Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  vitamin 118 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 10:50
vitamin
  • 118 сообщений
  • бензин, МКПП, 2009
Спрашивал на каком канале, про частоту речи не шло, внимательно читайте, прежде чем ответить.
Извините. я думал не составит труда определить канал. У меня рация не привязана к этой сетке (каналов 400 наверное).по яндексу нашлось 28 тысяч ответов.
Сетка частот LPD радиостанций
Канал Частота МГц Канал Частота МГц Канал Частота МГц
1 433,075 24 433,650 47 434,225
2 433,100 25 433,675 48 434,250
3 433,125 26 433,700 49 434,275
4 433,150 27 433,725 50 434,300
5 433,175 28 433,750 51 434,325
6 433,200 29 433,775 52 434,350
7 433,225 30 433,800 53 434,375
8 433,250 31 433,825 54 434,400
9 433,275 32 433,850 55 434,425
10 433,300 33 433,875 56 434,450
11 433,325 34 433,900 57 434,475
12 433,350 35 433,925 58 434,500
13 433,375 36 433,950 59 434,525
14 433,400 37 433,975 60 434,550
15 433,425 38 434,000 61 434,575
16 433,450 39 434,025 62 434,600
17 433,475 40 434,050 63 434,625
18 433,500 41 434,075 64 434,650
19 433,525 42 434,100 65 434,675
20 433,550 43 434,125 66 434,700
21 433,575 44 434,150 67 434,725
22 433,600 45 434,175 68 434,750
23 433,625 46 434,200 69 434,775
Сообщение отредактировал vitamin: 15 April 2011 - 10:53
Виталий. H2, бензин, 2009.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 21:22
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Что то клюнуло меня сегодня поменять станцию и антену, пока ещё можно. Короче поменял на MJ-600+ Turbo. Весь день её вкорячивал в штатный корпус чейнжера - то сверла нет, то болтов, вообщем больше пробегал по магазинам. Вроде врезал - осталось на место поставить. Постараюсь фото сделать как получилось.
  sawa 102 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 22:01
sawa
  • 102 сообщений
а чё не си-би ? или LPD была целенаправляенная покупка !!???
LPD взял, из-за того что можно разогнать до 5 ватт на выходе, да и в комплекте сразу две штуки идёт. На счёт си би в думках пока, её же регить надо, а у меня со временем сейчас туго.
Да я сам сморозил чушь, без обид, канал определил по частоте.
Андрей, а почему выбор пал на мегаджет, у них есть какие то скрытые моменты(я к тому что раскачать там её что бы мощи побольще или из эстетических соображений и надежности).
Сообщение отредактировал sawa: 20 April 2011 - 22:03
Подпись здесь!
Сергей
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 08:34
An64
  • 9157 сообщений
Сергей, смотрел по мощности. Да и довольно удобная.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 22:01
An64
  • 9157 сообщений
Ребят, бошка кругом идёт - как настраивать антенну на Мегаджет? Нихрена не пойму.... И ещё не пойму, можно ли Sirio Turbo 5000 на рельсу пристроить?
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 22:28
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
На рельсу можно все пристроить через кронштейн. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: а настраивать к спецыалистам надо.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 22:38
An64
  • 9157 сообщений
А кронштейн, самому делать или продаються...?
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 22:41
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Как нам надо нету, делай сам. главное что бы масса бала.
Отправлено 21 April 2011 - 22:44
Настраивать нужно если у тебя КСВ более 1,3-1,5 , можно убить станцию , точнее за 2,0 и уж почти точно убьёшь усилок на ней !!!!!!!!!!!!
Андрей я же тебе рассказывал как и что , единственный момент я не помню на твоей станции есть функция проверки , у меня есть , идеал должен быть 1,0 я офигел когда мерил , серьёзно говарю , 1,0 стация и дала по КСВ !!! параметры покупки станции а антеты к ней я вывешивал в прошлых постах в этой ветке !!!!
у меня магнитка а у ТМГ мы ему уже врезали и там ксв гуляет мама не горюй , его настраивать надо , спецов куча и не дорого енто всё стоит !!!!
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Не, я лучше мотор переберу, чем такими "тонкостями" зениматься.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 22:46
An64
  • 9157 сообщений
Тём, так где она у меня эта настройка? Я найти не могу......
Отправлено 21 April 2011 - 22:48
Блин скорее всего в твоей станции нет данной функции! погоняй мануал , есть ли там функция по замеру КСВ ??????
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Геморно это на рельсу и не эстетично ИМХО. Поставь лучше вместо штатной радиоантенны, все равно от нее толку нет. А магнитолу к активной какой-нить антенке рублей за 150 стоимостью подключи и на окне (на той же хлопушке) пусть живет.
Блин, она в принципе и на магните есть...... А на много хуже магнит?
Отправлено 21 April 2011 - 22:49
У меня есть , от 3 до 10 сек вся процедура занимает по времени !!!!
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Мануал на английском, в инете не нашёл.
Отправлено 21 April 2011 - 22:53
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Мне антену к станции продавец посоветовал, дал кронштейн, и сказал к какому болту на Ховере все это прикрутить, я как оказалось не первый с Ховером обратился. когда все собрали и включили с КСВ-метром мастер сказал что все ок и настраивать ничего не надо. На трассе Гут, все засады заранее известны!
У спецов есть штука такая, которая меряет КСВ и в зависимости от этого подрезается длина антенны.
Обсалютно верняк говоришь :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , режут антену естественно при этом она настраивается и падает КСВ что не убивает усилок а делает всё верно и приём и отдачу лучше!!!!!
Вы и рассказали всю тему по настройке ))))))!!!!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 April 2011 - 23:01
An64
  • 9157 сообщений
Ладно ребят, к настройщикам короче надо.
Отправлено 21 April 2011 - 23:02
Ну я уже писал что магнитка это зло. Но если не заморачиваться то можно как мобильный вариант для покатушек использовать и магнитку (снял-поставил) А так магнит довольно сильно царапает крышу. Некоторые умники (таксисты например) оборачивают основание магнитки в носки, трусы и т.д. типа чтоб крышу не царапть.. Так делать низяяя. Смысл основания в плотной связи антенный с корпусом и трусняки убивают сигнал и фонят в прямом и переносном смысле...
У меня магнитка Alan ML 145 , вот сней моя станция ведёт себя пряма как идеал по КСВ , по городу мы замеряли расстояние , 5-7 км бьёт и приём в двух фронтах нормальный ,3-5 км просто отличный!!
насчёт крыши пока не могу скзать стоит она только недельку !!!!!!!!!!! после 7 км уже тяжко слушать друг друга , 10 км на трассе приём гудовый !!!!!!!!!!!
Отправлено 21 April 2011 - 23:08
Тут ведь дело не в дальности, если КСВ не настроен, то можно не услышать рядом стоящую станцию, а дальняк будет браться оч хорошо.
естественно , усилок из за превышенного (назовём так) КСВ вкалывает на все 100% хотя может давать не более 50% и приём+ отдача будут лучше ! СОГЛАСНЫ СО МНОЙ ????
