при этом загорается значек открытой двери.
Я бы, для начала... ВИЗУАЛЬНО проверил регулировку самих дверей... на плотность их прилегания в дверном проёме в закрытом состоянии... а уже затем лез в концевики...
Отправлено 11 May 2023 - 14:59
Отправлено 11 May 2023 - 16:00
В самих замках внутри дверей.А вот вопрос, где концевик на задней двери?
Подскажите где концевики задней и передних дверей?
Для начала тебе сюдаНа задних дверях концевики нашёл, подклеить уплотнитель.
Отправлено 12 September 2026 - 21:02
Доброго времени суток. Прочел всю тему, ответа не нашел. Ховер н5 2,4 бензин
Перестал работать ЦЗ. При нажатии на кнопку в салоне открыть\закрыть, при наборе скорости, при постановке\ снятии с сигналки, при закрывании\открывании флажка водительской двери, ни чего не происходит. Ни на одной двери не срабатывают замки при этом реле в блоке щелкает но на этом все. Предохранитель менял. Причем утром с сигналки все нормально снялось, а на работе заметил что не открылись задние двери при вытаскивании ключа зажигания. начал смотреть, а кроме щелканья реле не чего не происходит. индикатор дверей показывает что все двери закрыты, при открытии любой двери свет салона загорается и гаснет, сигналка тоже видит все двери, не работает только закрытие\открытие всех дверей.
Отправлено 13 September 2026 - 06:44
Отправлено 13 September 2026 - 07:17
Разьемы в ногах водителя проверь. Кажется 2 снизу. Контакт пропадает.
разъемы смотрел. в ногах и в стойке, в ногах сидит плотно, контакты чистые, разъединяешь\ соединяешь - щелкает реле и на этом все... ни одна дверь не закрывается не открывается
Отправлено 27 September 2026 - 13:22
Всем привет. Проблему решили. Все дело было в умершем актуаторе водительской двери. Поставили новый, все работает отлично
