Радиатор печки
Сообщений в теме: 316
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 19:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Подскажите, а ОЖ через радиатор печки постоянно проходит или только при открытии термостата? Я просто не нашел схемы охлаждения. Если есть возможность, распишите схему циркуляции ОЖ.
Вот она циркуляция охлаждайки в моём понимании:
Малый круг, до открытия термостата...
Большой круг, термостат открыт...
Я только не знаю в каком направлении движется жидкость в блоке цилиндров....
Если что не так поправляйте!
Алексей №799
Отправлено 02 November 2015 - 14:02
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Проблема с отоплением решена! Поменял радиатор печки, в салоне жара!!! Менял варварским способом, поставил - OL 6182. За 4 года эксплуатации с САЛОННЫМ фильтром, корпус печки как новый!!! 111111___копия.jpg IMG_20151102_102914.jpg А вот охлождайка G13 сделала свое подлое дело, съела ляминь!!! IMG_20151102_102952.jpg IMG_20151102_103037.jpg Рассмотрев печку, видно, что каналы в ширину около 1 см., но при этом очень сильно приплюснутые менее 5 мм: IMG_20151102_103246.jpg IMG_20151102_103741.jpg Набросал тут схему движения жидкости в штатном радиаторе печки: Печка111___копия.jpg Если что не так поправляйте!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Любитель-A: 02 November 2015 - 14:08
Алексей №799
Отправлено 02 November 2015 - 14:29
Схемка не интересует :)
Режь давай радиатор, показывай как и чем забилось, чтоб другим промывать не повадно было :)))
Отправлено 02 November 2015 - 16:01
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Меняли сами? Интересует процесс.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 02 November 2015 - 16:02
Клубный номер 2606
Отправлено 02 November 2015 - 19:37
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да сам менял!
Перечитал мурзилку с картинками раз пять и вперед!
http://www.hover-club.ru/forum/topic12106.html?pid=166088&st=0&#entry166088
Вот здесь всё!
Я бы добавил что ещё когда снимите центральную консоль: прикуриватель, климат, крышку у лобового стекла, воздуховод и затем магнитолу...
Надо открутить там внутри три болта на 8 мм. какой-то блок с двумя большими штекерами и опустить его вниз,
а за ним на двух шурупах длинных, ещё снять квадратную коробочку из которой торчит тяга на верхнюю заслонку (шаговый двигатель вроде)
Так как резать придется под этой коробочкой тоже... Иначе не вытащить радиатор...
И вставляется новый радиатор с трудом, мешает испаритель кондея, я на нем снизу срезал две торчащие пластмаски, срезал только пустоту...
Отгибал корпус печки вниз и кое как вставил......
Парни сегодня распилил снятый радиатор печки, завтра выложу фотки!
Есть на что посмотреть!!!
Да вот картинку нарисовал:
Сообщение отредактировал Любитель-A: 02 November 2015 - 18:59
Алексей №799
Отправлено 03 November 2015 - 08:19
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Да сам менял!
[url="http://www.hover-clu...=0[/u...
Спасибо. Об этом способе замены радиатора не знал. Наверно в следующем году тоже проделаю данную работу, ибо плохо греет. Ждем фото распила.
Клубный номер 2606
Отправлено 03 November 2015 - 08:40
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Распилил таки печку! IMG_20151102_163124.jpg IMG_20151102_162555.jpg Пополам резанул! Охренеть щелки просто а не трубки... IMG_20151102_160209.jpg IMG_20151102_161526.jpg Вот расковырял трубку, внутри коррозии нет!!! Только грязь. А вот самое интересное! IMG_20151102_162038.jpg IMG_20151102_162046.jpg Полностью забита полость на ВХОДЕ в радиатор! IMG_20151102_162121.jpg IMG_20151102_162203.jpg Получается что половина радиатора не работала вообще! Наверное это из за конструктива, входная трубка смещена к одному краю радиатора, там хорошее движение жидкости. Там чисто! А верхняя выходная трубка ближе к середине, как видите по фото она вся чистая! Вся это кака -как пластилин и только отложение в виде накипи я увидел в самой середине радиатора, первое фото! По этому выводы делайте сами! Можно мыть или нет? Наверное можно, но под давлением! И наверное как многие советовали в противотоке!!! Или снять радиатор с машины, замочить в ацетоне, продуть воздухом.... В опелевском радиаторе конструкция другая и внутренние трубки круглые, в диаметре 5-8мм. примерно! IMG_20151102_163153.jpg Удачи! :padstalom_178:
Алексей №799
Отправлено 03 November 2015 - 08:44
Я бы не мыл, а менял, тем более, быстрый съем отработан. Хрен его знает, где эта "кака" потом застрянет.... Действительно, печной радиатор выступает как фильтр, всю дрянь собирает.
Отправлено 03 November 2015 - 10:03
Саш,я же писал что это как апендикс у человека,собирает все дерьмо ,вот поэтому и промываю его перед зимой
Отправлено 03 November 2015 - 10:30
Я тебя и цитировал :padstalom_178:
Надо только отработать технологию выреза в корпусе печки прямоугольного отверстия (чтоб радиатор в салон можно было вытащить), сделать нормальную герметичную крышку.. многоразовую
Может займусь "долгими зимними вечерами"... хотя, сейчас у меня +75 по пирометру :)
  ej70 22 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 17:53
ej70
  • 22 сообщений
  • 2.4 Люкс 2013
Коллеги, при замене радиатора отопителя ОЖ сливать, или подводящие патрубки заглушить?
Отправлено 04 November 2015 - 17:55
ОЖ сливать
сливать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  ej70 22 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 18:38
ej70
  • 22 сообщений
  • 2.4 Люкс 2013
Что, прям всю?
Отправлено 04 November 2015 - 18:59
Что, прям всю?
как желание..можешь грамм пятьсот...
конечно всю.....
Отправлено 26 January 2016 - 18:41
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Собираюсь менять радиатор отопителя.
Вот не знаю что выбрать. Оригинальный найти пока не удалось. На "красном" и "синем" пишут об установке радиаторов OL6182 и OL6205. Цена у них "кусачая". Есть аналоги Termal 112659BA, Termal 112659ZH, Stellox 1035077SX. Какой по размерам соизмерим с нашим не понятно. Помогите определиться.
PS сегодня при проверке патрубков обнаружил, что нижний патрубок радиатора двигателя мокрый. И это явно не вода. Он в очень плохом состоянии. Подозреваю что сквозь резину проступает антифриз. Тоже буду менять.Еще был заменен патрубок на печку на патрубок от газели, который идет от патрубка за двигателем. Не могу найти его артикул.
Клубный номер 2606
Отправлено 27 January 2016 - 09:00
Может подъехать в сервис и попросить старый или у того, кто менял. И с ним в магазин.
  СКИФ 31 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 22:23
СКИФ
  • 31 сообщений
  • 2007, 2,4 по-полной+ещё чуть-чуть...
Я себе месяца два назад поставил медный [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]OL6205[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);], родной алюминиевый потёк на девятом году жизни, при этом антифризом пользовался качественным и проверенным  Грязи не было, просто тупо потекло по месту спайки трубки сот и бачка. У медного производительность заметно лучше. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Менял варварским способом с разрезом корпуса отопителя. Заодно поставил давно купленный на  исудзовском "разборе" корпус испарителя кондиционера в сборе с испарителем от труппера. Он с корпусом Ховера Н2 полностью идентичен, только на исудзовском стоят нормальные, с большой площадью салонные фильтры, которые, при необходимости,  меняются из салона, под бардачком за пять-десять минут.  Чуть подробнее здесь:  [/color][color=#ff0000;]http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12356&postdays=0&postorder=asc&start=1125[/color]
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 15:45
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Установил радиатор от Рено Логан. Вошел как родной, а вот с подключением пришлось мудрить. Брал его без заводских трубок, да они и не подойдут к нам. Вынимал в сторону пассажира при снятом коробе осушителя и обрезании родных алюминевых трубок подвода ож.По теплу пока что не могу сказать, морозов еще не было)) Но знакомый очень хвалил этот радиатор зимой.
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 12:34
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
Прикупил на разборе радиатор от Логана с трубками
Попытаюсь поставить без резки корпуса печки.
Сообщение отредактировал Cергей 45: 16 September 2016 - 12:39
Отправлено 16 September 2016 - 14:34
Пробуй. Фотографируй ход работ!
Удачи!
