Газовый упор капота
Сообщений в теме: 372
Отправлено 13 April 2014 - 16:59
Я проверял, все нормально ни чего не мешает
Чудес не бывает, ведь до монтажа упоров капот нормально закрывался?
Как проверял мешает или нет?
У меня Н3 и визуально проверить мне не удалось, мешают или нет крепежи упора. Помогло следующее;
- намазал литолом крепежи упора;
- закрыл капот;
- открыл капот;
- осмотр внутренней части капота в месте возможного контакта. Есть следы литола на капоте - крепеж упора мешает, нет следов - нет помехи...
  tigra 102 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 17:28
tigra
  • 102 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
- закрыл капот;
- откр...
Спасибо за совет, все устранил и вправду мешали крепежи, обрезал. Раньше не видел
Изображение HOVER H5. ЛЁХА
Отправлено 13 April 2014 - 17:33
Спасибо за совет
Не за что, удачи!!!
  surg 143 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 19:47
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
Уточню немного, хотя в начале и писалось пару слов об этом, на Н2 обычные от москвича или вазов не подойдут, капот значительно тяжелее чем у Н5 и Н3, я долго подбирал, нашел от Тайоты Optimal AG-17396 в 730 Н, поставил с мебельными уголками, в принципе как и все ставят, НО угол выше делать надо, капот тяжелый из-за малого угла пытается вырвать крепления. Нужно из уголка поднимать выше крепление на капоте аморта., или внизу опускать. Кстати шарниры не продают отдельно, а если и продают то очень редко, пришлось покупать самые дешевые от калины чтобы изъять оттуда.
Игорь
-=1425=-
  prorock 197 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:41
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
surg
по моему до меня на мебельных никто не ставил. это я на всех своих машинах практикую эти железки.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  KUZOV 9 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 18:05
KUZOV
  • 9 сообщений
  • Rexton
Всем, привет! Народ! Нужен Н5 для примерки и фотосессии комплекта упоров капота. Собственно, комплект уже разработан и изготовлен, но нужна машина серебро или белая (в общем светлых цветов) чистая и желательно свежая, ну и конечно не битая в прошлом (для чистоты эксперемента). Нахожусь в Москве СВАО м.Свиблово. Не знаю, здесь можно писать или нет, но за беспокойство БОНУС . Ну это для тех, кому необходим такой комплект - согласен очень удобная опция! тел. 8 964 593 45 93 Александр IMAG6280.jpg
Отправлено 16 May 2014 - 18:12
Я так понял машина нужна в рекламных целях?
Отправлено 16 May 2014 - 20:20
Всем, привет!
Собственно, комплект уже разработан и изготовлен, но нужна серебро или белая (в общем светлых цветов) чистая и желательно свежая, ну и конечно не битая в ...
Где-то сегодня уже видел, или спать пора? :kol_good:
  KUZOV 9 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 06:11
KUZOV
  • 9 сообщений
  • Rexton
Можно сказать и так.
Есть комплект с кронштейнами, одна машина уже катается с таким, там все ОК. НО она билась в морду не сильно и дабы исключить в дальнейшем возможные косяки при установке и использовании хочется проверить на другой машине, все ли в порядке. Ну и заодно конечно рекламные фото.
Отправлено 25 May 2014 - 18:05
Вот и я со скуки решил приделать газовйй упор. Взял от 2111, 60см. длинны, Посмотрел фотографии установки просверлил отверстия и установил один упор. Всё получилось замечательно даже с одним. Отверстие.jpg Но когда поставил второй и открыл, эти зарвзы такие сильные что погнув огранечители открытия капота Огранечитель.jpg распахнули его практически вертикально и кронштейны капота упёрлись в крылья, и натянув шланг омывателя так что он чуть не порвался. Пришлось сместить отверстия ближе к капоту примерно на 10см. в отверстия для пистонов проводки. ТОгда при полном открытии капота от кронштейнов капота до крыла остаётся ~5мм. До_крыла.jpg Крепление к капоту нашлось в том же автомагазине в виде скобы с болтми для натяжения ремня генератора. Один и зболтов слабо приварен к скобе и выбился молотком, второе отверстие рассверлил до 8мм. Скоба очень удачная, у неё есть пуклёвка недающая ей крутится. Скоба.jpg Вот так получилось. Длинна.jpg А это штатный упор болтающийся и не достающий до капота при открытии газовых уроров. Штатный.jpg
Отправлено 26 May 2014 - 11:54
А вот если бы внимательно читал форум, то знал бы, что на Н5 ставят от Москвича 2141, а на Н3- от ВАЗ 2111....
Без обид...
Отправлено 26 May 2014 - 12:10
На Москвич не было, 4-е магазина обошел.
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 16:06
Вован44
  • 359 сообщений
Просмотрел тему и решил сделать себе подобный колхоз :kol_crazy: . Поставил газовые упоры капота Москвич 2141, 52 см, 400 Н. Встали просто отлично, работы минимум. К кронштейнам капота прикрепил через мебельный уголок с виброустойчивыми гайками М8, внизу просверлился сверлом на 8,5 и затянул теми же гайками. Упоры как будто на Ховер и делали, открывают и закрывают отлично. При открытии поднимаю рукой капот наполовину, дальше он едет вверх сам, и в конце хода плавно замедляется. При закрытии усилие прикладывать надо небольшое и в конце придерживать, а то капот хлопает от души, аж куски грязи в колесных арках отваливаются :kol_yes: Проем открытого капота получился чуть больше, чем при поддержке кочергой, она не дотягивается до своего места примерно 2 см, но ограничители петель капота не срабатывают, значит все гуд. Зазоры закрытого капота также не ушли. Обратите внимание, что упоры нужно ставить штоком вниз для его смазки в процессе работы, так написано в инструкции. Мелочь, конечно, а приятно! Сумма затрат 600 руб, 30 минут времени со всеми примерками. Кстати, на этикетке от упоров было написано, что они подходят как на 2141, так и на МАЗ, так что, если желающие сделать себе подобный "тюнинг" не найдут данные упоры в легковом магазине (Москвичи все-таки вымирают), то есть смысл поискать в грузовых аксесуарах-мелочах. Фото прилагается.
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 21:44
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Просмотрел тему и решил сделать себе подобный колхоз :kol_yes: .
Поставил газовые упоры капота Москвич 2141, 52 см, 400 Н. Встали просто отлично, работы минимум. К кронштейнам капота прикрепил через мебельный уголок с виброустойчивыми гайками...
Ай да Вова ай да молодец :kol_crazy:
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 12:33
Boyarin
  • 1913 сообщений
Просмотрел тему и решил сделать себе подобный колхоз :kol_friends: .
Просто шикарно все получилось. И все разжевано. Молодец. Спасибо тебе.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 16:59
gregmsu
  • 268 сообщений
с точки зрения удобства доступа под капот - точки крепления выбраны плохо. Точки крепления на кузове должны быть максимально смещены назад, а на капоте смещены к его середине. т.е. амортизатор должен почти вдоль капота идти - а так они поперек торчат и мешать будут.
сообщение #9 в этой теме - там фото как у меня сделано.
Отправлено 30 June 2014 - 17:45
Вован44
  • 359 сообщений
с точки зрения удобства доступа под капот - точки крепления выбраны плохо. Точки крепления на кузове должны быть максимально смещены назад, а на капоте смещены к его середине. т.е. амортизатор должен почти вдоль капота идти - а так они поперек торчат...
Ну, хозяин барин, как говориться, но мне ни разу пока никак не помешали. Обе конструкции, по моему, имеют право на жизнь, тем более что на жизнь упоров это никак не влияет
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 30 June 2014 - 18:39
Boyarin
  • 1913 сообщений
Это значит, если я правильно понял, в этом случае надо капот по середине дырявить? А это не есть гуд..)))
Николай.
1732
Отправлено 30 June 2014 - 18:43
gregmsu
  • 268 сообщений
ну не насквозь же дырявить, там есть ребра жесткости, их и сверлить
Отправлено 03 July 2014 - 19:13
Boyarin
  • 1913 сообщений
Понят. Спасибо.
Николай.
1732
