Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
Отправлено 21 April 2014 - 17:31
не может быть, что всё видит ,а АВС нет...SRSCM-видит?...TOD- видит?...ВСМ видит?...дальше продолжать?
  vanont 76 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 17:47
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
Можно и дальше продолжать ..... нет связи с АБС - так понятнее написал?
Отправлено 21 April 2014 - 19:30
Не иронизируй, диагностика действительно самая лучшая в Н.Тагиле - работают давно, обращаюсь к ним не первый раз.... есть все проги по Ховеру ....... а насчёт , что не гаражная так это написал по тому что это действительно знающие люди (есть иинфа по...
Извини, не сразу понял. Я подумал, что подцепиться не могут к тачке. А как выяснилось что просто блок не видно. Сними разъем с блока, пропой очичтителем контактов. Вызвони по питанию. 1 и 25 нога постоянный плюс, 32 нога зжигание, 38 масса, 17 нога К-линия. Что-то из вышеперечисленного звониться не будет полюбому
  vanont 76 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 19:45
vanont
  • 76 сообщений
Извини, не сразу понял. Я подумал, что подцепиться не могут к тачке. А как выяснилось что просто блок не видно. Сними разъем с блока, пропой очичтителем контактов. Вызвони по питанию. 1 и 25 нога постоянный плюс, 32 нога зжигание, 38 масса, 17 нога К...
Да без проблем ..... А за совет огромное спасибо :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , завтра залезу прозвоню, отпишусь ......
  vanont 76 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 14:02
vanont
  • 76 сообщений
'Dima_k' Спасибо , действительно К-линия обрыв (если я правильно понял ) с фишки АБС (контакт 17) должен идти прямой ? провод на фишку ОБД ? или он ещё куда то заходит ? и как можно востановить ? заменить провод ?......... все остальные клеммы в норме , только распиновка совершенно другая и отличается от той которая выложена в схемах в Факе (как будто там зеркальное изображение) ...
  vanont 76 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 21:05
vanont
  • 76 сообщений
'Dima_k' Спасибо , действительно К-линия обрыв (если я правильно понял ) с фишки АБС (контакт 17) должен идти прямой ? провод на фишку ОБД ? или он ещё куда то заходит ? и как можно востановить ? заменить провод ?......... все осталь...
Ну вот сам себе и отвечаю - С контакта блока АБС №17 идёт прямой провод на колодку OBD II (K- Line контакт №7) ещё покопавшись и поизучав вот что получается - в электро-схемах Ховера дана распиновка разъёма на блоке, а прозванивается разъём на жгуте, поэтому и получается зеркально, кроме того все датчики тоже на этом разъёме можно прозвонить, чтобы не лазить под машину, а установив с каким проблема его и проверять, к контактам подлезть проблематично, я использовал канцелярскую скрепку чтобы до них добраться. Короче вот что получилось:
Разъём на жгуте
25 (25А), 1 (40А) – постоянный «+»
32 – «+» при включении зажигания
38 — масса
17 – (SDATA коричневый с белым) K- Line идёт на диагностическую колодку
ДАТЧИКИ
6, 18 – правый передний
34, 21— левый передний 4 WD
34, 22 – левый передний 2 WD
31, 19 – правый задний
20, 33 – левый задний
Правый передний (контакты 6, 18) — 4,67 кОм
Левый передний 4 WD (34, 21) — 4,62 кОм
Правый задний (31, 19) — 4,71 кОм (прозвонка на фото)
Левый задний — обрыв ! а вдруг не он, а вдруг провод ? полез под машину, прозвонил датчик — обрыв …
Работа продолжается ............
  vanont 76 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 11:44
vanont
  • 76 сообщений
Съездил к диагностам блок АБС увидели сразу ( я заменил провод идущий на дианостическую колодку), неисправность - левый задний ...... Супер всё получилось. Более подробно можно посмотреть - http://www.drive2.ru/l/3700048/
  btr 12 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 10:35
btr
  • 12 сообщений
Вчера приехал в клубный сервис — нужна была замена всех жидкостей на Ховер Х2 2010. Заменили масло в движке, сцеплении, ГУРе. Проблема случилась с заменой тормозной жидкости — на заднее правое колесо (со стороны пассажира) жидкость не идет. Из блока АБС выходят 4 патрубка — по одному для каждого колеса. В один из них (второй по счету от двигателя) жидкость не заходит. Т.е. она не выходила из блока АБС пока машина висела на подъёмнике. Предистория: заднее правое колесо не тормозило. Это происходило пол года — с момента покупки. В шланге у колеса (3506113-K00) был мусор. Мусор мы расковыряли проволокой. Снимали блок АБС, продували воздухом. Не помогло. Подключали сканер, принудительно включали моторчик АБС, пытались прокачать при заведенном двигателе и при выключенном. Педаль тормоза теперь «проваливается» — передние колеса жестко блокируются если педаль вдавить почти до упора. Если скорость достаточно высокая — включается АБС. Какие предположения? Мусор в АБС? Блок под замену — от 7 до 20 тысяч, дорого.
Отправлено 21 May 2014 - 11:00
Кто куда не заходит??? На блоке АБС 6 патрубков. 2 нижних вход с ГТЦ передний задний контура и сверху 4 выхода на каждое колесо. Эти 4 откручивали поочереди когда качали? Со всех 4 плюется?
  btr 12 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 11:27
btr
  • 12 сообщений
Да, всего 6 патрубков — есть ещё два входных с ГТЦ.
Да, именно так. С одного не плюет — со второго по счету от двигателя.
  btr 12 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 18:22
btr
  • 12 сообщений
Лампа АБС не горит, АБС включается при резком торможении... Может в АБС клапан застрял? Как чистить? Может есть кто по гидроклапанам специалист? Новый блок АБС (3550110-K19) стоит 14000р. в Ирито. Ещё интересно, откуда может взяться мусор в тормозных патрубках? Может с ГТЦ что-то не то?
Ремонт блока АБС на H3
  btr 12 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 00:01
btr
  • 12 сообщений
Такая проблема — ошибок нет, АБС работает, жужжит, заднее правое колесо не тормозит.
Шланг к нему был забит мусором (заменил).
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 20:12
vital-1
  • 1211 сообщений
Более подробно можно посмотреть - [url="http://www.drive2.ru/l/3700048/"]http://www.drive2.ru/...
огромное спасибо за такой отчет. случайно попал на вашу тему. админы не смотрят, здесь выше еще две подобные темы. зато наши гуру носы по задирали даже ссылку на эту тему дать не могли. админы вы что спите, объедините темы. что люди мучаются.
Отправлено 09 July 2014 - 17:46
vital-1
  • 1211 сообщений
Все началось с того что загорелась лампа ABS БК выдал ошибку С-0035. провод восстановил но ошибка не исчезает. Попробовал прозвонить как тут описано. Итог задние оба не звонятся. Передние без датчиков (в разъеме скрепка) сопротивление 0, подсоединил датчики и тут что то не понятно – сопротивление лев – 430 кОм, пр 428 кОм. Что то большое сопротивление. Тут пишут в среднем 4.7 кОм. Да вот еще БК почему то упорно показывает ошибку С-0035. т.е левый передний а не задние датчики. Ошибку сбрасывал, но она опять появляется. Кто что может подсказать. а у пятого ховера разпиновка разъема с блока ABS совподает с Н3
  vanont 76 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 21:08
vanont
  • 76 сообщений
Попробовал прозвонить как тут описано. Итог задние оба не звонятся. Передние без датчиков (в разъеме скрепка) сопротивление 0, подсоединил ...
Распиновка судя по схеме (мануалу) одинаковая для Н3, Н5, и дизеля. ошибка С0035 - Отказ в цепи переднего левого ДСК или недостоверный сигнал (следовательно или обрыв или грязь). Попробуй почистить датчик. Если ошибка есть то её не стереть пока не устранишь, как устранишь она сама сотрётся. Попробуй ещё раз спокойно не торопясь прозвонить, я сам косячил и путался несколько раз этими мизерными контактами. Фишка задних датчиков расположены в верху за кузовом как раз в верху колеса, сняв колесо можно добраться, с ямы очень не удобно .......подключись к разъёму идущему на датчик и ищи его на колодке, всё что могу как говориться .....
Электросхемы на Н3/Н5 с блоком ВСМ (pdf, 95 mb) страница 18
http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewdoc&p_chid=1006&docitem=3230
Отправлено 10 July 2014 - 05:39
vital-1
  • 1211 сообщений
Распиновка судя по схеме (мануалу) одинаковая для Н3, Н5, и дизеля...
судя по каталогу датчики тоже одинаковые, но уменя сопротивление почему то в 100 раз больше.
Отправлено 10 July 2014 - 09:23
vital-1
  • 1211 сообщений
В общем все прозвонилось вся проводка после восстановления и все датчики звонятся. Распиновка совпадает. Но по факту лампочка горит и ошибка не пропадает.
Отправлено 10 July 2014 - 21:23
Попробуйте сброс клеммы сделать.
Отправлено 11 July 2014 - 11:13
vital-1
  • 1211 сообщений
ошибка появляется снова.
Колесо снял, датчик протер, что там внутри протирать не знаю, но палочкой с тряпочкой смоченной водой там поводил. Фару протер, колесо поставил, ногой попинал. В итоге воз и ныне там. ABS не работает, ошибка С-0035, что дальше делать не знаю.
Отправлено 11 July 2014 - 11:39
Ошибку ловит сразу или когда движение машины начинается? Если сразу, то проводка-датчик. Если только при начале движения, то датчик-гребенка. Вообще надо просто цеплять сканер, ехать и смотреть скорость на каждом колесе. У меня лачетти была месяц назад, ошибку ловила при движении. Покатался с ним со сканером, одно колесо временами показывало неправильную скорость, просто глючный датчик.
