05 December 2024 - 12:19
  • 8530 сообщений
Хихикаю!
Гы, вот же проблему нашли... :smile171:
Вот тут, в своё время, народ на "безрыбье" изощрялся...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828046#1828046
